Не горит подсветка приборной панели и др... - Страница 2
    Москва, Бибирево
    Ребят, у меня такая проблема: в салоне горят все лампочки, но периодически гаснет подсветка приборки (только подсветка скоростных цифр и стрелок, комп работает), иногда лечится ударом по козырьку торпеды)))...думаете это тупо контакт коротит где-то в шине от приборки? как лечить?
    Модератор Аватар для AWAS
    Россия, Ухта
    Получено: 359
    Отправлено: 625
    sax_007,
    Предохранители пошевели, те что слева в торпеде.
    http://s-u.su/s/8gjruots.png
    Москва, Бибирево
    а что, болезнь? окисляется? или со временем расшоталось!?
    Konakovo
    Думаю надо вынуть выкл. и почистить контакты было так чистил спиртом.
    Москва, Бибирево
    выключатель? имеется в виду преохранитель спиртом почистить? или регулятор подцветки?
    Konakovo
    Да сам выключатель вынимаешь и чистишь контакты внутри.
    Lupo Аватар для yos269
    Волгоград
    Товарищи, у меня почти аналогичная проблема как у автора темы, но всё же кое что странное...
    Сел в машину и НЕ включая зажигание, передвинул регулятор света в первое положение для включения габаритных огней. В салоне тоже всё засветилось как надо, все ручечки кнопочки, сама приборка ярко зеленым. Далее вытянул регулятор на себя (для включения передних, а затем задних ПТФ) и подсветка панели приборов погасла до минимального уровня (очень тускло видно). С ней вместе отрубилась подсветка всех тех самых ручечек кнопочек, подсветка кл. контроля и т.д.
    При включении зажигания начинает светиться только окошко пробега, дисплей БК, и функциональные кнопочки штатной навигации. При чем весь свет (плафоны освещения) и электрика (стекла, зеркала, люк) в салоне работает. Снаружи авто тоже всё как надо горит и светится (габариты, ближний, дальний и т.д.)
    Проверил 15-й предохранитель - он цел!
    Что дальше делать, ума не приложу
    Passat B5, 1998, 1.8T AEB, МКПП
    Волгоград
    Сделал. Чистка контактов помогла
    в ветке пасата б6 не нашел напишу тут
    проблема такая - не горит подсветка регулятора яркости прибокри, кнпока ручного тормоза, подсветка замка зажигания ,подсветка прикуривателя и кнопки вокруг кпп но если нажать автохолд или есп то светится желтым кнопка ручника тоже если нажать светится желым, все лампочки и диоды проверил все рабочие. Авто passat b6 2.0 T 2005гв
    Ребята Здравствуйте Может кто поможет мне такая проблема Фольц B5 1.8T машина стояла почти 3 недели аккумулятор я вытащил на подзарядку, сегодня зарядил только набросил клеммы как увидел что в районе турбины повалил белый дым и запахло проводкой я сразу скинул клеммы осмотрел нечего не увидел горелого, подождал закинул опять клеммы смотрю дыма нет все нормально провернул ключ приборная панель загорелась бензонасос тоже а стартер не крутит...все предохранители целы...Ребят подскажите хоть примерно с чем это может быть связано....срочно ехать надо а тут такое заранее Спасиба!
    Всем Привет! Смотрю тему давно не шевелили, но все-равно попробую описать свою проблему здесь, может кто поможет советом. Проблемы с приборкой начались не так давно, дело в том, что всё горит в салоне как надо и регулируется тоже кроме приборки. Всё началось с помаргивания, потом начала медленно но верно тускнеть, с каждым днём всё менее и менее ярким становился ее свет. В данный момент при утреннем пуске она еще немного светит, но мин через 10-15 видно едва только стрелки уровня топлива и температуры. Магнитола не родная, но все работало после ее установки в течении 3 лет. Лампы все заменены (дефлектора, прикуриватель). Приборка зеленая диодная. Прошу помощи советом у сообщества, т.к. зимой в основном темно и не очень комфортно так кататься, да и спидометра не видно а камеры не спят.
  1. Не горит часть приборной панели:(
    от ВЕГА-51 в разделе VW Passat B5/В5+
    Ответов: 15
    Последнее сообщение: 31.10.2013, 22:58
  2. Подсветка приборной панели.
    от Димыч в разделе Архив 2011г.
    Последнее сообщение: 10.11.2011, 22:39
  3. Ответов: 2
    Последнее сообщение: 17.04.2011, 02:04
  4. не горит подсветка на панели регулировки тепла
    от Евгений2201 в разделе Архив 2009г.
    Последнее сообщение: 17.04.2009, 20:32
  5. Подсветка приборной панели
    от kalian2 в разделе Архив 2007г.
    Ответов: 24
    Последнее сообщение: 28.01.2007, 23:51
