Не заводится :(
    Phaeton Аватар для wertolet
    Россия, Москва, ЗАО
    Получено: 16
    По умолчанию Не заводится :(
    Доброго вечера, комрады!!!
    Как всегда нужна ваша помощь!
    Авто отказывается заводиться.
    Стартер крутит бодро, бензонасос работает, но не схватывает
    Думал свечи, поменял - ноль эффекта...
    Искра есть
    Ошибок нет
    забыл добавить до этого в салоне воняло бензином
    Что делать?
    всем спасибо
    Phaeton Аватар для Денис-80
    Россия, Петрозаводск; Медвежьегорск
    Получено: 32
    Отправлено: 83
    wertolet, Проверь предохранители!
    В5+ Variant 1.9 TDI 5 МКПП AVB 2003 г.в.Денис
    Никогда не убегай от снайпера-умрёшь уставшим....
    Passat Аватар для UBOAT
    Севастополь
    Получено: 66
    Отправлено: 60
    Цитата Сообщение от wertolet Посмотреть сообщение
    бензонасос работает
    Тоже думал , что работает , даже слышал в итоге его и поменял.!
    PASSAT B5 ( бычок ) 1.8 Т АЕВ 1999 американец, ручка, кондей, седан и VAG COM Продан ! PASSAT B6 1,8 TSI, BZB, 6 ст. автомат, чооорный, продан.... Q7 3.6 была......Passat CC 2013 есть
    Петрозаводск
    Получено: 2,043
    Отправлено: 328
    wertolet, замеряй давление топлива. Если оно в норме, то замеряй компрессию...
    Я-б ещё на ремень ГРМ посмотрел...
    Россия, Москва, ЗАО
    Получено: 16
    проверю
    как определил, что это он?
    ремень свежий, но его посмотрел, в порядке...
    Phaeton Аватар для 6APT
    Россия, МО, Реутов
    Получено: 157
    Отправлено: 74
    ДПКВ смотри. Попробуй подольше покрутить. Если секунд через 10 заведецца, но будет работать на прогревочных оборотах - это он
    suum cuique
    Россия, Москва, ЗАО
    Получено: 16
    крутил около 50 сек... не завелся
    Россия, МО, Реутов
    Получено: 157
    Отправлено: 74
    wertolet, Ну тада походу бензонасос..
    suum cuique
    Получено: 6,737
    Отправлено: 4,716
    +1. к этому, из доступного, с ДТОЖ (и) ДМРВ сними фишки и попробуй завестись.
    Россия, МО, Реутов
    Получено: 157
    Отправлено: 74
    Ошибок нет
    По ДМРВ и ДТОЖ ошибки были бы...
    suum cuique
    Россия, Москва, ЗАО
    Получено: 16
    такая мысль, комрады, свечи выкрутил - ужасный вид имели
    я до этого полный бак залил и 2 км до дома, после уже не завелся
    может из-за бенза плохого?
    не пинайте предположение
    Севастополь
    Получено: 66
    Отправлено: 60
    wertolet,
    Замерял тестером уровни сигналов в реле и на самом б\насосе , если из реле выходит на насос приходит(при условии если реле в порядке), а насос не работает , то всё понятно
    Россия, МО, Реутов
    Получено: 157
    Отправлено: 74
    ИМХО, вряд ли.. Завелась бы в конце концов...
    suum cuique
    Ваг-ком подключай и смотри, если в ваг-коме прописываются обороты(не 0 обм, а 200-300 обм) при прокрутке стартером, значит ДПКВ живой.
    Компрессия есть хоть или смыло, например?
    крутил около 50 сек
    Скоро скажешь бай-бай стартеру
    бензонасос работает
    С рампеы течет или нет? Если течет, то сколько в 30с набегает? Про давление я конечно же спрашивать не буду.
    Получено: 6,737
    Отправлено: 4,716
    совсем не факт... (это из практики вопроса...)
    Россия, Москва, ЗАО
    Получено: 16
    завтра начинаю колупаться, по результатам отпишусь
    Россия, Москва, ЗАО
    Получено: 16
    ДПКВ живой, крутнул вчера обороты 160-200
    предохранители живые
    Получено: 167
    Отправлено: 181
    Компрессию померить есть возможность? На слух стартер крутит не слишком резво? Я за прошлую осень-зиму с пяток машин без компрессии заводил, свечи выкручиваешь а они в нагаре и бензине, надо масло в горшки набулькать, грамм по 15-20 и заводить.
    Skoda octavia 2.0TDI 6DSG
    Россия, Москва, ЗАО
    Получено: 16
    чет цитировать не получается
    lifter
    компрессию померить возможности нет
    стартер крутит нормально, но не цепляет, вот-вот должно схватить ан нет
    свечи поменял, не помогло
    Получено: 167
    Отправлено: 181
    Свечи менять бесполезно, если компрессия мала, а мне почему-то кажется что так оно и есть, то пробуй заводить с маслом в цилиндрах.
  1. Ответов: 35
    Последнее сообщение: 25.11.2005, 10:36
  2. Ответов: 11
    Последнее сообщение: 01.11.2005, 16:32
  3. Ответов: 10
    Последнее сообщение: 30.07.2005, 11:49
  4. Горячий хуже заводится
    Последнее сообщение: 23.05.2005, 17:50
