Педальку тормоза как снять?
    По умолчанию Педальку тормоза как снять?
    Надо поменять ВУТ. Но как снять эту педаль с шарика ума не приложу!!! Если сломать ушки,то новый пластик вряд ли найду. Есть один вариант с трубкой. Но мне каца это фуфло. А так даже не могу на встречу подъехать!!!! Нет тормозов. Вчера с Троицка ехал с ручником. Гастелло блин!!!!
    Педаль тормоза в автомобилях с левым рулем
    ВНИМАНИЕ!
    Ходу педали тормоза не должны мешать дополнительные напольные коврики.
    1 -
    Опорный кронштейн
    2 -
    Опорный палец педалей сцепления и тормоза
    q Монтажное положение: выемка -стрелка- указывает к педали сцепления.
    3 -
    Предохранитель
    4 -
    Болт с внутренним шестигранником, 25 Нм
    5 -
    Педаль тормоза
    q насадить на штифт
    q снятие и установка → Глава
    6 -
    Педаль сцепления
    q снятие и установка → Группа ремонта30
    7 -
    Болты
    q обязательно заменить
    8 -
    Предохранитель
    9 -
    Главный цилиндр привода сцепления
    10 -
    Болт с внутренним шестигранником, 20 Нм
    11 -
    Опора
    q установить с пружинным узлом в опорный кронштейн
    q Монтажное положение: глубокая выемка направлена вниз
    12 -
    сервопружина
    q снятие и установка с педалью сцепления → Группа ремонта30
    13 -
    Болт с внутренним шестигранником, 5 Нм
    q для фиксации опорного пальца педалей сцепления и тормоза
    14 -
    Уплотнение
    15 -
    Винт Torx, 25 Нм
    q одновременно крепит главный тормозной цилиндр и усилитель тормозов
    Снятие
    Снять панель на стороне водителя →
    Оттянуть назад/снять выключатель стоп-сигналов и при необходимости датчик педали тормоза.
    Сначала нажать на педаль тормоза в направлении усилителя тормозов и закрепить.Название: image003.gif
    Использовать разъединяющий инструмент -T10006 A-, тянуть в направлении водительского сиденья, удерживая педаль тормоза в противоположном направлении. Таким образом фиксаторные язычки -3- крепления отжимаются шаровой головкой нажимной штанги -2-.
    1 -
    Педаль тормоза
    2 -
    Нажимная штанга
    3 -
    Фиксаторные язычки
    Разъединяющий инструмент -T10006 A- и педаль тормоза тянуть вместе в направлении сиденья водителя. (Тем самым педаль тормоза отходит от шаровой головки нажимной штанги).
    Извлечь педаль тормоза из нажимной штанги.
    Снять стопорную шайбу -1- со штифта для педали сцепления и тормоза -2-.
    Выкрутить шестигранный болт -3- настолько, чтобы он вышел из выемки -стрелка-.
    Сдвинуть штифт -2- влево настолько, чтобы можно было снять педаль тормоза.
    Снять педаль тормоза.
    Установка
    Установка осуществляется в обратной последовательности, при этом необходимо соблюдать следующие предписания:
    Закрутить шестигранный болт -3- лишь после насаживания на штифт крепления педали сцепления и тормоза стопорной шайбы.
    Соединение педали тормоза с усилителем тормозов
    Держать шаровую головку нажимной штанги перед креплением и нажать на педаль тормоза в направлении усилителя тормозов таким образом, чтобы шаровая головка защелкнулась со слышимым щелчком.
    Отрегулировать выключатель стоп-сигналов и при необходимости датчик педали тормоза → Глава Снятие, установка и регулировка выключателя стоп-сигналов -F- и датчика педали тормоза -F47- до 2002 модельного года.
    Снятие отсека для хранения на стороне водителя → Арматурные работы; Группа ремонта68.
    Опорный кронштейн с внутренней резьбой для крепления выключателя стоп-сигналов
    1 -
    Выключатель стоп-сигналов
    2 -
    Шестигранная гайка, M12 x 1,5
    3 -
    Педаль тормоза
    Между гайкой -2- и опорным кронштейном находится пружинное кольцо (на рисунке не изображено).
    Перед регулировкой выключателя стоп-сигналов проверить, находится ли педаль тормоза в концевом упоре (свободное положение).
    Выкрутить/вкрутить выключатель стоп-сигналов, пока не будет достигнут зазор -A- = 0,1 ... 0,5 мм.
    Затянуть гайку -2- с моментом 4,5 Нм.
    Проверить исправность выключателя стоп-сигналов → Глава
    Опорный кронштейн с клипсой для крепления выключателя стоп-сигналов
    1 -
    Опорный кронштейн педального узла
    2 -
    Зажим
    3 -
    Включатель стоп-сигналов -F- и датчик педали тормоза -F47-
    Чтобы гарантировать достаточную надежность посадки, выключатель стоп-сигналов можно устанавливать только один раз.
    4 -
    Датчик педали сцепления -F36-
    Устанавливается так же, как и выключатель стоп-сигналов -F-
    Установка выключателя стоп-сигналов
    l Зажим установлен в опорном кронштейне
    l Педаль тормоза не нажата
    Ввести выключатель -3- в установленный зажим -2-.
    В заключение вдавить его настолько, чтобы толкатель прилегал к педали тормоза.
    Проверить регулировку выключателя стоп-сигналов -F- с датчиком педали тормоза -F47- → Глава.
    Источник: ELSA 3.7 Педаль тормоза - схема монтажа
    Спасибо!!!!!!! Надо бы в базу Axl !!!?
    Lupo Аватар для DJamalus
    Беларусь... Брест
    Надо поменять ВУТ.
    Сами делали съёмник, но снять им ещё тот гемор. А на сервисе просто решили проблему - открутили Вут от педали( насадка с круглой фигнёй, котороя в педали законтрогаенна на штоке ВУТ)
    Passat B5+ 2001 1.9TDI AVB сарай на ручке...
  1. Как снять тормоза и диск???
    от vitrus в разделе Архив 2008г.
    Последнее сообщение: 20.10.2008, 00:28
  2. Как снять лючок бензобака?
    от Ansar в разделе Архив 2005г.
    Последнее сообщение: 26.05.2005, 07:10
  3. Как снять ручку кпп ?
    Последнее сообщение: 27.04.2005, 13:01
  4. Как снять кожух?
    от @leg в разделе Архив 2005г.
    Последнее сообщение: 02.03.2005, 11:22
  5. Ответов: 4
