Проблема с фарой
    Россия, Уфа
    По умолчанию Проблема с фарой
    Приехал знакомый с проблемой: на VW Passat B6 2006 год с AFS отключается дальний свет на ходу, дагностика выявила вот такую ошибку
    02499 - Заслонка ближнего света правой фары-V295
    012 - электрическая неисправность в цепи - Непостоянно
    Стоп-кадр: Статус неисправности: 00111100
    Приоритет неисправности: 3
    Частота неисправности: 24
    проверил измерениями в 004 группе всё включается и выключается нормально, но на ходу действительно отключается. Что делать? Вариант: заменить фару целиком оч. нежелателен.
    Можно ли разобрать фару? Почему то мне кажется что там какой то контакт отходит при движении, т.к. на месте 15 минут стояла и дальний горел.
    1998, 1,6 AHL, 5M, Кондиционер, литье - продан.
    B6, 2007, 2,0 FSI (BVY), Highline, серебристый, МКПП, AFS
    Беларусь, Могилев
    +1
    Можно. Греют стекло по стыку феном, отделяют постепенно и разнимают.
    Получено: 23
    Отправлено: 87
    DEMON77, Не нужно ничего разбирать, скорее всего дело в этом: http://www.passat-club.ru/forum/thre...D%E8%E9+%E5%EA , выход: выкрутить на минимум подсветку приборов и включить дальний, занчек погаснет - дальни заработает, далее можно поймать нужный уровень подсветки, при этом дальний будет работать, вобщем, в той теме, в тпай, все описано.
    Россия, Уфа
    Allman,проверил не в этом дело, т.к. и при 99,6% и при 12,8% отключается одинаково.
    Россия, Уфа
    Нужели больше идей нет?
    Россия, Уфа
    снова up
    Россия, Уфа
    Починили фару наконец.
    Самое сложное было снять фару, когда её сняли, сняли все крышечки, проверили все разъемы внутри, то оказалось что просто разъем слетел с двигателя заслонки, заодно и пару мест пайки непонравившихся пропаяли на других движках их там не меньше 3-х. И каково было счастье хозяина, когда фара заработала!!!
    Хотя все до одного сервисы (и официалы, и нет) приговорили фару к замене.
    Беларусь, Могилев
    Как фара разобралась?
    Россия, Уфа
    Fast, нам оказалось достаточно все крышки снять, может бы и на не снятой получилось, но кто его знает что там? А так и покрутить её можно и подпаять. Но паяли потому что просто пайка окислилась сверху. Думаю все можно и через крышки ремонтировать при желании.
    Беларусь, Могилев
    DEMON77, спс!
    Россия, Уфа
    Fast, тоже проблема есть?
    Touareg Аватар для Олег
    Москва, ЮАО.
    Получено: 91
    Отправлено: 15
    Логично. По политике ОД мы не можем ремонтировать агрегаты...
    BMW X4 G02 30D M-Sport. All.
    Россия, Уфа
    я про не официалов, с официалами и так ясно всё
    Беларусь, Могилев
    Тьфу*3 раза, просто интересуюсь. Про запас, который беды не чинит.
    Здравствуйте! Была аналогичная проблема, после включения дальнего света загоралась только правая фара и через несколько секунд тухла. Так же на приборной панели горел желтый значек лампы.
    Как я решил проблему: Походил по всем пассатовским форумам и где-то нашел решение проблемы с фото. Выяснил, что просто отвалился провод, который идет на механизм подъема/опускания шторки.
    1.Снимаю бампер
    2.Снимаю решетку
    3.Вытаскиваю левую фару целиком
    4.Открываю заднюю крышку, где стоит блок управления.
    5.Вынимаю лампу, отсоединяю все разъемы.
    Теперь есть доступ к разъему шторки, он белого цвета и к нему подходят два серых провода.
    6.Пинцетом отщелкиваю разъем, но длины провода не хватает, чтобы его вытащить
    7.Аккуратно поочередно наращиваю каждый провод путем паяльника
    8.Всё аккуратно вставляю в разъем.
    Сборка производится в обратной последовательности.
    Lupo Аватар для Romych
    Россия, Липецк
    VW B5 1.8T AEB 97г. продан, VW B5 1.8 ADR 98г.продан, VW B6 2.0 FSI 05 Highl на ручке
  1. Проблема с левой фарой Депо
    от dron842 в разделе VW Passat B5/В5+
    Последнее сообщение: 01.07.2012, 19:47
  2. Проблема с фарой
    от sax_007 в разделе VW Passat B5/В5+
    Последнее сообщение: 20.04.2012, 02:39
  3. проблема с фарой
    от маракеш в разделе Архив 2011г.
    Последнее сообщение: 20.04.2011, 21:43
  4. Проблема с ксеноновой фарой
    от Touring в разделе Архив 2010г.
    Последнее сообщение: 25.03.2010, 10:35
  5. Проблема с передней фарой FK
    от morozz в разделе Архив 2008г.
    Последнее сообщение: 16.05.2008, 11:14
