Вопрос про электромагнитную муфту компрессора кондея
    Polo Аватар для Deather
    По умолчанию Вопрос про электромагнитную муфту компрессора кондея
    у меня начал одно время назад свистеть ремень кондея (когда включаешь кондей начинает свистеть).
    сейчас просто перетал вращаться вал компрессора (при включёном кондее.) точнее он вращается но грубо говоря медленно туго и через 1-2-3 раза.
    Диагноз подкажите!
    Пассат 1,6 АХЛ вариант 1999 г.выпуска >530 000 км отличная зелёная жужалица
    Получено: 200
    Отправлено: 148
    Deather, очевидно, шайбочки под шкивом пора убирать- зазор д.б. 0,4-0,45мм. Снимай шкив и проверяй- уже тысячу раз проходили.
    Vladimir_B5APT, если не сложно по подробнее. так как в базе знаний нашёл тему по замене подшипника... а при чём тут шайбочки...
    Россия, Москва, ЗАО
    Получено: 13
    Там очень просто всё. Шкив муфты кондиционера сидит на валу, но не напрямую, а через подшипник, т.е. может свободно вращаться относительно вала. Под ним (между шкивом и самими компрессором) - мощная электромагнитная катушка. Ещё на валу, уже без всяких подшипников, сидит диск сцепления (собственно, его ты видишь, глядя на компрессор спереди машины), он может немного перемещаться на плоских пружинах. В выключенном состоянии между шкивом и диском сцепления есть небольшой зазор, шкив вращается свободно, компрессор не работает. При включении на катушку подаётся ток, возникает магнитное поле и диск "прилипает" к шкиву, блокируя его относительно вала компрессора.
    Зазор между диском и шкивом должен укладываться в определённые пределы: слишком мало - диск будет скрести по шкиву или вообще компрессор всегда будет включен, слишком много - они не сцепятся при включении. Конкретные допуски зависят от модели компрессора, можно ориентироваться на величину 0,4мм. Величина зазора задаётся этими самыми шайбами, сидящими под диском сцепления. Для доступа к ним надо выкрутить центральный болт (или гайку, зависит от модели) и вытащить диск сцепления. Снимать шкив (тем самым повреждая его подшипник) не нужно. Крайне желательно замерить зазор - глубинометром измеряется расстояние от передней плоскости шкива до диска в крайних положениях диска, и сравнивается результат.
    Но визг ремня к этому вряд ли имеет отношение. Визг - это обычно пробуксовка, возникает из-за недостаточно натянутого ремня. Проверь его натяжение, заодно проверь натяжной ролик.
    vadim_yakovlev, это понятно, спасибо за разяснение... я разберу гляну что там и как... глядишь и ещё можно спасти мой кондишнчик...
    Получено: 200
    Отправлено: 148
    vadim_yakovlev, спасибо за помощь- я столько бы ночью не написал
    Deather, просто все последние темы про кондей заканчивались разборками с проскальзыванием муфты, типа на ХХ держит, а при повышении оборМотов- проскальзывает. Сам делал Зексель свой, думаю, у Денсо принцип такой же.
    Россия, Брянск
    Получено: 36
    Отправлено: 49
    вот интересует про свист!
    у меня тоже когда включаешь кондей свист начинается!
    поехал говорят ремушок не нравится менять! купил новый поменяли все равно свистит!
    проверял в разных местах натяжку все говорять что отлично натянут если сильней натянуть то будет напряг ролику и подшипникам!
    короче что может быть?
    да и еще когда покатаешься со включенным кондером то свист еле слышен!
    а когда тока включил достаточно громкий!
    Phaeton Аватар для Son@r
    Получено: 53
    Позиция 3 это и есть шайбочки...
    про шаёбочки я понял, но у меня немного другая ситуация... при нормальном натяжении ремня проскальзывает ремень по шкиву компрессора...
    я смог найти только то что подшипник... глючит
    Россия, Волгоград
    Получено: 836
    Отправлено: 15
    Может компрессор помирает.....
    , VAG COM
    или фреона лишков залили.
    VW Passat 1.6 ALZ. 2002.г мкпп,клима,ксенон,abs,esp.
    Россия, Волгоград
    Получено: 836
    Отправлено: 15
    Если так, то компрессор должен отключаться по датчику превышения давления в системе.
    , VAG COM
    а он не может его повысить так как проскальзывает,вот на днях приехал клиент на В5+ после заправки кондея , проскальзывает аж дым идёт, спрашиваю как заправляли он говорит просто подлили и всё, начинаю стравливать давление включая и выключая компрессор кнопкой Экон, закрутился шкив ,жду опять немного проскальзывает ремень, скинул ещё давление и всё заработало.
    хотя может просто датчик не сработал, но уже не первый раз приезжают с перезаправленной системой, и с проскальзыванием из за этого. Да может ещё проскальзывать из за недостаточного охлаждения кондесора,(вентилятор не включается, забит радиатор) Давление критическое и начинает немного проскальзывать.
  1. Куплю Муфту компрессора кондея или в сборе денсо!
    от shur4er в разделе Куплю-Продам Запчасти
    Последнее сообщение: 26.08.2013, 13:15
  2. И снова про муфту компрессора кондиционера.
    от Yamamitsu в разделе Архив 2008г.
    Ответов: 36
    Последнее сообщение: 31.07.2008, 21:09
  3. Вопрос про зеркало
    от Servw в разделе Архив 2004г.
    Ответов: 23
    Последнее сообщение: 09.12.2004, 23:24
  4. Вопрос про навигацию
    от Dmitry в разделе Архив 2004г.
    Ответов: 31
    Последнее сообщение: 15.11.2004, 09:07
  5. вопрос про освежители воздуха
    Ответов: 17
