На счет климата вопросы
    Получено: 31
    Отправлено: 47
    По умолчанию На счет климата вопросы
    Добрый вечер товарищи. Собстно несколько вопросов.
    Речь пойдет про Пассат Б5+ 2004года, дизель AVF.
    1) Стоял на холостом ходу печка работала на +24, на улице +8 где то было. Заглушил, завел, а климат весь моргает. Раза три перезавел моргал. Поездил, теперь все в порядке вроде. Тьфу тьфу тьфу. Что могло быть?
    2) Каким местом воздух поступает в воздуховоды? Сегодня катался на LO потом выключи кондер, так как походу фриона нет нихрена, еле холодит. И на скорости у меня из воздуховодов просто ветерок с улицы. С чего бы это?
    3) За сколько по времени должен охладить кондер салон при +24, хотябы примерно, я за 20-30 минут, не промерз ниразу. . .
    4) Систему кондиционирования проверяют, масло в компрессоре и фрион. Если нет фриона критично использование кондиционера? или если нет масла, критично?
    5) Мотор кондиционера и печки один? (весит снизу слева) В каком месте масло проверяют?
    Получено: 31
    Отправлено: 47
    типа ап
    Получено: 356
    Отправлено: 64
    А диагностика что говорит?
    Получено: 31
    Отправлено: 47
    еще нет.
    1) могло возникнуть из за? сервоприводы
    2) сервоприводы
    я прально мыслю?
    Получено: 31
    Отправлено: 47
    никто ниче не скажет?
    Добавлено спустя 1 час 21 минуту 15 секунд:
    4FA -------------------- Исполнительный электродвигатель заслонки воздухозаборника-V71
    318 -------------------- Датчик давления в контуре климатической установки-F129
    с чем это есть?
    Получено: 31
    Отправлено: 47
    никто ничего не скажет?
    Отправлено: 445
    SpitfireW12
    Набери в ПОИСКе 318 и 4fA и все узнаешь.
    Маёвец, здаров!
    По теме.
    318 ошибка.Низкое или высокое давление в контуре.Чем может быть вызвано оно?
    Низкое-малый уровень фреона, высокое-сгорел вентилятор кондёра или грязные радиаторы.
    Моторчик рециркуляционной заслонки.Если снимешь фильтр воздухана, то увидишь там заслонку, при включении рецикуляции она закрывает вход с улицы.Если ошибка выскакивает, но заслонка работает, то забей на это.
    У меня тоже самое вылезает :
    [pic]3864[/pic]
    Если так уж интересно, то можешь снять бардачеГ, там увидишь этот моторчик V71, он на паре торксов сидит, только потом адаптацию климата надо делать.
    Один, с пасажирской стороны стоит.
    Если нет фреона, то компрессор не включаится, если его мало, то включится, но будет сильно греться конденсатор кондиционера(радиатор кондера), а потом выскочит ошибка 318 и моргание дисплея.
    Короче при LO и включенном кондере должно быть +7 на выходе из дефлекторов.Градусник в руки и бегом в машину .
    Когда ты едешь на скорости, то если октрыта заслонка рециркуляции, то воздух залетает сам во воздуховод и летит в салон.
    Добавлено спустя 2 минуты 26 секунд:
    Добавлено: Вчера в 02:03
    Добавлено: Вчера в 00:24
    А это как?Сначала в 2 ночи, а потом в пол второго?
    Получено: 356
    Отправлено: 64
    А не установлен ли часом на машине замок капота?
    Получено: 31
    Отправлено: 47
    COOLLER спасибо теперь хоть знаю куда копать.
    Сначала проверю уровень фреона.
    вентилятор кондёра где смотреть?
    -Моторчик рециркуляционной заслонки.Если снимешь фильтр воздухана, то увидишь там заслонку, при включении рецикуляции она закрывает вход с улицы.
    -Когда ты едешь на скорости, то если октрыта заслонка рециркуляции, то воздух залетает сам во воздуховод и летит в салон.
    Типо когда климат включен заслонка закрыта? а как выключу климат она открывается? не понял
    А это как?Сначала в 2 ночи, а потом в пол второго? Think Mr. Green
    А это фокус покус
    На машине замка капота нет, а что?
    Открываешь капот, встаешь к мотору лицом.Справа у тебя вискомуфта, а слева у тебя эл.вентилятор.При включении компрессора кондиционера(АUTO при Т>+4), то гон включается на 1-ую скорость, когда на улице жарко, то давление фреона поднимается и он включается на 2-ую скорость(очень сильно шумит...300вт елы-палы ).Если у тебя вентилятор при заправленном кондере не будет включатся, то дуй в магазин за новым вентилем.Феби новый стоит 2500р.
