| Получено: 2 Отправлено: 34 |
Дело в следующем, машину купил 3 месяца назад, по утрам когда завожу то машина набирает прогревочные (1100-1200 об) и включается ССВ, про ССВ тут на форуме почитал (что он и от влажности и еще от кучи факторов включается или не включается), а вот прогревочные по утрам стали включаться не всегда, то есть они то нет, так и должно быть или где то что то не работает?!
VW Passat B5+, седан, 2003 года, 1,8 turbo, AWT, 150 л.с., АКПП 5HP19-FEV, комб. салон, Climatronic и т.д. VAG-COM
| Получено: 115 Отправлено: 155 |
я сейчас как раз в клубном сервисе, как узнаю отпишу тебе. у меня такая же шляпа. мне кажется что это для защиты сделано при холодном пуске от 2 градусов и ниже по моим наблюдениям...![]()
Passat b5+ 1.8T(AWM) зеленый изумруд, седан 2001, tiptronik, club card № 01931, vag com 3.11, powered by KALEX=>Skoda Octavia A7
| Получено: 2,045 Отправлено: 328 |
| Получено: 41 Отправлено: 10 |
Да кстатии у меня такая же хрень.., wxw150 - отпишись обязательно.. что там тебе скажут про это...
Ой.. не сразу это увидел..теперь все понятно... спасибо парини!!!
Не должно быть прогревочных оборотов при низких температурах!
У меня всю зиму включался насос.Sliver, прогревочные обороты 1 200 "встают" когда за бортом +5 и более градусов.
Если температура ниже, то сразу 800.
| Получено: 5,797 Отправлено: 4,694 |
а у меня уже год не включается![]()
прогревочные не включаются около нулевой температуры, потому что датчик температуры одуплиться не может, в двигателе одна температура на улице от 0 до +5 и изза этого не включаются правильно прогревочные обороты, глюк распространенный, ничего за собой не несет последствий никаких, при морозах будет включаться и выше 5 градусов, насчет экологии уже писали вышеодним словом немцы намудрили сильно... Так что не пугайся, сам не понял че за хрень, потом друг вспомнил у него тоже B 5+ был и таже фигня была и на сервисе обЪяснили
| Получено: 176 Отправлено: 235 |
А что лучше для железа, когда есть прогревочные обороты или когда нет?
мне кажется что лучше когда есть, не зря же их придумали...у меня на бывшей машине фелиции аж до 2000 тысяч были прогревочные обороты.
