не срабатывает ABS
    По умолчанию не срабатывает ABS
    Как тока не пробовал оттормаживать,не хочет срабатывать,надпись в щитке гаснет,диагностику делал ошибок нет.Может кто подскажет что за прикол такой,как такое вообще может быть???
    Россия, Березники
    Получено: 76
    Отправлено: 17
    может резина просто цепкая, гололеда пока небыло вроде в наших широтах
    Абакан
    Получено: 683
    Отправлено: 771
    Что мешает выехать на гравийку, разогнаться и тормознуть "в пол"?
    B5 APR 2,8 4motion `00
    Phaeton Аватар для Vlad-VWB5
    Москва, ЮАО, Орехово-Борисово
    Получено: 558
    Отправлено: 539
    Что-то мне подсказывает, что для того чтоб сработал АБС надо чтоб колеса заболкировались, а машина продолжила скользить - вот тогда он и сработает.
    А, такого эффекта можно добится только на льду или на плотну укатонном снеге.
    Если зимой стоит хорошая шипованная резина, то даже при условиях сильного гололеда бывает очень трудно добится срабатывания АБС.
    Phaeton Аватар для wolf.di
    Отправлено: 47
    это серьезно?
    достаточно блокировки одного колеса...
    #backaut
    Получено: 558
    Отправлено: 539
    Цитата Сообщение от wolf.di Посмотреть сообщение
    это серьезно?
    У меня срабатовывало только при экстренном томожении когда тапку тормаза в пол при виде кидающейся под колеса бабки на скользкой дороге. А при нормальном торможении АБС не включался.
    А уж летом я и сам сколько не пытался проверить АБС - ничего не получалось, машина и без него тормозила.
    Россия, Березники
    Получено: 76
    Отправлено: 17
    проверить можно на мокрой грунтовке, а то как то некрасиво по щебенке в пол тормозить, я бы пожалел резину. а грунтовка без камней самое то, затрещит сразу. и по теме того что срабатывает редко это верно, на пассате умная абс, попусту не работает. помню на местном форуме один чудик хвастался как у него на калине абс работает, на мокром асфальте говорит только педальку нажмешь, трещит, а он дурак радуется.
    и вообще при неисправности абс всегда горит лампа на панели, желтенькая такая. абс еще можно ваг комом протестить, тест исполнителей есть там такой, только на ходу не вздумайте тестить, улетите куда нибудь. в принципе там предупреждение написано в проге.
    Получено: 270
    Отправлено: 151
    Да и невозможно это.
    Не всегда, особенно, когда она(машина) б/у. Случалось, что даже самые заклятые родственнички и то подкладывали тампоны и изоленту в дырку, откуда красным и желтым светодиоды сигналят. Не мне, конечно.
    Тут автор сразу написал:
    Остались только дети.
    Phaeton Аватар для rus78
    Получено: 89
    Отправлено: 77
    Плохо пытались!!выезжаете на асфальт с пылью,тапку в пол и слышите треск абс или можно на травке оттормозиться
    RRv @ fuck fuel economyToyota Camry 3.5 V6 AT (277 л.с.)-сгнила
    Подольск
    Народ, ну о чем вы? На самом лучшем и сухом асфальте и самой распрекрасной резине тормоз в пол на 30+ км в час - и вот тебе либо АБС, либо юз, если АБС неисправна.
    Получено: 558
    Отправлено: 539
    тактично промолчу ибо пью пиво с орешками
    Спасибо всем! Ребята,да пробовал я когда первый снег тут недавно моросил и на слякать выезжал,ну не срабатывает абс это точно,тупо в юз идёт.У меня все машины с абс были,знаю когда и как он срабатывать должен и знаю если он сломан,то комп.диагностику не сделаешь,пока разъём с блока не отсоеденишь.На предыдущей А6 он загорелся,менял электронную часть,а на этой машине,полная непонятка,блин,что делать то??? А может сломаться механическая часть в блоке???
    Получено: 270
    Отправлено: 151
    Теоретически-может. Но я про такое не слышал. При диагностике, когда входишь в контроллер лампы на приборке загораются?
    Passat Аватар для Bokich
    Получено: 10
    Отправлено: 9
    Дабы не создавать лишнюю тему, спрошу тут.
    У меня похожая проблема с АБС. Лампочка АБС и красный восклицательный знак горят постоянно. АБС не работает. При диагностике нету связи с блоком АБС.
    B5 variant ADR МКПП тряпка, 98г. Голубой сарай.
    Получено: 270
    Отправлено: 151
    Bokich, этот рваный баян зашивается ТАК
    Получено: 10
    Отправлено: 9
    pavel, Спасибо за ссылку. Забыл сказать. Когда только садишься в машиу и заводишь ее- бывает что ничего не моргает и АБС работает. Потом через 10-15 минут езды появляется.
    Получено: 6,744
    Отправлено: 4,720
    это ничего не меняет. в Питере блоки делает Миша Skif, можешь написать ему если нет уверенности что осилишь ремонт по выше предоставленной статье.
    Россия, Березники
    Получено: 76
    Отправлено: 17
    pavel Когда только садишься в машиу и заводишь ее- бывает что ничего не моргает и АБС работает. Потом через 10-15 минут езды появляется.
    может просто гребенки на ступицах грязью забиты?
    Получено: 515
    Отправлено: 169
    вчера менял датчик АВС, прочищал всю гребенку, засрана была оч хорошо. Симптом был простой, при почти полной остановке срабатывала АВСка, колеса не блокировало, один раз чуть заборчик не протаранил .
    да и индикации об ошибке на панели и ошибок в блоке небыло !!
    Drive2
    Получено: 10
    Отправлено: 9
    В общем сначала махнуть датчик и ПОЧиСТИтЬ ГребеНКУ? (кстати что это и где это?) А потом уже думать о ремонте блока АБС? )
  1. Заменил шрус, срабатывает ABS
    от erkner в разделе Архив 2011г.
    Последнее сообщение: 08.06.2011, 16:45
  2. Срабатывает ABS
    от dandy в разделе Архив 2010г.
    Последнее сообщение: 21.04.2010, 06:02
  3. Постоянно срабатывает ABS
    от kubatu в разделе Архив 2009г.
    Ответов: 19
    Последнее сообщение: 27.04.2009, 22:48
  4. Срабатывает ABS
    от moscow в разделе Архив 2008г.
    Последнее сообщение: 25.10.2008, 23:44
  5. Ответов: 15
    Последнее сообщение: 09.06.2008, 12:44
