ЗАДНЯЯ БАЛКА. Менять или не менять?
    Россия, Москва, САО
    По умолчанию ЗАДНЯЯ БАЛКА. Менять или не менять?
    Снова проблема. С этой фигней катаюсь уже три месяца и отделываюсь только сжиранием резины с внутренней стороны. Заднее левое колесо стоит под углом. Подшипники ступицы в норме, все складывается к тому, что повреждена сама балка. У кого-нить были такие проблемы?
    Phaeton Аватар для SilverPass
    Получено: 62
    Отправлено: 48
    Тута спецам смотреть надо. Может балка погнулась, а может цапфа кривая. Кстати там еще ренулировки есть по сходу-развалу. Вообщем к спецам.
    Deutschland, NRW
    Получено: 38
    Кир
    это не редкое явление. причём резину может сильно не жрать.
    у моего товарища так было.. он знал что кривая балка..резину сильно не жрало. так и продал..
    >> B5 1997 AEB >> 2003-2009
    Менять .. Регулировать сход цапфой бестолку и небезопасно...
    Получено: 11
    =) Цапфой - это как? снимать ступицу, и кувалдой по ней?
    Сорри за оффтоп. Гы, гыф, так еще и схождение можно выставить.
    Россия, Москва, ЗАО
    Балок должно быть навалом на разборах,
    не думаю, что ходовая деталь, должны радостно тебе ее продать за копейки
    так что луше поменяй.
    Гость
    я менял себе после аварии. цена балки 4000 р. цена замены тоже 4000 р.
    Phaeton Аватар для Pirogoff
    Россия, Тверь, Химки ЛБ
    Раз вопрос такой цены то лучше поменять всю балку в сборе и забыть про это
    Литва
    99% что http://www.elcats.ru/vw/parts.asp?mdl=221&unit=CC50B627 деталь №6
    балку согнуть надо постораться...
    а балку с разборки на мой преждний В3 я нашёл тока с 3 раза не согнутую... да в результате оказалось что моя самая прямая и надо было поменять только цапфу (или ступицу - не знаю как точно на русском)
    на В5 немножко по другому, но по моему проблема в томже месте.
    Получено: 8,436
    Кир
    Сход-развал делал? Там должно быть всё видно, как в ясный день.
    Если сильно ест резину с одной стороны, то балку менять однозначно. Регулировками не вытянешь. Если была бы виновата цапфа ступицы, то подшипник должен бы тоже быть уже готов.
    Можно, конечно, помучатся (поменять ступицу слева, сделать регулировку схода...), но, имхо, - это лишняя трата времени и денег.
    У моего авто регулировками схождение сзади выровняли, однако они уже в красной зоне. Правда мой резину не ест, по крайней мере, явно этого не видно.
    Touareg Аватар для SerGiy
    Россия, Обнинск
    Получено: 90
    Отправлено: 129
    Прочитал
    и на меня нахлынуло год назад двигаясь по киеке в районе внуково налетел на чурбак заметил поздно, скорость большая, нерискнул крутить руля. Пропустил поцентру в остатке: днище покоцал и в балку садануло. На балку смотреть явно кривезну видно, но съездил на сервис развал и все остольное в норме, проехал тыс 40 всё окейно , правда продавать наверно гиморно будет
    Audi A4 Allroad
    Россия, Москва, ЗАО
    У меня была проблема с задней балкой, при выезде со двора не вписался в поворот и наехал на бордюрный камень, в результате погнулась балка и распорол колесо. При движении начало уводить машину в сторону, приговор был однозначный: ЗАМЕНА!
    PS Я с испуга купил и поставил новую, хотя можно было взять и с развалов.
    tranzoo
    гнется аж бегом...стараться совсем не надо...
    она даже от возраста гнется и трескается...при езде просто по плохим дорогам...
    Франция
    едь на сервис. делай развал сход. это для начала.
    На сервисе делают сход-развал и балансировку с превеликим удовольствием!.... Только намекни...
    А вот в них ли дело...
    Франция
    я думаю так. если не выставят то кривая балка. менять. я у себя менял после аварии. менял сам. не сложно.
    Touareg Аватар для FGCasper
    Получено: 39
    SilverPass
    на пассате только toe (т.е. схождение) регулируется сзади, да и то не так как спереди- балка целиком двигается, отдельно колеса отрегулировать не получится
    Кир
    от удара о бордюр или хорошую яму если поймаешь, легко балку повредить, тогда только замена поможет. раз в 2 недели стабильно меняю кому-нибудь
    Франция
    ясно что она цельная. если от удара с одной стороны стала кривой то все капут. менять. потому что бы узнать надо делать геометрию по нашему то есть развал схож. я поменял и поехал на сервис делать развал схож.
    arizona28
    NASKODIL-NET
    MOSRespect
    ребята и девушки - вы ГДЕ этут ему откопали??????
    не поленитесь - гляньте на ДАТУ...
    он уже месяцев СЕМЬ назад всё сделал...
    Россия, Москва, ЗАО
    Ржу нимагу
  1. Натяжитель ГРМ. Менять или не менять?
    от rubin в разделе Архив 2010г.
    Ответов: 17
    Последнее сообщение: 27.08.2010, 14:22
  2. Менять или не менять?
    от Омен в разделе Архив 2010г.
    Последнее сообщение: 04.05.2010, 18:44
  3. Посоветуйте: Менять или не менять ремни?
    от Afanarenko в разделе Архив 2008г.
    Ответов: 27
    Последнее сообщение: 26.02.2008, 20:02
  4. Ответов: 2
    Последнее сообщение: 12.04.2006, 07:30
  5. Менять или не менять ремень ГРМ на 1.8Т
    Ответов: 18
    Последнее сообщение: 01.02.2005, 17:38
