Помогите советом!!! Как снять генератор на V6 ?
    По умолчанию Помогите советом!!! Как снять генератор на V6 ?
    В общем загорелась у меня несколько дней назад красная лампочка "нет зарядки" на приборке. Немного проехал, вдруг сама потухла. Доехал до дома, все нормально. На следующий день завелась нормально, километров 5 проехал, опять загорелась. Так и горит все время. Аккум. нормальный, специально пробовал менял на другой заряженный - эффект такой же. Т.е. видимо проблема где-то в генераторе. Поискал по форуму, думаю что скорее всего щетки износились - пробег уже большой, 250 000 реальных. Хотя кто знает, может и че-то другое.
    Только проблема в том, что сервисов нормальных в радиусе 200 км. нет Поэтому и вопрос - реально ли и как добраться до генератора самому? Двигатель V6 BBG, рестайлинг, 2002 год, генератор там внизу слева и до него практически не дотянуться, места мало очень. Бампер снимать уже умею (сам менял ксеноновую лампу в фаре), клиновой ремень тоже. Но вот генератор...
    Вроде должно быть "сервисное положение", чтобы отодвинуть морду, как это? (в поиске конкретных схем для рестайлинга не нашел). Или может можно подлезть снизу на подьемнике, сняв защиту? Может у кого есть опыт или ELSA, посмотрите пожалуйста, заранее большое спасибо, а то не знаю что делать (((
    Получено: 197
    Отправлено: 48
    По умолчанию Re: Помогите! Как снять генератор на V6 ?
    По эльзе надо снимать морду, но можно извернуться, сняв вентилятор от кондея, чтобы не приводить морду в сервисное положение, но придётся чуть погемороится с вытаскиванием шпилек.
    Да, снять вентилятор от кондея - это мысль. Только как? Сам ни разу не снимал. Какие шпильки и откуда вытаскивать? Очень нужно!
    Россия, Пенза
    Получено: 7
    лично сам менял около года назад....морду не трогал...кондей не трогал...снизу снимал...тока помоему пришлось заодно снять стартер ....иначе генератор вытащить невозможно....и помоему отпускал еще опоры мотора...что бы поддомкратить....вот точно не помню нада ли снимать кронштейн мотора с той же стороны(((((снимал часов 5-6 пытался аккуратно вытащить ...вытащил...поставил через 2 дня за 1.5 часа....если смотреть снизу...то очень страшно становиться....но как говорят...глаза боятся а руки делают....тока руки учти все исцарапанные будут((((((...
    VW Passat 1.8T 98, AEB МКПП Sedan, продан, VW Passat 2.8 01, BBG МКПП Variant, продан(остался в городе), VW Passat 1.8T 02, AWT МКПП Sedan, есть,
    VW Passat 1.8T 08, АКПП Variant, Comfortline, есть
    По умолчанию Re: Помогите советом!!! Как снять генератор на V6 ?
    А что менял? Щетки? Какие поставил?
    И может все таки со снятием вентилятора кондея будет проще? Люди, делал кто так?
    Россия, Пенза
    Получено: 7
    да щеткам хана было...на тот момент пробег был 350 тыс...меняли щетки...и оба подшипника в генереторе....что бы потом опять его не снимать(((((..щетки ставили какие то импортные...якобы от ТАЗов более жесткие и приводят к повышенному соответственно износу якоря(((((..насчет снятия кондея неподскажу....описал как я делал
    Спасибо! тока ты так страшно описал, 5 часов, снимать стартер, опоры двигателя...
    Может кто делал проще? Народ, есть кто? Подскажите!
    Россия, Пенза
    Получено: 7
    страшно)))))...как сам вспомню...до сих пор трясет..... небоись...сделаешь
    Получено: 197
    Отправлено: 48
    В любом случае нужен нормальный подъёмник, и придётся попариться.. Но про снятие стартера я не слыхал, вентилятор кондея и всё тут.
  1. Ответов: 10
    Последнее сообщение: 06.04.2010, 23:27
  2. Как снять генератор и поменять щетки?
    от PavelBalyko в разделе Архив 2009г.
    Последнее сообщение: 28.03.2009, 13:13
  3. Как снять генератор Valeo на ADR?
    от Cartuning в разделе Архив 2007г.
    Последнее сообщение: 06.05.2007, 23:41
  4. как снять генератор
    от Мишаня в разделе Архив 2007г.
    Последнее сообщение: 29.03.2007, 08:37
  5. как снять генератор ?
    от xedin в разделе Архив 2007г.
    Последнее сообщение: 10.01.2007, 23:53
