При включении поворотника моргает кнопка аварийки
    Беларусь, Минск
    По умолчанию При включении поворотника моргает кнопка аварийки
    Добрый день, такая беда:
    когда включаю поворот - то в салоне помимо соответствующей стрелки на спидометре начинает мигать и кнопка аварийки. Снаружи все работает корректно, но внутри раздражает эта мигающая кнопка.
    Проблема появилась недавно, но прогрессирует. Вначале это было редко, а сейчас почти всегда. Помогает при включенной аварийке включение поворота и потом выключение поворота и аварийки - но ненадолго.
    В чем может быть причина, где искать неисправность?
    Россия, Калининград
    Атеист
    поменяй кнопку аварийки. неоригинал в раойне 300р.
    У тебя она точно мограет. или только тикает после поворота?
    Россия, Волгоград
    Получено: 828
    Ел цепь на лампачки проходик через кн Аварийки. Скорей всего кнопка Аварийки. Можно временно вместо кнопки поставить перемычки и поездить (но ето если по схеме разберешся (можно проводку пожеч если напутаеш))
    , VAG COM
    Россия, Березники
    Получено: 76
    Отправлено: 17
    Атеист
    это начало умирать реле поворотов, оно же кнопка аварийки, лучше поменяй сразу, а то застанет врасплох. я с ней бился долго, пытался реанимировать, бестолку, трата времени и нервов, убедился что лучше сразу сменить
  1. Ответов: 8
    Последнее сообщение: 09.11.2011, 14:46
  2. Ответов: 22
    Последнее сообщение: 29.03.2006, 09:52
  3. Вибрации при включении обогрева стекла
    от Mike в разделе Архив 2006г.
    Ответов: 15
    Последнее сообщение: 14.01.2006, 21:58
  4. Компьютер при включении зажигания...
    от Scorpio в разделе Архив 2005г.
    Ответов: 25
    Последнее сообщение: 28.10.2005, 10:32
  5. При включении скорости трясет руль
    от vlad в разделе Архив 2005г.
    Последнее сообщение: 20.03.2005, 14:28
