Динамики
    БЕЛОРУССИЯ
    По умолчанию Динамики
    Здравствуйте
    не работают задние дверные динамики
    звук приходит на фишку (взял маленький динамик и проверил)
    как проверить сам динамик?
    Питер
    Получено: 3,845
    Отправлено: 86
    Например тестером проверить сопротивление
    Touareg Аватар для MaxCar
    Tula
    Получено: 66
    Отправлено: 28
    около 4 Ом должно показывать
    Питер
    Получено: 3,845
    Отправлено: 86
    А то я запамятовал, сколько Ом штатные широкополосники 4 или 8
    БЕЛОРУССИЯ
    Всем спасибо паходу им издох
    Россия, Волгоград
    Получено: 829
    lord361,
    Они очень даже ремонтируются.
    Снимаем обшивку двери, высверливаем 4 алл. заклепки , вынемаем динамик. 99 % обрыв одного из токопроводящих гибких проводов. Паяем это дело, сверху каплю клея. кот стоит 10р в маленьком тюбике (чего то там супер), собираем все в зад, вместо заклепок болты с гайкой на тот же клей.
    , VAG COM
    Лобня М.О.
    Отправлено: 38
    А вроде не широкополосники должны быть , а двушка , крос из одного конденсатора на миду...Мож я чёт попутал?...И писч и мид не работают....?
    Passat Variant B5 97г.в. ADR 1.8 мкпп климат тряпка
    clarion 788+twister f4-260+AD60+JL500+AD F15.1 (2Ga kimber)+(chernov audio)
    БЕЛОРУССИЯ
    lord361,
    красава спос но дело в том что две не работают буду смотреть что да чего
    Питер
    Получено: 3,845
    Отправлено: 86
    Снизу - широкополосник, сверху - высокочастотник
    Лобня М.О.
    Отправлено: 38
    смотри дверную фишку тогда, отламываються,окисляються провода в нутри ...
    Казахстан
    Здравствуйте
    На американце скорее всего система монсун. Динамики 2-х Омные, по виду отличаются от других пассатовских. У меня тоже один сдох, пытался найти обрыв- не получилось, тяжело пробраться к проводам.
    Tula
    Получено: 66
    Отправлено: 28
    немогут они там быть 2 ОМ, головные устройства полностью взаимозаменяемы..., колонки действительно ремонтнопригодны, снимай ее и меряй сопротивление под самой головкой если обрыва нет то делай как сказал "fibonathi"
    Touareg Аватар для Eu-Jinn
    Промысловск ака Москва
    Получено: 30
    Могут... на америкосах ставили. По причине маломощности штатного веселителя для того, чтобы выжать мощи побольше
    Только бабы и мажоры меряют качество звука в Герцах и Децибеллах
    БЕЛОРУССИЯ
    Ну вот снял сопротивление по нулям паходу должно быть 2 омНазвание: SAM_3034.jpg
Размер: 210.5 КбНазвание: SAM_3040.jpg
Размер: 193.3 КбНазвание: SAM_3041.jpg
    может можно их ка нить восстановить
    БЕЛОРУССИЯ
    вроде как 2 ом
    lord361,
    вроде провода целые
    Получено: 30
    выкинуть без сожаления и задуматься о нормальном музле. Всё-таки Passat, а не жигули
    Tula
    Получено: 66
    Отправлено: 28
    ты наверно так и сделал_))
    заводские колонки очень хорешего качества, у меня например они еще бумажные, но по чистоте и мощности звука я очень доволен, и ниодна даже не хрипит и не захлебываеться, что не сажешь про многие современные экзимпляры
    ЗЫ мерий под самой головкой, зачисть лезьвием черную хрень и сами проводники (покрыты лаком, хоь и кажеться что зачищены)
    Россия, Волгоград
    Получено: 829
    А я подумал что один такой хренью занимался (2 года 2-а динамика работают без проблем)
    , VAG COM
    БЕЛОРУССИЯ
    Я так понял что они делаются
    Если кто делал подскажите как
    Tula
    Получено: 66
    Отправлено: 28
    читай между строк, уже пять раз написали как...
  1. Ответов: 10
    Последнее сообщение: 26.04.2006, 11:00
  2. Динамики...+ И -
    от Vlad-M. в разделе Архив 2005г.
    Ответов: 29
    Последнее сообщение: 29.06.2005, 09:19
  3. штатные динамики [качество звука]
    от MiSt в разделе Архив 2005г.
    Ответов: 18
    Последнее сообщение: 29.04.2005, 11:40
  4. Про динамики
    Последнее сообщение: 24.04.2005, 18:19
  5. Штатные динамики! Вопрос?
    от DiMoN в разделе Архив 2005г.
    Ответов: 40
    Последнее сообщение: 09.01.2005, 19:54
