Шайтан с работой двигателя.
    Москва, Люблино
    Получено: 2,219
    Отправлено: 595
    По умолчанию Шайтан с работой двигателя.
    Началось с того, что стоя в пробке на дачу неожиданно начались перебои в работе двигателя. А именно только на холостых и только при включённом драйве мотор будто на пол секунды отключается, проседают обороты, и сразу всё нормализуется. Следующий провал может быть через минуту, а может и не быть за всю поездку. Если провал во время начала движения, то может заглохнуть. Сегодня раз заглохла вообще на месте. Ошибок нет! Мозги сухие, проводка в норме. Куда копать? Впринципе есть два предположения:
    1. Вода в баке.
    2. Умирающий бензонасос.
    Электронику отметаю по причине отсутствия ошибок.
    Das Uaz
    Получено: 647
    Отправлено: 528
    Powar, я бы ДПКВ в багажник кинул запасной
    Получено: 179
    Отправлено: 53
    Powar, при отключении насоса, машина глохнет не сразу, а через пару секунд.
    Имхо, у тебя проблемы с зажиганием.
    Москва юзао
    Получено: 21
    Ошибка вылезет раньше, чем начнутся такие симптомы. Проверено!
    Москва, Люблино
    Получено: 2,219
    Отправлено: 595
    Попробую щас в пробке снять лог по пропускам. Может действительно свечи (к моему стыду я не менял их уже 40тыс.). А т.к. пропуски единичные, то и ошибка по ним может не выскакивать.
    Как на зло за всю дорогу ни одного сбоя.
    Вобщем сутра перед поездкой появились ошибки. После стирания и после часа пробок больше не вылазили.
    По движку сразу не сообразил сохранить, но тем не менее:
    1. вентиляция топливного бака-небольшая утечка (этот баян из-за N80 уже пол года) непостоянно
    2. ДМРВ неверный сигнал-непостоянно.
    По АКПП:
    Четверг,31,Июль,2008,09:04:29:26365
    VCDS Версия: Release 805.0
    Адрес 02: Электроника КП
    Номер Блока Управления: 3B0 927 156 AB
    Компонент и/или версия: AG5 01V 1.8l5VT USA 0808
    Кодировка: 0001104
    Код мастерской: WSC 05311
    1 неисправность:
    18265 - Load Signal: Error Message from ECU
    P1857 - 003 - механическое повреждение
    Стоп-кадр:
    Об/мин: 800 /min
    Об/мин: 0 /min
    Об/мин: 0 /min
    (нет узла): 0.0
    Крутящий момент: 20.0 Nm
    Температура: 66.0°C
    Уг.Дрос.Засл: 0.0°
    (нет узла): 1.0
    Das Uaz
    Получено: 6,745
    Отправлено: 4,720
    вот эта версия вполне подходит, глянь на его лог.
    твой опыт не отражает общей статистики это "за благо" если по нему выскочит ошибка...не редко бывает что датчик умирает а ошибки при этом нет
    причиной этого, в т.ч., может быть неисправность дмрв (по которому в т.ч. и формируется сигнал нагрузки).
    Phaeton Аватар для rus78
    Получено: 89
    Отправлено: 77
    Powar, а как дмрв себя чувствует?
    о Леха уже написал!
    Вообщем были теже синдромы!С Алексеем приговорили Дмрв,(правда не по этой причине) в итоге все нормализовалось!
    RRv @ fuck fuel economyToyota Camry 3.5 V6 AT (277 л.с.)-сгнила
    Москва, Люблино
    Получено: 2,219
    Отправлено: 595
    В бардачке валяется рабочая вставка. Попробую вечером поменять.
    Das Uaz
    Москва, Люблино
    Получено: 2,219
    Отправлено: 595
    Случайно вспомнил про эту тему и решил отписать. Может кому поможет.
    В общем дело было в ДМРВ. Лог по нему был почти идеальным, но, судя по всему, периодически он отказывал на пол секунды. Это и вызывало провал. Когда отказы были мгновенными, мозги видимо это не замечали. Когда провал в показаниях стал дольше, начала выскакивать ошибка. Хотя чек не загорался.
    Как-то так.
    Das Uaz
  1. Ответов: 26
    Последнее сообщение: 09.01.2011, 21:21
  2. проблема с работой двигателя
    от алексей2 в разделе Архив 2010г.
    Последнее сообщение: 16.10.2010, 18:55
  3. Проблема с запуском и работой двигателя (ADR)
    от Степан2001 в разделе Архив 2009г.
    Ответов: 29
    Последнее сообщение: 03.10.2009, 12:24
  4. Ответов: 24
    Последнее сообщение: 21.10.2004, 15:48
  5. Увеличилась мощность двигателя.
    Ответов: 47
    Последнее сообщение: 13.10.2004, 17:30
