AVB: Выбили катализатор, заглушили EGR. Через 100 км - ошибка "EMISSIONS WORKSHOP" - Страница 2
    Lupo Аватар для Yosh
    Минск, Беларусь
    На всякий случай код ошибки выложу:
    Название: ошибка после заглушки EGR.jpg
    Удалил все же заглушку. Ошибку стер. Естественно, больше не появляется.
    Tiguan 2.0 TDi/АКПП '2009, Sport&Style, биксенон, дикая вишня
    Петрозаводск
    Получено: 2,043
    Отправлено: 328
    Vasilich,Набери в поисковике "ЕГР Рециркуляция Отработавших Газов"... Почитай, алгоритм работы одинаков, хоть у немцев, хоть у японцев, хоть у американцев, ибо цели ЕГР одинаковы... Уменьшить содержание оксидов азота...
    Украина г.Полтава
    Получено: 32
    Отправлено: 10
    Я тоже пробывал глушить ЕГР сначала компом http://wiki.audi-bel.com/wiki/%CA%E0...TDi_(AVF,_AWX)
    потом вакуумную трубку. Выскакивает ошибка ДМРВ. При стирании ошибки он снова появляется. Все бы ничего да после появления ошибки турбина ограничивает надув
    Подключил все как было. Теперь на ХХ квакает клапан ЕГР и обороты плавают, двигатель колбасит.
    Когда снимаешь трубку с клапана двигатель работает ровно. Че делать.......?
    Touareg Аватар для Sanek k
    Россия, Смоленск
    Получено: 24
    Отправлено: 64
    .Карел., ерунду пишешь, как это тебе турба будет надувать на 3000 оборотах при тапке если открыт егр, в выхлопуху что ли дуть будет?
    Я долго смотрел как что работает. Только при малых нагрузках и определённое время на хх. Это даже слышно по работе мотора на хх.
    Температура двигателя тоже не последний факт при работе егр.
    Получено: 1,492
    ЕГР на холостых не работает! Ибо нет необходимости...
    Клапан начинает открываться от 1200-1400 оборотов и до 3500-4000 об... Потом прикрывается опять.
    Не согласен!!! Достаточно логи по егр посмотреть!!!
    Я не спорю. Но перегрев турбины - это ты перегнул!
    Петрозаводск
    Получено: 2,043
    Отправлено: 328
    Это ты ерунду пишешь! Давление в выпускном коллекторе ВСЕГДА намного выше, чем может надуть турбина!
    Я сказал ВОЗМОЖНО! Давайте не будем приписывать друг другу то, чего не было..
    ЕГР охлаждает камеру сгорания, соответственно охлаждает выхлоп.
    Без ЕГР выхлоп будет горячее. Согласен?
    Следовательно без ЕГР возможен перегрев горячей улитки турбины...
    И пусть это даже не так.... Пусть заглушенная ЕГР не влияет никаким образом на турбину... В конце концов ваше дело..
    Но каким воздухом будут дышать ваши дети? Мои дети?..
    И почему они должны дышать вашим токсичным концерогенным выхлопом, только потому, что вам так захотелось...?
    Такой вариант постановки вопроса подходит?
    Вот, первое, что попалось..http://papasumy.ucoz.ru/publ/sistema...system/1-1-0-4
    При запуске двигателя компьютер (ECM) ориентируется на показания датчика температуры охлаждающей жидкости (THW) и, если двигатель еще холодный, не дает команду для добавки в цилиндры двигателя отработавших газов. Когда температура работающего на холостом ходу двигателя достигает 60-80°С компьютер подает сигнал для открывания электромагнитного клапана. Клапан открывается и соответственно разряжение вакуумного порта "А" возникает непосредственно в клапане "EGR", но силы разряжения в вакуумном порту "А" в этот момент недостаточно для ОТКРЫТИЯ клапана "EGR". Для дальнейшей работы системы "EGR" необходимо дополнительное "усилие" вакуумного порта "Е". Этот порт служит для того, чтобы помочь открыться клапану EGR в нужное время. Приблизительно при оборотах двигателя 900 – 1100 об/мин в вакуумном порту "Е" создается ДОПОЛНИТЕЛЬНОЕ разряжение, которое, в совокупности с разряжением от вакуумного порта "А" и помогает клапану EGR открыться.
    Если обороты двигателя превышают 4000 об/мин, то компьютер дает команду на электромагнитный клапан EGR "закрыться" и отсечь поступление отработавших газов в цилиндры двигателя. Все, система "EGR" снова не работает.
    Минск, Беларусь
    Коллеги! Как топикстартер скажу: уже жалею, что поднял тему. Давайте успокоимся, немного остынем, сделаем паузу до вечернего пивка и будем отстаивать свои точки зрения спокойнее.
    .Карел., большое спасибо за помощь. Ты прав в том, что глушить EGR неэтично. Немного подытожив, делаю промежуточные выводы:
    1. На AVB начиная с 2004 года тупо заглушить EGR без получения ошибки невозможно. Даже с предварительной процедурой адаптации.
