Вопросы по адаптации сервоприводом климата?
    Ульяновск
    Отправлено: 9
    По умолчанию Вопросы по адаптации сервоприводом климата?
    Драсте всем!
    Сразу говорю поиском прочитал практически все по этой теме. Но все равно есть вопрос.
    И так недавно купил Вагком, подключился к машинке, вот что мне выдало при авто - скане:
    ВерсияVAG-COM:
    Релиз 311.2-N
    Шасси:3B - VW Passat B5
    Скан:01,02,03,08,15,16,17,19,35,36,37,46,47,55,56,57,58,76,77
    Адрес 01
    Контроллер: 038 906 019 GQ
    Компонент: 1,9l R4 EDC G000SG 1524
    Кодирование: 00002
    Код Сервиса: WSC 05314
    WVWZZZ3BZ2E388780 VWZ7Z0B4885991
    Кодовне найдено.
    Адрес 03 ------------------------------------------------------
    Контроллер: 4B0 614 517 G
    Компонент: ABS/ESP front 1728
    Кодирование: 04255
    Код Сервиса: WSC 05311
    Кодовне найдено.
    Адрес 08
    Контроллер: 3B1 907 044 H
    Компонент: CLIMATRONIC B5GP 0008
    Кодирование: 17000
    КодСервиса: WSC 05311
    Найдены неисправности:
    00603- Электродвигатель заслонки пространствадля ног и заслонки размораживателя-V85
    35-10 - - - Спорадическая
    01271- Электродвигатель заслонки управлениятемпературой воздуха-V68
    01272- Электродвигатель центральнойзаслонки-V70
    01274- Электродвигатель заслонкивоздухозаборника-V71
    35-00 - -
    Пропускадреса 15-Аэрбэки
    Адрес 17 -------------------------------------------------------
    Контроллер: 3B0 920 827 A
    Компонент: KOMBI+WEGFAHRSP VDO V08
    Кодирование: 05115
    Код Сервиса: WSC 00000
    Кодовне найдено
    Адрес 19 -------------------------------------------------------
    Контроллер: 6N0 909 901
    Компонент: Gateway K<->CAN 0001
    Кодирование: 00006
    Кодовне найдено.
    Адрес 46
    Контроллер: 1C0 959 799 B
    Компонент: 6Y Komfortgerбt HLO 0003
    Кодирование: 00258
    Неисправности:
    00928- Привод центрального замка двериводителя-F220
    27-10 - недостоверный сигнал - Спорадическая
    Адрес 56
    Контроллер: 1J0 035 152 E
    Компонент: Radio GRO 0001
    Кодирование: 00003
    Код Сервиса: WSC 053111
    Неисправности:
    00855- Соединение с CD-чейнджером
    49-00 - нет связи
    Конец----------------------------------------------------
    Четыре ошибки по климату, одна с водительской дверью и сд-чейнжером, подвум последним пока еще не разбирался (сд чейнжер ктото спер видно, а в водительской двери концевик не работает).
    Ну вот, решил сделать адаптацию заслонок как написанно в БАЗЕ ЗНАНИЙ, но не получается.
    Опрашиваем климатроник (адрес 08) > базовые установки (функция 04) > запускаем группу 000 - не получается запустить группу 000 - пишет Ошибка группа 000 не доступна, почему так? Может че то не так делаю?
    А вот если запустить группу 001 то получается, в окошках появляются значения и спустя пару секунд выходят нули. Потом делаю тест исполнителей в этой группе и ошибки вновь появляются. Перед адаптацией ошибки стираю. Но даже с ошибками у меня притензий нет к работе климата (хотя первая машина с климатом), в ручную если менять направление потока - то все четко дует куда надо. Как многие пишут - "забить на эти ошибки" ? Забить то забью, мне интересно почему адаптацию не могу зделать правельно?
    PASSAT Variant (3B6), 2002 г. , 1.9 TDI, AVF, 6МКПП, WVWZZZ3BZ2E388780
    Ульяновск
    Отправлено: 9
    Кто уже "подружился" с Ваг Комом помогите плиз, как правильно сделать адаптацию заслонок сервоприводов климат контроля?
    Ульяновск
    Отправлено: 9
    75 просмотров и не одного ответа - обыдно!
    87 просмотров ...........
    Passat Аватар для Xctr
    Краснодар
    Получено: 43
    Отправлено: 24
    Судя по твоей картинке ты вообще включил тест электровакуумного насоса усилителя тормозного привода на заведенном двигателе.
    Зачем ты зашел в Режим измерений ? Написано же Климатроник --> Базовые установки --> И там запустить группу 000.
