Новый бензонасос не хочет работать AEB 98
    Московская область
    По умолчанию Новый бензонасос не хочет работать AEB 98
    Приехал на стоянку, выключил зажигание, после включения турботаймера начал терять обороты, после затихла совсем. Залез в предохранители. Предох-ль бензонасоса расплавился(!!!). Заменил. Попробовал крутануть. Насос не включается вообще. Заметил что теперь на панеле горит датчик АИРБЕГОВ. Ушел.
    Через 6 часов вернулся, завел. Проехал 100 метров, оставил на холостых, через минуту затухла.
    На след.день пришел проверить. минута работы и снова заглохла. Насос снова не слышно.
    Заменили насос, т.к. все равно ему скоро капут. Завели, 1 раз насос включился, потом подача прекратилось, заглох. Далее снова везде тишина.
    Предохранители целые. Реле щелкают. АИРБЕГ горит.
    Phaeton Аватар для Denisok
    МО Долгопрудный
    Получено: 118
    Отправлено: 93
    смотри блок ЭБУ и заодно ошибки посмотри через ваг ком
    Московская область
    ЭБУ? Имеешь ввиду блок комфорта, который находится под водительским сиденьем?
    МО Долгопрудный
    Получено: 118
    Отправлено: 93
    который под капотом, смотри у меня в дневнике
    СВАО
    Получено: 3,041
    Отправлено: 1,130
    Чиваува, ЭБУ и БК - разные вещи. ЭБУ - электронный блок управления - в моторном отсеке, справа от вакуумника, черный короб.
    Московская область
    Доброй ночи. Нашел причину неработоспособности бензонасоса, окислились и развалились контакты на фишке под левой нижней панелью. Насос включился, но датчик АИРБЕГОВ не перестает пропадать. Включаешь массу, сначала пропадает, потом черт снова появляется. Авто все равно не заводится, еле крутит стартер даже при внешней зарядке, по идее этого должно хватать для пуска двигателя. Есть какие идеи?
    Получено: 179
    Отправлено: 53
    Есть какие идеи?
    Проверять силовую проводку на стартер.
    Московская область
    Посмотрел проводку, вроде все тип-топ. Может сама проблема в стартере? Заряди аккумулятор, стартер крутит резво, но не двигатель, такое ощущение, что чего-то ему не хватает. По идее проблема со стартером уже была, но с толкача хотя бы заводилась, а в этом ситуации не хочет.
    Touareg Аватар для MaxCar
    Tula
    Получено: 66
    Отправлено: 28
    если стартер крутит а движок стоит, замена бендикса в лучшем случае, в худшем замена венца маховика, хотя последнее больше актуально к отечественному автопрому
  1. Лямбда не хочет работать
    от Юрик 190 в разделе Архив 2011г.
    Последнее сообщение: 12.11.2011, 11:56
  2. Дверной замок!Не хочет работать!
    от Andrey B в разделе Архив 2011г.
    Последнее сообщение: 30.01.2011, 12:37
  3. Новый бензонасос.не жужит
    от EGOR51 в разделе Архив 2010г.
    Ответов: 19
    Последнее сообщение: 03.09.2010, 22:18
  4. ВАГ КОМ не хочет работать со свежей машиной
    от superpower в разделе Архив 2008г.
    Последнее сообщение: 23.02.2008, 12:11
  5. новый бензонасос
    от Chase в разделе Архив 2006г.
    Последнее сообщение: 12.05.2006, 01:54