    Закрыта имею ввиду, что она закрывает вход с улицы, т.е ковш опущен, открыта - когда ковш поднят.Когда снимешь фильтр то все поймешь. На ходу, если ты выключил климат без режима рециркуляции, то заслонка открыта, ковш поднят и воздух залетает в салон, если ты выключил климат с режимом рециркуляции, то воздух не идет в салон, т.к ковш опущен.Блин, на словах тяжело объяснить.
    Я думаю у тебя просто мало фреона.Машина у тебя давно?Раньше климат работал?
    Получено: 31
    Отправлено: 47
    для начала перезаправлю фреоном, а там будем смотреть
    Теперь только место найти где заправить и проверить, а то такой разброс цен
    Россия, Мытищи
    Получено: 17
    SpitfireW12
    все беды из-за 318...
    Едь к кондейщикам, проверяй давление, заправляй, ищи утечки, проверяй работу электровентилятора...
    GT Avalanche + SEBA FR1 летом
    SpitfireW12
    Покрути яндекс .1000р я думаю по-любому отдашь.
    Получено: 31
    Отправлено: 47
    А электровентилятора работает когда печку включаешь?
    Получено: 31
    Отправлено: 47
    Съездил в сервис, диагностика кондиционера - 595 рублей.
    1) Проверили фреон
    2) Проверили вентилятор
    3) Компрессор крутит
    4) Почистили радиаторы
    5) Опросили компом
    У меня сначала фрион был в норме, но вентелятор дохлый. Поменял вентилятор.
    Потом чуть долили фриона, а толку 0. Начали чистить радиаторы, немного получше. В общем надо разбирать морду снимать их и прочищать.
    Вот собственно и все, что надо посмотреть в кондиционере. Ну 6) утечки искать это целое дело.[/pic]
    Добавлено спустя 2 минуты 55 секунд:
    В принципе можно подредактировать и в фак закинуть, у многих думаю вопросы отпадут
    Добавлено спустя 1 час 9 минут 30 секунд:
    получается когда холодно фреон занимает меньше объема, когда тепло больше, поэтому если вентилятор не работает и забиты радиаторы, он нагревается, повышается давление.
    Помнится мне, что не дозаправляют фреон, а полностью спускают и полностью "наливают" систему.
    У тебя там видимо валенок между радиаторами...
    Фреон, сжатый компрессором, подается в конденсатор(радиатор), поэтому он и нагревается, а ветилятор охлаждает и фреон переходит в жидкую фазу.
    Polo Аватар для sp1tfire
    Отправлено: 29
    Добрый день, друзья! Почти та же проблема, что и у автора-тёзки
    1. Ошибка 318 на климе.
    2. Вентилятор не крутится при включении AUTO
    3. При подключении карлсона напрямую - крутится ( то есть вент исправен)
    4. На разъёме вентилятора рядом с блоком ГУР напряжение отсутствует
    5. Давление в системе кондиционирования отсутствует ( собссно 318 ош.) - проверял выкручиванием фишки с трубки рядом с салонным фильтром в аккумуляторном отсеке.
    6. Ну и естессно не холодит клима!!! А лето, блин, не за горами
    Поиск перелопатил, чё то всё не то
    С чего начать даже не знаю, поможете?
    Passat B5 1.8T 20V,AEB.5МКПП,02.1997
    Получено: 31
    Отправлено: 47
    Я думаю начать с проверки фриона и одновременно с ремонта вентилятора, так как без него толку мало+чистить радиаторы. Так как у меня все в порядке, а из-за забитых радиаторов до 15-18 градусов только опускается.
    Тут думаю надо с проводкой разбираться.
    А фрион то есть?
    Если сам будешь делать, то я бы сделал вентиль+почистил радиаторы, а потом бы съездил на заправку.
    Добавлено спустя 2 минуты 44 секунды:
    Помнится мне, что не дозаправляют фреон, а полностью спускают и полностью "наливают" систему. Think
    Ну мне установку подключили А там я не знаю, уходит он весь в нее или нет. Но чуть чуть мне его подбавили
    У тебя там видимо валенок между радиаторами... Mr. Green
    Чья туфля?
    из-за этого валенка всю морду разбирать
  1. Вопросы по адаптации сервоприводом климата?
    от kostya227 в разделе Архив 2011г.
    Последнее сообщение: 11.08.2011, 00:31
  2. Ответов: 126
    Последнее сообщение: 15.05.2005, 23:04
  3. Вопросы про две фиговины
    от Shimano в разделе Архив 2005г.
    Ответов: 13
    Последнее сообщение: 12.01.2005, 12:29
  4. Пришол ЗИМА и появляються вопросы......................
    Ответов: 55
    Последнее сообщение: 18.11.2004, 11:01
  5. Купил VW Passat B5. Вопросы...
    от Ara в разделе Архив 2004г.
    Ответов: 33
