| Получено: 2 Отправлено: 0 |
Привет всем! Проблема в следующем. Вчера погас светодиод- при запирании дверей не горит. Нашел на форуме, что не закрыта какая-то дверь. Сейчас проверил-точно! Задняя дверь открыта! Закрыл ее вручную, потом ключом ЦЗ, светодиод все равно не горит. Что можно сделать, куда смотреть?
Blondwest, ремонт замка, вероятнее всего.
| Получено: 860 Отправлено: 418 |
Извиняюсь перед топик-стартером, но что бы новую тему не создовать, вопрос близок к этой.
TheTERMINATOR, подскажи плиз как в замках микрик отрабатывают на штатную сигналку??!!
Вот такой трабл: передняя правая, машина стоит на охране, снимаю с брелока, открываю двери подсветка в дверях не горит, машина открытую дверь не видит, жду проходит минута срабатывает автозакрывание, шёлкают замки и .... машина начинает орать на открытую дверь!!!
Чё то не догнал ситуации, это что на открытие один микрик, на закрытие другой??!!!![]()
Rvs2, на подсветку один концевик. С него БК снимает информацию об открытии двери. Еще один концевик контролирует состояние замка ЗАКРЫТ/ОТКРЫТ, в европейцах еще один смотрит за SAFE.
ба дикая ситуация, это выходит при автозакрывании сигналка начала орать на замок оставшийся в состоянии ОТКРЫТ, хорошо а когда я двери открываю брелоком разве замок не переходит в состояние ОТКРЫТ и БК должна была отработать на открытие двери или он игнорирует состояние замка и смотрит концевик, чё то вообще не могу понять логики, окончательно запутался....![]()
У меня наоборот при постановке на охрану молчит(должна квакнуть) при не закрытой двери, и светодиод не загорается. У меня вот вопрос- дверь не закрывается по двум причинам как я думаю. 1) не идет сигнал на закрытие/открытие, и 2) не работает механическая часть замка. Так вот как проверить что сигнал идет на замок? VAG кома нет, только при разборе видно будет? Назвал тему не совсем точно-замок задней пассажирской двери.
Blondwest, замок отремонтируй и будет тебе счастье.
Дверь наверное задняя левая?
Погоди разбирать обшиву, если ты не разу этого не делал, то поясняю, что не все так просто. Для начала сними гофру двери где провода и возможно увидишь перебитые провода.
Меня лично эта дверь вчера просто достала. Мозги компосировала полгода. Сначала начал моргать светодиод, потом периодически не запиралась, потом перестал работать стеклоподъемник и т.п. и т.д. Закончилось тем, что начала самопроизвольно сниматься с сигнализации. Короче вчерашний полуночный ремонт с применением паялиника решил все эти проблемы
. Проблема была скрыта в гофре.
Дерзай...
А как снимается гофра? Да, задняя леваяСегодня обнаружил что еще не работает стеклоподъемник на ней с блока водительской двери. С самой задней двери кнопка работает! И задние же двери полуавтомат(опускает стекло автоматом, поднимать надо удерживая. Ну по крайней мере у меня так). Так вот, на этой двери полуавтомат сейчас не работает. Есть какие мысли по вышеописанному?
Мысль одна - снимай гофру, ищи сломленные провода... Гофра просто сдергивается.
Спасибо всем! ПочинилДело было правда в проводке.
Заодно сломал защелку
Не подскажете номер детали? На место ее наверное уже как надо не сунешь..
