| Получено: 0 Отправлено: 1 |
					 AVB: Выбили катализатор, заглушили EGR. Через 100 км - ошибка "EMISSIONS WORKSHOP"
				Всем привет и хорошего дня
Прочел всю теорию, все "за" и "против" глушения EGR.
Решил все же проделать эти процедуры.
Предыстория: Клапан EGR был в масле, больше ничего не смущало. На предыдущей машине (AFN) делал обе процедуры, остался доволен.
Сначала программно "приглушил" клапан EGR согласно "букварю".
Загнал на СТО, выбили катализатор. Смутило то, что прокладку слесарь сделал не в клапане, а в другом месте. Не понял точно где, он сказал что-то вроде "на самом впуске", вставил прокладку в виде металлической стальной пластины. Одновременно заметили, что гофра уже сифонит. Купил, вварили новую гофру.
Очучения:
- "Металлический" звук, как будто в пустую банку пукает. Негромкий. Слесарь сказал, что это нормально, пока сажей не обобьется банка - так будет.
- расход (по приборке) меньше почти на литр
А вот после где-то 100...120 км поймал ошибку "EMISSONS WORKSHOP" на приборке. Вылезла во время того как "тошнил" на малых оборотах, около 90 км/ч на трассе. Сама гаснет после того как пепелац постоит, и потом снова появляется.
Собираюсь завтра к ним ехать "вежливо предъявлять".
Есть идеи?
Tiguan 2.0 TDi/АКПП '2009, Sport&Style, биксенон, дикая вишня
| Получено: 10 Отправлено: 6 |
				EGR тут не заглушишь, можно только программно, с помошью корректировки прошивки. Иначе ошибка будет всегда. Течёт масло с калапана EGR не из за того что он работает, а из за того что шток этого клапана не герметичен, это почти у всех такая беда, и заглушив EGR от масла ты не избавишься ни как. МАсло попадает из впускного коллектора на улицу через шток клапана EGR.
				Турбину не боисся угробить глушением ЕГР?
Всё-тки ЕГР призвана уменьшать температуру в камере сгорания, а значит и температуру ОГ...
На дизелях турбина без охлаждения... Смотри...
				Во блин. А я-то я всю жизнь считал, что ЕГР призван только типа блюсти чистоту воздуха родного города...
На предыдущем Пассате с мотором AFN 2.5 года так отъездил, все было гут. И "чек" не загорался.
Абсолютно уверен, что турбине будет "бо-бо"?
				Именно так! Но за счет чего?
За счет снижения температуры в камере сгорания, чтобы оксиды азота не образовывались...Азот окисляется при больших температурах, которые возникают при больших нагрузках...
Почти...
Дизельный выхлоп не так горяч, как бензиновый и турбину принудительно охлаждать не надо, тем более, что ЕГР не даёт возникать критическим температурам во время нагрузок...
Если ЕГР отключить... то появляется вероятность перегрева......
Кстати... У меня на Прадо ОГ в системе ЕГР проходят через специальный радиатор в котором циркулирует ОЖ... Тем самым ОГ ещё больше охлаждаются...То есть ещё эффективнее охлаждают камеру сгорания...
Поэтому у меня даже мыслей не возникает ЕГР заглушить... Не так много неудобств она создаёт, чтобы рисковать попадосом на турбину иль ещё какую дорогостоящую хрень...
Проще иногда впускной коллектор почистить...
				Забыл главное спросить. Из-за отсутствия катализатора не может ошибка эта вылезать?
				ХМ... ЕГР работает только на х.х. При тапке в пол он все равно закрыт... Про перегрев турбины я считаю ты не прав...
Yosh, меня, если честно, настораживает другое. А что со смесеобразованием происходит при таком колхозе???
Да вроде не должна
| Получено: 24 Отправлено: 64 |
				так же думаю... На опеле прожиг сажевого фильтра заключается в максимально допустимом открытии егр и повышении оборотов, при этом добиваются максимальной температуры выхлопа.
Ошибка наверняка вылезла из-за этой металич. прокладки. Т.к. егр участвует при такой езде "ташнил" как ты описал. Эбу наверняка контролирует разницу в расходе воздуха.
				Контроль EGR на евро3 идёт от MAFа
				на 04 году (05 модельный) егр физически без ошибки заглушить нельзя.
Радиатор для ЕГР тоже есть - саксофон.
GT Avalanche + SEBA FR1 летом
				У меня 03год, и саксофон есть)))
				саксафон есть у всех. А вот ошибки при глушении только после 04 года.
Саксофон - хрень над турбиной, внутри который выхлопные газы от ЕГР, а в рубашке ОЖ. Имхо полная хрень с непонятным назначением. Разве что ОЖ греть в морозы...
Да кстати, она почему-то только у автоматов. Когда тесет - ставят трубку от механики. ХЗ почему так.
				Это теплообменник, через него проходит охлаждайка и газы EGR. Стоит над выхлопным коллектором(не у всех), красивый такой, блестящий)))
| Получено: 32 Отправлено: 83 |
				В5+ Variant 1.9 TDI 5 МКПП AVB 2003 г.в.Денис
Никогда не убегай от снайпера-умрёшь уставшим....
