Образец микровыключателя замка водительской двери "МИКРИК"
    Радость Образец микровыключателя замка водительской двери "МИКРИК"
    Доброго всем время суток!!!
    Разобрал тут на днях замок двери, так как возникла всем известная проблема со светом при открывании двери и не нормальной работы штатной сигналки. И решил выложить образец микрика. Позже постараюсь выложить информацию где купить или на какой можно заменить, чтобы подошел.
    Россия, Екатеринбург
    От тайваньских пяти проводных соленоидов подходит.
    Какой номер серийный, как и где искать. Я все понимаю, что от много чего и много каких производителей подойдет, по подробнее можно как-нибудь.
    Да хоть о таза,которые 5 проводные,микрики подходят,один в один их всёравно не поставить,но ставятся.
    Соленоид разбираем,вынимаем микрик и ставим на свой замок.Крепление возможно и приклееванием,ставил лично,ничего не отклеилось.
    Искать где продают комплектующие для сигнализаций,в магазинах запчастей.
    Получено: 356
    Отправлено: 64
    Из того же старого замка и выпаять. Их внутри ещё как минимум три впаяны
    Абакан
    Получено: 683
    Отправлено: 771
    Добрый день!
    А с багажника никто ставить не пробовал? На вид такой-же.
    B5 APR 2,8 4motion `00
    Получено: 179
    Отправлено: 53
    rgubaev, в багажнике меньше.
    Получено: 3,965
    Отправлено: 4,803
    в багажнике меньше.
    и дороже
    вот такой практически как родной встает SAIA-BURGES V4NCST7
    москва юао
    Если есть железный держатель микрика,то подходит английский за 60 рупий.Сам менял на двух дверях передних.Покупал на царицынском радиорынке.
    Сергиев Посад
    Здравствуйте! Как раз интерисует проблемка со светом при открытии посажирской двери.(то работает то нет) ,я так понимаю именно этот датчик и отвечает за это. Можно подробней где и как добраться до него. Заранее благодарю.
    Украина, Харьков
    Получено: 43
    Я, как и многие сдесь, ставил мпз-1.
    Они есть разборные и нет, отличия в горизонтальной скобе, держащей две половинки.
    Так вот разборной легче всего крепить - под эту скобу вставлял... уже минут 10 думаю как обяснить )) короче хрень-тоже скоба, которую ставят на просверленное отверстие, чтобы вкрутить туда саморез.
    Посде того как всё выставил, залить клеем или жидкой пластмасой.
    Получено: 179
    Отправлено: 53
    Верхняя часть аналогичная, а нижняя отличается креплением. Ставить все равно с колхозом. И цена нереальная.
    Россия, Брянск
    Получено: 36
    Отправлено: 49
    а кроме мп3-1? мр9.. что то там вроде говорили лучше идет? или как?
    Получено: 3,965
    Отправлено: 4,803
    нашел таки замену бюджетную для микрика замка двери, посадочное один в один, метллический рычаг, слегка закруглить, еще лучше работать будет, и в отличии от МП-9, он в грязезащищенном исполнении
    Россия, Брянск
    Получено: 36
    Отправлено: 49
    енто такое длинное название у него?
    Получено: 3,965
    Отправлено: 4,803
    ну да
    фирма производитель OMRON модель микрика D2HW-BL211H
    Получено: 3,965
    Отправлено: 4,803
    Сегодня таки добрались ручки до замка. Резиновое покрытие на защелке было изодрано старым микриком, поэтому решил железную пластинку толкатель с нового микрика не снимать, а изогнуть его как лыжу. Первое фото защелка изодранная, на втором частичное закрытие замка и на третьем полное
    Минск
    Я у себя недавно тоже этот микрик менял
    год назад положение родного микрика чутка подправлял, так штырек нажимной сточился
    поставил простой микрик типа МП 3-1 советского
    естественно при установке дырки в ровень не совпадали (но все таки хоть чутка были видны сквозные дырки)
    мудрый человек в лице брата предложил проволокой вязальной
    вышло на мой взгляд надежно, потом еще это дело клеем залили с двух сторон
Размер: 129.4 КбНазвание: DSC00044 -1.jpg
    Phaeton Аватар для Котяра
    Щелково
    Получено: 651
    Отправлено: 198
    хорошая тема, сейчас тоже планомерно с дверьми занимаюсь, из 4-х дверей нормально работала только одна водительская Две уже починил, осталось еще одну доделать.
    Украина Днепропетровск
    Вот еще микрик http://www.elfaelectronics.com.ua/cg...35-831-43#desc этого производителя встечаются микрики в оригинале
Страница 1 из 30 12311 ... ПоследняяПоследняя
  1. Распиновка разъема замка водительской двери
    от Максим Владимирович в разделе Архив 2010г.
    Последнее сообщение: 14.05.2010, 11:45
  2. Ответов: 14
    Последнее сообщение: 10.06.2009, 14:49
  3. Ответов: 5
    Последнее сообщение: 04.08.2008, 10:11
  4. Ответов: 2
    Последнее сообщение: 01.05.2006, 22:11
  5. Ответов: 7
    Последнее сообщение: 24.04.2006, 12:47
