Заменил шрус, срабатывает ABS
    Polo Аватар для erkner
    Беларусь
    По умолчанию Заменил шрус, срабатывает ABS
    Заменил наружный шрус поставил китайский и теперь после замены при торможении ( в момент полной остановки) начало срабатывать ABS ( На приборке ничего не горит !)
    Насколько критично, так ездить ?
    B5GP 1.9TDI 2001г- AWX
    Получено: 167
    Отправлено: 181
    erkner, нарушен зазор между датчиком и ротором, достаточно посадить поглубже датчик в посадочном месте ударом киянки или через деревяшку.
    Skoda octavia 2.0TDI 6DSG
    Passat Аватар для FES
    Россия, Тверь
    Получено: 23
    Отправлено: 9
    lifter,
    erkner,
    Было тоже самое, и после той же замены ШРУСа. Обращался к сервисменам - те разводили руками. Задействовал на форуме "ПОИСК" - схватил молоток - поочерёдно снял передние колёса - простукал молотком по датчикам через деревяшку - сел - поехал - и забыл про срабатывающую АБС. Когда будешь стучать по датчику сам почувствуешь как он сядет на свое место.
    Passat B5+ GLS 2001. Ручной кожаный америкашка AWM 1.8T перешел к vlad_fes
    Passat B6 2008. Ручной кожаный немец BZB 1,8Т чип от СергейНика
    Patagonia
    Была аналогичная проблема. Только по датчику не стучал, а просто вдавил его рукой назад в гнездо . Хруст АБС прекратился .
    Беларусь
    Снял колесо не могу понять, что и куда давить или не то место сфоткал?
    Где это датчик по которому надо поджать??
    Смотри с внутренней стороны за диском тормозным на ступице. Там провод подходит. Выверни наружу. Пальцем давишь, на датчик скорости, если не получится тогда аккуратно деревяшкой по нему постучи.
    Беларусь, Жлобин
    см. внизу фото, чёрного цвета, вставлен в ступицу
    Беларусь
    Ребята всем спасибо за советы реально помогло.
    Больше помощи от форума чем от сто
    Отходил датчик в гнезде чуток стукнул и всё.
    Кстати комп ошибок не показывал.
    Есть ещё одна проблемка.
    На новом шрусе наблюдается течь смазки. Почему вытекает смазка?
    Попробывал повращать хомут, чехал вращается почти свободно
    Получено: 4,148
    Отправлено: 217
    Либо хомуты обжали недостаточно хорошо, либо пыльник дырявый.
    Было такое, пришлось поменять хомут. Благо он меняется без снятия привода
  1. не срабатывает ABS
    от zima09 в разделе Архив 2010г.
    Ответов: 36
    Последнее сообщение: 24.12.2010, 00:08
  2. Срабатывает ABS
    от dandy в разделе Архив 2010г.
    Последнее сообщение: 21.04.2010, 06:02
  3. Постоянно срабатывает ABS
    от kubatu в разделе Архив 2009г.
    Ответов: 19
    Последнее сообщение: 27.04.2009, 22:48
  4. Срабатывает ABS
    от moscow в разделе Архив 2008г.
    Последнее сообщение: 25.10.2008, 23:44
  5. Ответов: 15
    Последнее сообщение: 09.06.2008, 12:44
