А менял ли кто петлю замка водительской двери?
    Съебёж, Эта Страна
    По умолчанию А менял ли кто петлю замка водительской двери?
    Если да поделитесь плиз опытом
    Судя по ELSA чтобы её снять (петлю) надо разобрать пол салона А дверь у меня немного люфтит, что не очень нравится...
    Может все таки кто менял...
    04/AWT/GFY
    Получено: 38
    А ты какую менять собрался верхнюю или нижнюю???
    Нижнюю - относительно просто, верхнюю - гемморой тот ещё, надо снимать торпеду, "трубу", крыло - только тогда появится доступ к её болтам.
    А подтягивать регулировочный болтик не пробовал???
    да действительно болтик подтяни и всё
    Mex@n!K
    Если при открытой двери поднимать ее за торец, будет ощущаться люфт, то просто в верхней петле снять колпачок и подтянуть болтик - люфт пропадет. Если что-то с нижней, то поправить ее сложно, она слишком жесткая... Если менять (что я уже делал), то к болту изнутри можно подлезть сняв пластиковую деталь вожле левой ноги водителя. и сняв колодку релюшек. Болты снаружи можно открутить не снимая крыла (что я и сделал), но очень гиморойно, нужен обязательно помощник.
    Получено: 97
    Отправлено: 108
    Не совсем понял про что речь, но когда разбирал дверь, то тросик с петелькой, которая цепляется за крючок открывания двери изнутри, оказался длинноват, так, что дверь не открывалась.
    Думал, думал, потом скрутил тросик на 2-3 оборота вдоль его оси и накинул на крючок.
    Все столо ОК.
    radnn, неет Это они обсуждают чего делать если дверные петли люфтят
    Съебёж, Эта Страна
    Да забыл сказать...Петля верхняя, когда открываешь дверь и берешься за её торец (со стороны замка)и начинаешь легонько покачивать ее вверх-вних то имеется люфт из-за чего не так хорошо закрывается как хотелось бы...А это регулировочный болтик? Я думал для смазки...Спасибо за совет господа! Попробую подтянуть...
    04/AWT/GFY
    Получено: 97
    Отправлено: 108
    BooСпасибо,
    Кстати хочу поехать к ребятам помыть форсунки и т.д
    ДЗ помыл сам =D> =D> =D>
  1. личинка замка водительской двери!
    от (@Ваня@) в разделе Архив 2010г.
    Последнее сообщение: 16.06.2010, 14:42
  2. Распиновка разъема замка водительской двери
    от Максим Владимирович в разделе Архив 2010г.
    Последнее сообщение: 14.05.2010, 11:45
  3. Ответов: 14
    Последнее сообщение: 10.06.2009, 14:49
  4. Ответов: 5
    Последнее сообщение: 04.08.2008, 10:11
  5. Ответов: 2
    Последнее сообщение: 01.05.2006, 22:11
