Задняя Балка.
    Passat Аватар для Chicony
    Украина
    Получено: 7
    Отправлено: 13
    По умолчанию Задняя Балка.
    Всем форумчанам доброго дня.Проблема вот вчём я заметил что на заднем колесе резина поджирается с наружи.Поехал на развал там мне сказали что развал задних колёс на моей модели не делается.Посоветовали к кузовщикам там промерели и сказали что геометрия кущзова не нарушена ,но сама балка поведена,хотя кокрас в эту сторону был удар при аварии.Вопрос если балку Б\У поставить всё станит в норме?И если можно номерок запчасти?
    WV Passat B5 Турбодизель 1.9 1999 AFN
    Россия 29 регион. Котлас.
    Получено: 55
    Цитата Сообщение от Chicony Посмотреть сообщение
    балка Б\У
    тоже лоторея еще та!
    Украина
    Получено: 7
    Отправлено: 13
    Так новая наверно пол машины стоит.
    Получено: 55
    Chicony, Посмотри тут и определись, что для тебя выгоднее. http://www.exist.ru/price.aspx?pid=F8001948&sr=72
    Украина
    Получено: 7
    Отправлено: 13
    Интересует мнение по поводу Российского производителя Podramnik задняя балка.Как качество товара кто нибудь юзал?
    Получено: 55
    Chicony, зайди на сайт или набери в поисковике отзывы про них. Я считаю, что они не только на наши Пассаты балки стряпают.
    Украина
    Получено: 7
    Отправлено: 13
    Отзывов толком и нету именно по балке,если бы всё так было просто я бы и не спрашивал на форуме!!!
    Украина
    Получено: 7
    Отправлено: 13
    Форумчане ,подскажите как промерить геометрию задней балки.И ещё пожалуйста дайте ссылочку как демонтировать и монтировать заднюю балку!
    Украина
    Получено: 7
    Отправлено: 13
    Пожалуйста подскажите ,кто знает!
    Москва, г. Зеленоград
    в том году купил на разборке ул. нагатинская.. отдал за балку, 2 салентблока, 2 датчика абс 5000р))) поверил на слово, что ровная... не обманули)))
    Украина
    Получено: 7
    Отправлено: 13
    А сайлентблоки надо обязательно менять или по необходимости?
    Интересует прежде всего есть ли каки ето нюансы при монтаже балки-надоли выдерживать какието размеры или нет? откликнитесь кто знает.
    Ау форумчане я тут в поиске всё переискал но конкретной инфы не нашёл.Какой развал-схождение делается на задней балки я не пойму если на СТо говорят что он не делается,только спереди.Обьясните пожалуйста.Что надо делать когда меняешь балку -подскажите!!!!
    Получено: 55
    Посмотри тут! Здесь написано более чем доступно. Что непонятно, пиши. Удачи. Может еще кому пригодится. Снятие и установка задней балки.zip
    Украина
    Получено: 7
    Отправлено: 13
    Просмотрел весь демонтаж ,возник вопрос -надо ли потом после всего демонтажа выставлять какие то размеры,зазоры?
    Получено: 55
    не надо. Если балка ровная, конечно. После замены балки советую всё-равно заехать и сделать сход-развал 2-х осей.
    Украина
    Получено: 7
    Отправлено: 13
    Вот одно не могу понять на развале сказали что на переднеприводных машинах развал -схождения задних колёс не делают?Как понять 2-х осей-это значит переднюю и заднюю ось надо равнять по отношению друг к другу?Кстате Сергей 29 регион большое спасибо за ссылку и ответы ты мне очень помог инфой!!! Да и ещё вопрос в книге по ремонту сказано что для установки балки заднего моста затянутые опорные консоли кронштейны нельзя трогать _отворачивать.Если это проводится нужно при установки выравнивать консоли вновь в плоскости" влево-вправо;т.е относительно средней линии автомобиля перед тем как затягивать консоли.Вот именно это не понятно
    Получено: 55
    Chicony, я делал для собственного успокоения, чего и тебе советую. У нас стоит 900 рублей 2 оси на 3D-стенде. У меня всё о,кей теперь я спокоен. Скажи сервисменам - пусть сделают.
    в книге по ремонту
    в какой книге?
    Украина
    Получено: 7
    Отправлено: 13
    Книга по Ремонту пассатов В5
    Стенд так и называется 3D или у него есть какое то другое название.?
    Получено: 55
    Chicony, я тебе скинул инфу из программы ELSA программа по ремонту автомобилей для официальных дилеров. А книги пишутся исключительно по этой программе. Решай сам.
    Украина
    Получено: 7
    Отправлено: 13
    Понял всё .
    Украина
    Получено: 7
    Отправлено: 13
    Получил балку такая ржавая,аж окалина отлитает.Пошёл к авторитнтным ремонтникам узнать как проверить поведена балка или нет- короче их ответ такой- рулеткое не измереешь это неточный метод,потомучто ошибка в 1мм на диагонали может вылести на колесе в все 5мм.Второй ремонтник сказал что только когда поставишь её на машину тольбко тогда что то можно проверить-растянуть нитки по колёсам.Короче вот такая вот заморочка получается.Тоесть вот я купил Б/У балку а проверить её не как нельзя-игра в рулетку повезёт или нет.
  1. Задняя балка
    от Gots в разделе Архив 2009г.
    Последнее сообщение: 24.05.2009, 12:40
  2. Задняя балка на VW B5+
    от Tatarski в разделе Архив 2009г.
    Последнее сообщение: 16.01.2009, 23:32
  3. Задняя балка на переднеприводных
    от Евгений 21 в разделе Архив 2008г.
    Ответов: 31
    Последнее сообщение: 16.12.2008, 15:49
  4. ЗАДНЯЯ БАЛКА. Менять или не менять?
    от Кир в разделе Архив 2007г.
    Ответов: 19
    Последнее сообщение: 30.04.2007, 11:42
  5. Задняя балка и сайлент-блоки
    от iNOT в разделе Архив 2006г.
    Последнее сообщение: 10.12.2006, 20:42
