Как убрать воздух из системы охлаждения?
    Polo Аватар для erkner
    Беларусь
    Счастье Как убрать воздух из системы охлаждения?
    В инструкции написано...
    ***Открутить шланг системы охлаждения на теплообменнике и потянуть его назад так, чтобы вентиляционное отверстие в шланге системы охлаждения -стрелка- не было закрыто соединительным штуцером.
    – Залить охлаждающую жидкость, пока она не начнет вытекать из вентиляционного отверстия шланга системы охлаждения ***
    Всё сделал, сдвинул шланг и нашёл отверстие... а дальше?
    1. Залил воду в бачок до середины между мin и max, но вода через вентиляционное отверстие не течёт! Заливать бачок до краёв что ли?
    Как быть дальше ?
    2. И ещё один ВОПРОС соединительный штуцер не совсем плотно прилегает к блоку двигателя, скорее всего из-за новой резинки ( а может нет), так как без резинки никакой щели нет. Вообщем есть щель 1миллиметр по центру штуцера, болты плотно прижали верх и низ.
    Ничего критичного в этом нет ?
    B5GP 1.9TDI 2001г- AWX
    Россия, Волгоград
    Получено: 828
    Цитата Сообщение от erkner Посмотреть сообщение
    Как быть дальше ?
    Открути бачек и подними на сколько хватит патрубков.
    , VAG COM
    Passat Аватар для Noff
    Получено: 27
    делал так же.
    WV Tiguan 2.0 TDI(CBAB) АКПП
    Беларусь
    Печаль
    Воздух убрал, попросил знакомого подумать в бачок и когда пошла вода через вентл. отверстие затянул шланг.
    Завёл двигатель печку на максимум и пошёл тёплый воздух, но появилась другая проблема.
    ВСЕ ПАТРУБКИ ХОЛОДНЫЕ (НИЖНИЙ И ВЕРХНИЙ)! Движок прогрелся до 88-89 градусов, а патрубки даже не тёплые. Термостат BEHR 1.186.87.302
    Неужели термостат неисправен или неправильно поставил ?
    Открутил крышку бочка антифриза и по газовал никаких пузырей. Что делать ?
    Помоги советом!
    Получено: 27
    температуру по приборке смотрел?
    Если холодные и машина не перегревается значит не до грел.
    Беларусь
    Температура на приборке почти 90градусов!
    Даже верхний шланг холодный, хотя до замены термостат верхний шланг прогревался
    Опять что ли сливать антифриз (((
    Минск
    так на приборке почти 90 это значит реальные 70-75
    компом смотреть правильнее
    Получено: 27
    почти 90градусов!
    При почти 90 по приборке термостат не открывается, так как в реале это 75-80, а начало открытия это 83, а у некоторых и 87. Грей лучше и не паникуй. Если машина не перегревается значит все в порядке.
    Беларусь
    Ребята проверил ДВА ТЕРМОСТАТ в кастрюле
    До начала кипения воды, старый оригинал стал потихоньку приоткрываться, когда пошли пузыри открылся полностью.
    Новый Behr начал приоткрываться перед самым кипением, открывается в 2-3 раза медленнее и щель в 1,5 раза меньше ! Это нормально?
    Какой ставить ?
    Вообщем ситуация такая:
    - Старый термостат открывается рано этак при 75-80 (верхний патрубок горячий) полностью открывается почти 10мм
    - Новый Behr открывается поздно этак 95-100, полностью открывается на 5-6мм
    Нижний патрубок всегда холодный в обоих термостатах
    Вот думай что выбрать
    Думаю может сдать и купить термостат "WAHLER?
    Получено: 27
    То что надо. Ставь и не парься.
    75-80
    Маловато будет, его на выброс.
    Беларусь
    Уже проверил WAHLER открывается чуть быстрее и чуть шире, на глазок на 5-7градусов раньше
    У вахлера толще и больше резины чем у бехра, при открытии и закрытии один край раньше открывается, тойсть присутствует перекос резины
  1. Ответов: 25
    Последнее сообщение: 04.10.2011, 19:46
  2. Ответов: 23
    Последнее сообщение: 26.09.2007, 10:13
  3. как убрать надпись SERVIS JETS
    от ЛЕШИЙ в разделе Архив 2006г.
    Последнее сообщение: 19.02.2006, 14:51
  4. SERVICE уже мигает. Как убрать
    от SerGiy в разделе Архив 2005г.
    Последнее сообщение: 24.10.2005, 00:13
  5. Заморгал " service oil" как убрать?
    от Виталий в разделе Архив 2005г.
    Последнее сообщение: 19.04.2005, 11:04
