Снятие обшивки передней стойки
    Получено: 21
    По умолчанию Снятие обшивки передней стойки
    Привет.Суть вопроса в названии темы.Необходимо снять обшивку,но как сделать не поломав не знаю.Может кто снимал,подскажите как?
    Passat Аватар для TaiLTDI
    Россия Рязань
    Получено: 19
    просто плавно начиная сверху тянешь вбок, как отойдет - вверх, чтоб нижний край вышел.
    B5 AFN/Chip ковыряем потихоньку/no EGR,CAT,MAF/11mm IP/0.240 Nozzles/KKK BV43/3bar MAP/FMIC/Direct-flow exhaust/oilcooler/audi S2 clutch/LPG injection/ в миру Мишаня
    Получено: 21
    Так ничего не сломаю? Просто в эльзе написано "Неразрушающий демонтаж верхней накладки стойки А невозможен, после снятия ее необходимо заменить."
    Как снять не сломав накладку?По какому принципу работают клипсы?
    Получено: 270
    Отправлено: 151
    Одной стороной вставляются в пазы обшивки, второй стороной входят в металл самой стойки через пластиковые вставки. Самое нехорошее, что может произойти, это ломаются пластиковые пазы на обшивке. Клеить там нечего и не к чему. Не торопись при снятии, надо чтобы пистоны вышли из стойки.
    Остались только дети.
    Passat Аватар для UBOAT
    Севастополь
    Получено: 66
    Отправлено: 60
    Есть в поиске прекрасный фотоотчёт, сам пользовался , когда крышу снимал
    PASSAT B5 ( бычок ) 1.8 Т АЕВ 1999 американец, ручка, кондей, седан и VAG COM Продан ! PASSAT B6 1,8 TSI, BZB, 6 ст. автомат, чооорный, продан.... Q7 3.6 была......Passat CC 2013 есть
    Получено: 21
    Как быть с фиксатором №3?Его необходимо заменить,а номер я не нашел.
    Получено: 21
    Директора ? Там не настолько подробно.
    Polo Аватар для heatvent
    город-герой Ленинград
    Получено: 7
    раз 5-6 снимал...Ничего не ломал ни разу....Подцеплял пальцами и равномерным резким усилием, как липучку отрываешь, открывал стойку....так тянул антену, сигналку, парктроник и т.д. Главное не стрематься....Руками только чистыми, т.к за накладкой пыли много, потом обивку чистить....
    ВАЗ 2112 => VW Passat B5 1999 AHL 1,6 АКПП => Opel Zafira 2011
    Получено: 21
    У меня там подушка безопасности,поэтому накладка сделана так,что при усилии складывается пополам
    Получено: 270
    Отправлено: 151
    На моей машине дилер снимал эти элементы, ничего там страшного нет. А подушка по-моему над головой, то есть сверху стекла двери.
    Севастополь
    Получено: 66
    Отправлено: 60
    Горыныч,
    Ну я не умнее других , однако проблем не возникло когда знаешь на перёд(из отчёта )что потом делать, сломать что-то трудно, пласт-са качественная , главное не рубить с плеча - подумуть и аккуратненько .....
    Получено: 22
    Отправлено: 45
    Горыныч,
    А чем клеить молдинг №1 на рисунке, он меня забодал и 3М скочем и 88 клеем и моментом пробовал во время жары все отваливается. В сервисе сказали что только новые будут держаться а в ETKA не нашлось из номера странно?????
    Passat B6 BMR Variant DSG-6 2007-2008 махнул не глядя
    Passat B5 VR5 Variant Tiptronik 98 был
    Украина, Днепропетровск
    Цитата Сообщение от kirycha Посмотреть сообщение
    Горыныч,
    kirycha тоже была когда то такая проблема ,чем только не клеил, и 88 клеем и моментом ... но.... потом купил двухкомпонентный клей эбоксидный для лодок, поклеил, что жара что холод ,уже два года все намертво держит
    Получено: 22
    Отправлено: 45
    sanec,
    действительно, надо опробовать
    kirycha попробуй вот этим клеем http://www.moment.kiev.ua/products-m...r-epoxy-metal/
    Получено: 21
    Всё.Снял.Долго мучался с верхним фиксатором.Он там металлический,поэтому выходит с трудом,а клипсы снялись легко.Резинка прекрастно держится сама.
  1. Снятие обшивки салона (велюр)
    от STARIK в разделе Архив 2009г.
    Последнее сообщение: 09.02.2009, 15:58
  2. снятие обшивки ремня безопасности
    от Vitalya в разделе Архив 2008г.
    Последнее сообщение: 21.07.2008, 20:55
  3. Снятие обшивки потолка
    от loki. в разделе Архив 2007г.
    Ответов: 34
    Последнее сообщение: 25.08.2007, 03:22
  4. Ответов: 8
    Последнее сообщение: 16.08.2006, 12:14
  5. Снятие обшивки передних дверей
    от joker600 в разделе Архив 2005г.
    Ответов: 18
    Последнее сообщение: 10.10.2005, 12:40
