| Получено: 2  Отправлено: 0  |
					Помогите, пожалуйста.
Картина болезни такова -не открывается передняя пассажирская дверь.
При снятии с сигнализации не поднимается кнопка у стекла.
При попытке открыть дверь изнутри кнопка поднимается, но стоит отпустить ручку - опускается, силой держать бесполезно
Стеклоподъемник работает.
В поиск отправлять, наверное, бесполезно -я уже понимаю, что проблема с SAFE режимом замка.
Клемму аккума снимать пробовала.
На квадратик (он же тросик, как я понимаю) в ручке снаружи нажимала -он ушел немного вглубь, но симптомы те же, болезнь не пропала.
По двери стучала.
По колесам тоже))
В общем, все перепробовала, что нашла в архивах тут.
Что еще можно сделать?
Заранее огромное спасибо!
PS. Машина Пассат Б5+, 2002 г.в. Серого цвета, если это важно![]()
					Привет!
Важно, но лучше бы фотку
Шнура, конечно, нет? А то можно было бы хоть ошибки узнать. Можно поискать по локатору https://passatworld.ru/showthread.php?t=117042&page=1 клубней в Мытищах - их там целых трое.
Хотя кажется мне, что все равно замок менять придется![]()
					Записалась на завтра на диагностику в ТурбоМоторс. Посмотрим, что там скажут, попрошу ошибки распечатать...
Эммм.. Вряд ли я с этим справлюсь![]()
| Получено: 5  Отправлено: 7  |
					Блин, у меня тоже самое.... Я уж и не надеялся на то, что такая тема всплывет))) интересно чем дело закончится...
VW Passat B5+ 2003 1.8Т АКПП, серый, Европеецк/к 01032 Vag-Com
					В общем, дверь мне открыл волшебник TheTERMINATOR, за что спасибо ему ОГРОМНЕЙШЕЕ!
Теперь все работает!
Слов нет, выразить благодарность, только смотреть восхищенно
Спасибо!
| Получено: 179  Отправлено: 53  |
					К сожалению, причина не была установлена.
Мотор замка просто не хужжал, даже при прямой подаче напряжения. Только минут через 10 начал дергаться.
ЗЫ. Могу опровергнуть постулат, что снять обшивку с закрытой передней двери нельзя. Можно! Даже ничего вроде не сломалось...
					Кстати, да, я обещала быть свидетелем -я это видела, подтверждаю
Надо мне чистить карму, и правда.
Пойду, котят бездомных покормлю на улице, что ли![]()
					Сообщение от TheTERMINATOR
К сожалению, причина не была установлена. Мотор замка просто не хужжал, даже при прямой подаче напряжения. Только минут через 10 начал дергаться
А можно подробне че да как делали.
Ситуация один в один замок в safe, при подаче напряжения на прямую мотор замка не жужжит, уже начал прикидывать как выламывать замок
B5+ Variant, 2003, 1,8T(AWT), типтроник, климат, кожа - продан
В6 Variant, черный трактор, СВВВ, DSG6, 2010
| Получено: 5  Отправлено: 21  |
					Таже проблема. Мало того, при блокировке дверей из нутри, водительская отщелкивается обратно
Нужно меняь замок. Купил б/у за 2000руб - в итоге его выбросил (не гонялся бы ты ... за дешевизной) и остался с проблемой и без 2тыщ.
					Ну, значит, я пропустил эту тему.
Подавал питание на разьем дверного блока управления, потом снял щит, снял разьем с замка, прозвонил проводку, шевелил, ставил обратно, и все заново.
mrpas, неправильный замок купил. От рестайлинга.
					Всем здрасте. У меня вот какая беда - замок задней двери живет (а точнее жил) своей жизнью, т.е. когда открываю или закрываю автомобиль - он работает или не работает, как ему вздумается, в последнее время вообще умер, работает только механическая его часть. Думал грешить на блок комфорта, произвел вскрытие ковра, а сам - СУХО, проводки все целылые, окиси никакой нет. Неужели сам замок надо вскрывать и оперировать?
| Получено: 12  Отправлено: 2  |
					Brrr, дверная гофра для начала. Замер напряжения на проводах.
