Лампа биксенона
    Lupo Аватар для Romych
    Россия, Липецк
    По умолчанию Лампа биксенона
    Загорелась диагностическая лампа неисправности лампы накаливания. включил все, но не мог найти. в конечном итоге оказалось что на левой фаре не включается дальний свет. включая дальний, левая не горит а правая загорается и секунд через 5 тоже переходит в режим ближнего. с чем может быть связано? ведь дуга одна, эт в галогенках нить сгорает, а тут то что может случиться? думал может или гореть или нет.
    VW B5 1.8T AEB 97г. продан, VW B5 1.8 ADR 98г.продан, VW B6 2.0 FSI 05 Highl на ручке
    Получено: 23
    Отправлено: 87
    Россия, Липецк
    спасибо, завтра попробую, надеюсь также починится, мог сдернуть, на выходных фильтр и аккум снимал
    и ребенок в салоне любит кнопочки понажимать
    Россия, Липецк
    легким вариантом не прокатило, попробовал снять фару без снятия бампера не прокатило, крышечку тоже сфары нормально не снял. еще видимо пока крышку снимал еще какой то провод дернул, перестали линзы поворачиваться и ошибка выскочила. придется снимать бампер и фару, разбираться глубже(
    Как то имел дела с фарами, вы не померите, я разобрал все легко, а когда начал собирать ничего не получалось, пришлось специалиста звать.
    Получено: 24
    оставались лишние детали?
    Москва, Моск. обл. Троицк
    Получено: 315
    Отправлено: 118
    я летом снимал разбирал и мыл внутри их, собрал вроде лишнего не осталось, и все работает )
    Россия, Липецк
    Нашел причину, снял половину бампера, снял фару, раскрыл и оказалось что соскочил раз"ем
    Получено: 22
    Отправлено: 45
    попался на той же ошибке - AFS ohne funktion! betriebsanleitung
    давно пора было менять лампы ксенона, одна дрожит, вторая порозовела, и вот еще такая хрень.
    после повторного завода машины надпись с панели изчезла, но осадок остался, и кажется одна линза помутнела, народ писал что при такой ошибке гас один из ксенонов, но оба горят, правда дальний не пытался зажигать. прто что это проблемы с дальним могут быть поздно прочитал. вечером проверю.
    Passat B6 BMR Variant DSG-6 2007-2008 махнул не глядя
    Passat B5 VR5 Variant Tiptronik 98 был
    Получено: 315
    Отправлено: 118
    возможно помирает лампа подсветки поворотов.
    так лампа одна, если горит ближний, дальний тоже гореть будет, там только шторка меняет положение, лампа как горела так и горит.
    Получено: 22
    Отправлено: 45
    так это понятно что лампа одна, вот про шторку народ тоже писал, если смогу на выходных сниму фары и посомтрю што там к чему... а какая лампа подсветки?
    Россия, Калининград
    Эта надпись указывает на проблемы с адаптивным ксеноном.
    Passat B-6, BMP, DSG
    Получено: 315
    Отправлено: 118
    h7, которая повороты на малой скорости подсвечивает.
    Получено: 22
    Отправлено: 45
    Ну настала темнота, выехал по необходимости и ни ошибки, ни каких либо проблем со светом нет, линзы крутятся, дальний работает, поворотники подсвечивают :-)
    ну видимо ошибка переодическая, опять проявилвсь, и пропала после нового запуска двигателя :-(? наверно надо читать ошибки
    Россия, Калининград
    Могут глючить датчики положения авто.
    Получено: 22
    Отправлено: 45
    позавчера правая лампа ксенона вообще ушла в розовый цвет, левая как стробоскоп дрожит, да плюс эта ошибка еще :-(
    таблетку от этого нашел здесь --> http://www.passat-club.ru/forum/thre...того/page5
    одновременно с заменой ламп в Галогену.нет, пропаяли данную микросхему хотя мастер который паял сначала ее протестил, все звонилось, но видимо шло к полному отключению, пропаял!
    ВСЕ ошибка пропала, ксенон светит, глазки строит как надо!
  1. Загорелась лампа
    от Drunchik в разделе Архив 2005г.
    Ответов: 19
    Последнее сообщение: 02.06.2005, 10:48
  2. лампа в стоп сигнал
    от MiSt в разделе Архив 2005г.
    Последнее сообщение: 10.05.2005, 21:16
  3. Лампа аварийного давления масла
    от bosses в разделе Архив 2005г.
    Последнее сообщение: 04.05.2005, 23:50
  4. Горит лампа охл. жидкости
    от Roller в разделе Архив 2005г.
    Последнее сообщение: 03.05.2005, 18:36
  5. Ответов: 11
    Последнее сообщение: 23.03.2005, 11:38
