Не горит подсветка приборной панели и др...
    По умолчанию Не горит подсветка приборной панели и др...
    Проблема такая: когда покупал машину - зимой дело было все работаол исправно, но буквально на сл. день начала гаснуть подсветка приборки, то загоралась то гасла - сама по себе. Ну и в итоге погасла на совсем... Подсветка салона рабоаатет - плафоны, подсветка вклучателя габаритов - ближнего света горит, все остальное не горит: подсветка приборки, кнопок стеклоподъемников, джостика зеркал и прочих кнопок.
    Предохранители все проверил, вытащил блок комфорта - сам блок в идиальном состоянии, но вот проводка под поликами уже чинилась, все чиненые места и стыки все вырезал и впоял новые провода - была еще проблема с 1й дверь ЦЗ- решилось.
    Остальные провода визуально целые, как узнать какой провод отвечает за подсветку приборки??? В схемах не силен, желательно бы понять какй точно цвет провода, и где вообще еще можно копать?
    Passat b5 1997г.в. AEB 1.8Т механика.
    Россия, Выкса
    Получено: 21
    Вытащи регулятор подсветки - на разъеме, серый провод при включенных габаритах должен быть "+". Если "+" есть замкни между собой серый и серый с синей полоской провода (предварительно отключив регулятор), если загорится подсветка регулятор не исправен.
    так и не смог понять есть + или нет, т.к. накрылся тестер, но перемыкание этих 2х проводов при включенных габаритах ничего не дали. понять бы какой провод под поликом, чтобы его разрезать и проверить..
    уехал за тестером...)
    Россия, Выкса
    Получено: 21
    Вот тебе схема:
    Модератор Аватар для AWAS
    Россия, Ухта
    Получено: 359
    Отправлено: 624
    С вероятность 99% замыкание в лампочках подсветки. Их там немного, из накаливания в дефлекторах и в прикуривателе. Я бы начал с лампы прикуривателя
    http://s-u.su/s/8gjruots.png
    Россия, Выкса
    Получено: 21
    если было бы замыкание - горел бы предохранитель
    Россия, Ухта
    Получено: 359
    Отправлено: 624
    Ты не прав.
    В роли защиты от КЗ выступает регулятором яркости подсветки. А предохранителя в этой цепи нет.
    Россия, Выкса
    Получено: 21
    Предохранитель есть - F3. А что первое сработает(сгорит предохранитель или уйдет в защиту регулятор) я не знаю - специально не проверял)))
    Россия, Ухта
    Получено: 359
    Отправлено: 624
    Предохранителя на эту цепь нет!!!
    Россия, Выкса
    Получено: 21
    Выше есть схема - глянь
    Россия, Ухта
    Получено: 359
    Отправлено: 624
    Причин 3: выключатель света, регулятор яркости или КЗ в лампах.
    Серо-голубой провод и есть, посмотри внимательно.
    Россия, Выкса
    Получено: 21
    Ну да (заработался совсем).
    AWAS прости за вынос мозга
    F3 на подсветку перчаточного ящика.
    Россия, Ухта
    Получено: 359
    Отправлено: 624
    Если КЗ в лампе, регулятор будет немного теплым. Если регулятор абсолютно холодный, причина либо в нем, либо в переключателе. Найди тестер и померяй напряжения, там ничего мудреного нет.
    Россия, Выкса
    Получено: 21
    С этого и надо начинать
    Россия, Нальчик
    Был точно такой глюк, который закончился точно так же - не светилась приборка и подсветка всех кнопок и регуляторов. То есть все, что светится в салоне красным и голубым. Все остальное работало. Вылечилось заменой выключателя света (который включает габариты, фары, противотуманки). Уже потом увидел на форуме тему про ремонт этого выключателя, но это было уже потом... Поищи тему, должно помочь решить проблему, да и сэкономить две с лишним тысячи денег...
    Touareg Аватар для MaxCar
    Tula
    Получено: 66
    Отправлено: 28
    +1 выключатель...
    погляди горят ли плафоны освещения номерного знака
    а какие проводки на включателе нужно перемкнуть чтобы проверить загорится подсветка или нет
    Тестер купил а где именно нужно напругу померять?)))
    Россия, Ухта
    Получено: 359
    Отправлено: 624
    Насчет перемыканий тема очень тонкая: предохранителя в цепи нет и если всеже КЗ в цепи, проводка поплавится, а то и машину спалишь!!! Надо работать омметром и вольтметром.
    Россия, Нальчик
    На схеме, которую чуть выше выложил DiZeL8846, , 64 - регулятор яркости подсветки и регулятор высоты луча фар, 68 - выключатель света (а - выключатель подсветки приборной панели, b - подсветка воздуховодов). По этой схеме проверяй контакт между клеммами 15 и 16.
    Всем огромное спасибо за помощь, проблема решена.
    Не иправен был включатель габаритов-ближнего света. Чистка контактов помогла.))
  1. Не горит часть приборной панели:(
    от ВЕГА-51 в разделе VW Passat B5/В5+
    Ответов: 15
    Последнее сообщение: 31.10.2013, 22:58
  2. Подсветка приборной панели.
    от Димыч в разделе Архив 2011г.
    Последнее сообщение: 10.11.2011, 22:39
  3. Ответов: 2
    Последнее сообщение: 17.04.2011, 02:04
  4. не горит подсветка на панели регулировки тепла
    от Евгений2201 в разделе Архив 2009г.
    Последнее сообщение: 17.04.2009, 20:32
  5. Подсветка приборной панели
    от kalian2 в разделе Архив 2007г.
    Ответов: 24
    Последнее сообщение: 28.01.2007, 23:51