    Не надо лезть в Двигатель --> Режим измерений и т.д.
Размер: 98.6 КбНазвание: 23.024.jpg
    И там заходишь в Базовые установки.
    На 115-м просмотре
    VW Passat B5+ 2002 AWT АКПП 193 HP ПРОДАН
    MB CLK 240 2003 Tiptronic ПРОДАН
    VW Passat B5+ 2003 AWT МКПП 150HP
    Получено: 179
    Отправлено: 53
    Читай внимательно, автор писал куда он заходил - 08-04-00.
    Краснодар
    Получено: 43
    Отправлено: 24
    Мне кажется он просто скопировал этот текст из базы знаний
    Ульяновск
    Отправлено: 9
    Этот текст я правдо скопировал из базы знаний. Но зашел я и вправду как написанно 08 - 04 - 00. Сегодня еще раз десять пробывал проделать эту процедуру (все четко по инструкции) и опять тоже самое "Ошибка группа 000 не доступна". Почему - непонятно!?
    ПодключилVAG-COM. Климат – блоки измерений. Пример: группа 003 – температурная заслонкаV70 (справедливо для всех остальных 3-х заслонок)
    1 поле – реальное положение заслонки
    2 поле – расчетное (блоком управления)положение заслонки
    3 поле – предельное значение в одном изкрайних положений, полученные в результате адаптирования привода ( блок
    запоминает крайние положения
    4 поле - предельное значение в другом крайнемположении.
    Это я нашел на форуме, зделал так же, ну выбрал группу 003 в блоке измерений. И начал кнопками климата играться - при положении вноги и вперед цифры 1и 2 полей одинаковые, при положении вноги цифра реального положения заслонки меньше на один чем крайнее положение (ни помню цифры, ну грубо вместо 36 значение 35). А вот в положении вперед самое интересное, заслонка должна в другое крайнее положение уйти, но цифра в первом поле плавает туда-сюда. И слышно как заслонка чуть шевелится постоянно, значение бегает относиельно от расчетного плюс минус 10 единиц. Вот она и ошибка!!! Блин как адапитацию зделать??? Может поможет. Все эти прицедуры проводил в режиме ЭКОН, а если поставить на АВТО, то заслонка четко бегает по расчетным положениям! Вот такие вот дела, описал как смог.
    Может еще подскажите, где найти расшифровку групп, ну вот как в этом примере "003 - это
    температурная заслонкаV70"?? ну и не только по климату, плиз!!
    Москва, ЮВАО
    Базовые установки и должны только в 001 канале делаться.
    А канал 000 должен открываться в Измерениях.
    Ульяновск
    Отправлено: 9
    ну, у меня так и есть, блин! А че тогда в базе знаний про это не написали. Я третий день парюсь по этому вопросу.
    Lupo Аватар для Alex_48
    Липецк
    Получено: 7
    Отправлено: 52
    Присоединюсь к автору топика, та же самая проблема, не возможно сделать адаптацию, пробовал много раз уже
    B5+ 2002 МКПП 1.9 TDI AVB, Клубная карта № 01710
    Ульяновск
    Отправлено: 9
    А что у тебя не получается?
    Как я понял в "Базе знаний" ошибка, т.е.
    Опрашиваем климатроник (адрес 08) > базовые установки (функция 04) > запускаем группу 001, а не 000.
    Липецк
    Получено: 7
    Отправлено: 52
    kostya227, теперь понял, просто я пробовал так, как в базе знаний, соотв. ничего не получалось. Спасибо за помощь!
    Ульяновск
    Отправлено: 9
    Спасибо за помощь!
    Да это не мне спасибо, SamFM, написал про это. Я сам не знал до этого.
    Но мне значит адаптация не помогает, ошибки все равно выходят тут же. У меня заслонки правельно работают только в режиме "АВТО", а в режиме "ЭКОН" заслонки начинают путаться в своем расположении.
  1. На счет климата вопросы
    от SpitfireW12 в разделе Архив 2009г.
    Ответов: 29
    Последнее сообщение: 03.06.2009, 23:25
  2. Ответов: 126
    Последнее сообщение: 15.05.2005, 23:04
  3. Вопросы про две фиговины
    от Shimano в разделе Архив 2005г.
    Ответов: 13
    Последнее сообщение: 12.01.2005, 12:29
  4. Пришол ЗИМА и появляються вопросы......................
    Ответов: 55
    Последнее сообщение: 18.11.2004, 11:01
  5. Купил VW Passat B5. Вопросы...
    от Ara в разделе Архив 2004г.
    Ответов: 33
