штатные динамики [качество звука]
    По умолчанию штатные динамики [качество звука]
    кто менял штатные динамики (насколько я понял они - noname) на что-то более стоящее - расскажите, насколько улучшилось звучание. собираюсь поменять, но еще не решил на что (какая ценовая категория)
    Менять по идее лучше все комплексом(мафон, акустику, саб)... но в таком порядке: акустика, саб, провода, мафон.
    Не могу сказать насколько звучание меняется при замене только акустики, т.к. сразу ставил все... ИМХО - если бы делал раздельно, то первым шагом поставил бы акустику + усилитель(т.к. без него хорошая акустика не будт играть вообще...). Я ставил акустику Hifonics - 190ye за пару(2 мидбаса + 2 кроссовера + 2 пищалки). Очень доволен. Сейчас могу сказать, что для качественного звука однозначно нужны очень класные пищалки и вперед и назад. а мидбасы можно только вперед хайенд ставить... а назад чего-нить по-проще.
    Удачи в выборе.!
    планирую делать так:
    1. поменять голову (уже сделал) кстати, в магнитоле может стоять достойный усилок.
    2. поменять фронты, передние штатные - назад
    3. усилок
    4. саб (может быть)
    Получено: 2,238
    Boo, Скажи пжалста, что из себя представляет усердно рекламируемый приемник (марку не говорят) с CD и MP3 4х40 за 1690 р.? Как всегда срочно распродается какое-нибудь барахло?
    MiSt, Я вперед поставил Макрон с шолковыми пищалками 150 бак. за пару...динамики с *пулями* ....на зад ушли штатные
    Vlad-M., интересует насколько улучшилось качество звучания. субъективно конечно.
    3. усилок
    4. саб (может быть)
    Имхо и много еще кого ХО - это не правильный порядок.
    Потому, что Качество звука определяется:
    1) Акустикой
    2) Усилительными микросхемами
    3) Возможностями его(звука) корректировки - эквалайзер, кроссоверы, фильтры
    4) Сабом, как элементом акустики
    5) Цифроаналоговыми преобразователями в головном устройстве.
    Пункты упорядочены по убыванию степени "заметности" для ушей. Таким образом, голову не только можно но и НУЖНО менять в последнюю очередь, если бюджет не позволяет сделать все сразу, ибо: голову надо покупать хорошую(300б и выше у середняков(кенвуд, пионер) и 450 и выше у хайенда, т.к. иначе можно запохабить себе пункт 3), не говоря уже про 5)й. Покупая сначала голову (по дешевке) ты конечно получишь мп3 сд, и тд, но на КАЧЕСТВЕ звука это скажется отрицательно(пункты 3 и 5).....
    Усилители в головах бывают ничего. Но не бывает мощных встроенных усилителей. Пример: магнитола "типа" 4*50 - это реальная(не пиковая) мощность в 15-20 ватт на канал МАКСИМУМ! А хорошая акустика может играть от 80 реальных(120-130 пиковых) ватт. Поэтому, если не ставить усилитель, то "раскачать" колонки(получить более менее приличный бас) не получится. вот. НУЖЕН БУДЕТ САБ. т.е. выбор: либо акустика + усилитель без саба, либо акустика без усилителя, но с сабом(на него нужен свой усилитель).
    Поэтому лучшим вариантом мн видится купить акустику + усилитель - получишь МАКСИМАЛЬНОЕ увеличение качества звука, а затем, поменятть голову(для функциональности) и поставить саб.
    Вооо как.
    ЗЫ: про качество. Знаешь, когда дышать тяжело, от того что музыка громко играет? Был же в клубах... Так вот у меня тебе придется прислушиваться, чтобы услышать, почему же тебе тяжело дышать)))
    Boo, голову поменял, потому что был кассетник. Качество звука - отстой. Голову поменял в первую очередь. Еще насчет мощности не очень понятна фраза:
    есть пиковая мощность, есть реальная... смотреть надо реальную.
    голову если не попадает в мои рамки... будешь менять еще раз. поверь).
    Россия, Москва, ЗАО
    MiSt, я не менял, а заполнил путсые задние двери Adagio по совету Aleksander.
    В передних дверях остались родные.
    Если сравнивать - в задних звук объемнее, чище и конечно же не так рано начинает (усилителя пока нет) хрипеть.
    Вперед хочу Hifonics попробовать вместо штатных.
    Воо, какой hifonics ставил AS6.5Ci?
    Вячеслав, не помню... какой-то на 75/140 ватт (реал/пик)...
    Господа, вы мне скажите, у Фольцовских магнитола на обратке свой разьем какой-то или как? Скольки канальная магнитола Бета?
    MiSt, Звук стал просто СУПЕР :hello2: ,у меня же если ты помнишь...усилок стоит.....но шелковые пищалки это ПРОСТО СУПЕР :hello2: :hello2:
    зачем? я сразу взял нормальную.
    http://market.yandex.ru/model.xml?hid=9 ... lid=440104
    Vlad-M., конечно помню. :hello2: загорелся я поменять ... сначала фронт, а потом и усилок докуплю.
    Получено: 142
    Отправлено: 16
    Groovy, У меня Beta была 2-х канальная
    а меня на 100% устраивает штатная акустика. менять что-либо даже желания не возникает.
    p.s. меломАны, блин :cool:
    Получено: 8,427
    Boo, классно расписал!!!
    Получено: 20
    Boo, позволю не согласиться про пищалки назад, кроме случаев когда машина с водителем(хозяин - пассажир) или авто очень большого размера. В твоём случае будет просто громкий качественный звук, но не будет того, что называется "стерео" и ради чего есть два независимых канала, а сейчас уже и 5.1. Иначе можно просто поставить мощный одноканальный усилитель, подключить к нему параллельно все колонки и наслаждаться громким качественным звуком.
    Axl, извини, что не заполняю FAQ, сейчас много работы, а после неё занимаюсь апгрейдом передней аккустики. Времени на это остаётся мало, поэтому продвигаюсь медленно. Много фоток сделал, думаю, ко второму празднику будет отчёт.
    Вячеслав, А хрип колонок на 99% убусловлен ограничениями сигнала в усе магнитолы магнитолы, т.к практически вся качественная аккустика имеет номинальную мощность заведомо большую, чем максимальная мощность встроенного усилителя магнитолы. Колонки за 500р пара на рассматриваем
    И про мощность. С магнитолами и усилителями просто: номинальная - искажения 1%, максимальная - 10%. С аккустикой по-другому. Боюсь соврать, поэтому пока промолчу
    В6, 2008, 1.8TSI, Webasto,
    короче, из всего написаного я сделал вывод, что штатная акустика настолько слабая, что ее заруливают комплекты начиная от $150.
  1. Куплю штатные динамики в задние двери (2 блина, 2 пищилки)
    от ИванG4 в разделе Куплю-Продам Автозвук
    Последнее сообщение: 07.11.2006, 16:17
  2. Ответов: 9
    Последнее сообщение: 04.09.2006, 19:58
  3. Как снять штатные динамики?
    от imported_Kamanin в разделе Автозвук
    Последнее сообщение: 06.08.2006, 15:38
  4. Куплю штатные динамики с пищалками с B5 или Г4
    от Виталий82 в разделе Куплю-Продам Автозвук
    Последнее сообщение: 07.07.2006, 19:36
  5. Штатные динамики! Вопрос?
    от DiMoN в разделе Архив 2005г.
    Ответов: 40
    Последнее сообщение: 09.01.2005, 19:54