    2. Все, чего можно достигнуть глушеним EGR - намного более чистый впускной коллектор и немного меньший расход солярки (у себя вычислил уменьшение примерно на 0.7 л/100 км)
    Мир.
    Россия, Мытищи
    Получено: 17
    .Карел., на заборе тоже написано))) Тоже блин авторитетный сайт)
    ЕГР на пассатах работает с холостых первые 2 минуты после запуска или после нажатия на педаль газа. Закрывается в зависимости от нагрузки или на приблизительно 2800 оборотах.
    И управление работой ЕГР аналогично управлению геометрией турбины.
    Еще раз повторюсь - с 04 года физически ЕГР не заглушишь. Да и не надо это делать как я уже много раз утверждал.
    GT Avalanche + SEBA FR1 летом
    Украина г.Полтава
    Получено: 32
    Отправлено: 10
    .Карел.,
    Чем ЕГР охлаждает камеру сгорания? Выхлопными газами? А они, что холодные?
    Я думаю ЕГР наоборот помогает разогреть камеру сгорания. По этому при рабочем ЕГР прогрев двигателя сокращается. Или я ошибаюсь
    Россия, Мытищи
    Получено: 17
    процедура адаптации - это и есть максимальное программное уменьшение работы ЕГР. До 30% от заводской. Но опять же нафига?
    Чтоб коллектор забило сажей - это надо год ездить на льющей ведрами масло турбине...
    Passat Аватар для ФольцFolz
    Отправлено: 65
    Небольшая поправка - начиная с 2004 модельного года
    Иммено так.Этут тему уже жевали несколько раз.
    Это неправда
    Цитата Сообщение от пингвин Посмотреть сообщение
    саксафон есть у всех.
    Ну это не так.
    Саксофон - хрень над турбиной, внутри который выхлопные газы от ЕГР, а в рубашке ОЖ. Имхо полная хрень с непонятным назначением.
    Эта "хрень" ,так вами названная,как раз и служит для улучшения работы ЕГР,т.е. на экологию.
    Россия, Владимир
    Получено: 10
    Полностью согласен, а с господином .Карел. мы уже спорили по поводу алгоритма работы EGR.
    Господин Yosh, собирай EGR обратно, пусть работает, или просто надо в прошивке его отключить.
  13. #33
    Минск, Беларусь
    Так и сделал. Прокладка удалена, прошивкой оставил EGR "придушенным"
  14. #34
    Россия, Владимир
    Получено: 10
    Не прошивкой, а адаптацией, прошивкой выключаеться это по другому, эбу всегда будет просить 850, и EGR уже не откроеться никогда)))))
  15. #35
    Петрозаводск
    Получено: 2,043
    Отправлено: 328
    Охлаждение камеры сгорания достигается добавлением порции ОГ в топливо-воздушную смесь, тем самым уменьшая процентное содержание кислорода в ней.
    Меньше кислорода- меньше температура горения.
    Я привел это, как первое попавшееся в Сети подтверждение своих слов... Может быт сайт и не авторитетный, но это не значит, что всё, что там написано- хрень полная.
    Возможно на Пассатах ЕГР и работает на ХХ, но чесгря не понимаю для чего? На ХХ температура не настолько велика, чтоб окислять азот... Дизель на ХХ даже не прогреть толком..
  16. #36
    Россия, Смоленск
    Получено: 24
    Отправлено: 64
    .Карел., любишь ты поспорить, логи хоть раз видел пассата В5+ например awx? Всё четко видно что и как работает.
    А если я ехал по трассе (по городу, в пробке) и остановился на заправке и сразу не глушу двигатель? То мотор что, холодный?
    Про экологию согласен, но здесь я думаю вреда меньше чем выбитый кат на бензинке плюс ещё чип... как у нас любят делать.
  17. #37
    Петрозаводск
    Получено: 2,043
    Отправлено: 328
    Чесгря фик с ним, как там да чего работает...
    Слава Богу у меня не Пассат...
  18. #38
    Россия, Мытищи
    Получено: 17
    и это правильно. У тебя вообще правильная во всех смыслах машина. Чего заморачиваться)))
  1. Продам Диск сцепления на дизель 1,9 TDI мотор AVB (1,9 - 100 лс).Новый оригинал,недорого.
    от nesmeshno в разделе Куплю-Продам Запчасти
    Последнее сообщение: 25.06.2013, 17:08
  2. Ситема EGR ... сделал адаптацию !!! через VAG-COM
    от kazbich2004 в разделе Курилка - Матюгалка
    Последнее сообщение: 06.03.2007, 14:20
  3. обнаружил ЭТО через пол года???
    Последнее сообщение: 14.02.2005, 14:15
  4. Есть 100 пользователей и 20 000 посетителей!
    Ответов: 13
    Последнее сообщение: 30.11.2004, 15:07
  5. Через сколько тысяч меняют помпа?
    от Ира в разделе Архив 2004г.
    Последнее сообщение: 17.10.2004, 12:48
