Как снять короб с ЭБУ ? Помогите !!!
    Pointer Аватар для vidiv
    Стрелка Как снять короб с ЭБУ ? Помогите !!!
    Здравствуйте ! Помогите плз советом . Вообщем стал разбираться с попаданием воды в салон и дошел до снятия пластмассовой коробки , где находится ЭБУ. Не могу понять , как вынуть эту коробку . Отсоединил ЭБУ . А через коробку идут металлические шланги от тормозной системы и главного тормозного цилиндра , которые соответственно не гнутся ... Они проходят прямо сквозь эту коробку . И я не могу понять как вынуть эту коробку , если они идут сквозь неё ... ??? (фото 1) Может их надо как-то снимать , но такого быть не может ...
    Также из-за них не смогу снять одну из фишек (белую). Потому что шлагни идут прям под ней . Как с этим быть ? (фото 2 ) .
    Вообще не могу понять как туда запихнули эти фишки , через такое маленькое окно .. Может их можно как-то по-другому отсоединить ?
    Вообщем , помогите снять эту коробку ! Спасибо !
Размер: 56.4 КбНазвание: 7.jpg
    Volkswagen Passat B5+ 1.8T Limousine , 2004 , AWT , МКПП
    Golf Аватар для Timoon
    надо вытащить большие предохранители, разъединить фишки, открутить гайки
    1,9 TDI, седан, AFN, 1997, Clima, МКПП- был
    b6, чёрный сарай CBAB-есть
    Phaeton Аватар для kalex
    Получено: 270
    Скажи "спасибо" тому, кто прикрутил весь этот "колхоз" к машине.
    В штатном исполнении ничего такого нет. И не исключено, что проблемы с протеканием это как раз результат такой "модернизации".
    В твоем случае другого способа снять короб, нежели разбирать весь этот трубопровод, нет
    Т.е. в стандарте эти магистрали идут не так ? Они внешне не гнутые , даже не представляю , если их как-то гнули , то на них не царапинки .
    Великий Новгород
    Получено: 817
    Отправлено: 1,016
    На фото, вроде, мест протечек не видно, следовательно и снимать короб незачем. Просто полей воды вокруг короба ЭБУ приличным потоком и смотри нет ли течи внутрь через колодец
    Получено: 270
    Да, не так. Трубки от блока АБС идут в обход коробки прямо нп ГТЦ.
    Думаю это результат установки на машину противоугонной системы (не помню как она называется), которая в режиме охраны зажимает все колеса тормозами.
    Подскажите , что за чудо-книжка ? Где её можно скачать ?
    Да , совершенно верно , Technobloc стоит у меня . Видимо они и делали ....
    А , т.е. они никуда вниз не уходят , а сразу поворачивают налево к ГТЦ ? Ясно теперь почему все так неудобно ...
    Хотел еще снять трапеции , а теперь даже и не знаю как это обойти .
    Как снять этот короб теперь ...
    Можно ли снимать эти магистрали или лучше не лезть ? ( просто и трапеции хотел смазать и уплотнить по коробом , чтоб вода не попадала ...)
  1. помогите как снять
    от SASHABELARUS в разделе VW Passat B5/В5+
    Последнее сообщение: 06.03.2012, 00:05
  2. Ответов: 1
    Последнее сообщение: 01.11.2011, 23:26
  3. Ответов: 3
    Последнее сообщение: 21.03.2011, 12:31
  4. Ответов: 8
    Последнее сообщение: 10.02.2010, 10:21
  5. Помогите, как снять панель на двери багажника универсала...
    от Дмитрий Петровичев в разделе Архив 2006г.
    Последнее сообщение: 29.09.2006, 18:26
