Как снять тормоза и диск???
    Россия, Москва, САО
    По умолчанию Как снять тормоза и диск???
    Менял 3-недели назад внешние пыльники спереди.
    После замены справого переднего колеса появился звук как от вращающейся консервной банки. В сервисе где-то подогнули - что-то звук вроде пропал.
    Потом пришлось уехать - машиной 3 нед. не пользовался.
    Сейчас снова сел за руль звук опять появился.
    Смотрел защиту диска как советовали. Она не где не погнута. Но снизу она вроде болтается - т.е. винт которым она держится плохо закрутили - он кажется на половину открутился. Поэтому если защиту сверху на себя потянуть то она все равно до диска не достает, а снизу из-за открутившегося болта ее можно дотянуть до диска.
    Подскажите как к креплению защиты подобраться?
    Предполагаю что нужно снимать колодки и сам диск, может быть кто-то ссылочку даст как это делать.
    В сервис даже и не знаю обращаться с этим или нет. Косяки уже надоели. К тому же колодки скоро менять скрипеть начали.
    Получено: 267
    Отправлено: 370
    vitrus
    пыльник (внутри за диском такая железная защита) может скрести по диску тормозному или по диску колеса. Выпрямить его надо (можно руками, только осторожно - грязный шописец).
    неразборчиво
    Съебёж, Эта Страна
    vitrus
    Еще у них же менял бензонасос, т.к. мой перестал качать. Сейчас взял VAG COM. Есть такая ошибка. Толи она еще до замены осталась толи после???? Стоит что-то делать или просто стереть???
    Если указатель уровня топлива работает правильно, просто сотри...
    04/AWT/GFY
    Россия, Москва, САО
    Сам пыльник вроде резиновый - я как раз его покупал оригинал в Ремкомплекте для замены. А в комплекте еще были хомуты.
    Может быть ты о хомуте говоришь, его выпрямлять надо??? Или что-то другое???
    И под домкратом все это реально сделать?
    ОК, пока просто стер ошибку.
    Lupo Аватар для Vjacheslavs
    Латвия
    vitrus
    Прочитай сообщение TimB без первого слова ПЫЛЬНИК.
    VW Passat B5 1.8T ~200hp, 20V, AEB, 1996 г. (ракета для выходных гонялок)
    VW Sharan 1.9TDI ~150hp, 4motion, AUY, 2004 г. (семейный экономный сарайчик)
    Россия, Москва, САО
    Ага, понял, спасибо. Попробую исследовать на днях, эту защиту.
    Россия, Березники
    Получено: 76
    Отправлено: 17
    Цитата Сообщение от vitrus
    После замены справого переднего колеса появился звук как от вращающейся консервной банки. Они постучали по пыльнику и звук вроде пропал.
    да просто грязь где то попала, может в суппорте где то, может между диском и ступицей, смотреть надо, само может и не пройти если хорошо какой нить камешек застрял
    Получено: 270
    Отправлено: 151
    А как это по пыльнику можно постучать? Он же резиновый. Надеюсь дырок в нем не наделали...
    Соглашусь с оратором про грязезащитный щиток. Посмотри сначала в его сторону.
    Остались только дети.
    Россия, Березники
    Получено: 76
    Отправлено: 17
    не понял у меня на передних колесах нет щитков , у вас есть чтоли ???
    Получено: 176
    Отправлено: 76
    Какие такие щитки спереди ? Они сзади есть, но не спереди...
    Добавлено спустя 1 минуту 28 секунд:
    Опередил .
    всё ещё на Passat
    Россия, Березники
    Получено: 76
    Отправлено: 17
    Цитата Сообщение от jzl
    Опередил
    Россия, Москва, САО
    Ну его наверное просто палкой пытались сдвинуть чуть дальше там где хомут крепиться. Хотя видел со стороны, машина уже не на подъемнике была и колеса уже были на месте - поэтому что именно пытались отогнуть что задевало не знаю.
    Этот звук появился именно сразу после замены пыльников и только на правом переднем колесе. Не могли же сами мастера туда грязи или камней напихать. Когда что-то там "постучали" "отодвинули" там же не отъезжая от автосервиса - звук изчез но как оказалось не надолго. Может просто на 30 мин, а на скорости ведь его не слышно - звук заглушается. На след. день все тот же звук. Особенно слышно на маленькой скорости с опущенным окном и когда возле стены едешь. И поездки на машине ни притерли ничего.
    Не знаю есть они или нет но буду искать.
    Там еще в рем-комплекте пыльника были 2-а болта такие большие, которые в диск вкручиваются кажется. Может от него такой еще звук может быть, т.к. эти болты вкрутили вместо старых на передних дисках???
    Добавлено спустя 15 минут 16 секунд:
    Вот нашел в ЕТКЕ по своей комплектации "Грязезащитный щит тормозного диска" 3B0615311
    В него как раз и болт вставляется. Только как к нему подступиться? Он же вроде за диском находиться и плотно к нему прилегает!!!
    Как это все разбирать - собирать???
    Привет ! Когда те меняли пыльник и снимали гранату мастер выворачивал колесо и подмял ее чуть (она же тонкая ) вот и задевает Отогни рукой как выше советовали
    и спереди - тоже...куда ж они делись - есть... без них - НЕ бывает... они - у всех есть...(даже у Жигулей... )
    Россия, Москва, САО
    Ок попробую.
    Россия, Сургут-Краснодар
    Получено: 2,516
    Отправлено: 4,977
    vitrus
    сними колесо, как правило видно где цепляется и за что, по месту и отогнёшь-подогнёшь.
    - Всякое бывало.
    Получено: 176
    Отправлено: 76
    1967s
    Во, блин ... Не замечал я его, сколько раз ни менял колодки, диски, подеску и т.д.
    всё ещё на Passat
    Не замечал я его
    Может это от того, что очки у тебя тонированные?
    По сабжу. Рукой эта защита хорошо даже отгибается даже без снятия колеса. Надо только изловчиться и подлезть к ней. Можно с короткой палкой типа черенка.
    Россия, Курск
    УРА! Я теперь знаю, что у меня верещит при торможении! Всем спасибо
    *убежал марать руки*
    Получено: 176
    Отправлено: 76
    Наверно , машина тонированная, очки должны соответствовать
    всё ещё на Passat
  1. Педальку тормоза как снять?
    от tmg64 в разделе Архив 2011г.
    Последнее сообщение: 26.06.2011, 00:31
  2. Как снять лючок бензобака?
    от Ansar в разделе Архив 2005г.
    Последнее сообщение: 26.05.2005, 07:10
  3. Как снять ручку кпп ?
    Последнее сообщение: 27.04.2005, 13:01
  4. Как снять кожух?
    от @leg в разделе Архив 2005г.
    Последнее сообщение: 02.03.2005, 11:22
  5. Ответов: 4
