Глючит концевик багажника в седане GP
    Минск
    По умолчанию Глючит концевик багажника в седане GP
    Появилась проблема у меня около 3 мес. назад, начала прогрессировать:
    при движении раздаются 3 звуковых сигнала панелью, на компе показывает что открыт багажник. появляется не всегда и не постоянно. (иногда день проездишь - все нормально, иногда просто задалбливает каждые секунд 20), заметил что пищит когда неровность дороги проеду, чаще когда по трассе фура по встречной рядом проезжает и поток воздуха немного на машине отражается.
    разобрал замок, снял микрик в сборе, по внешнему виду все без претензий, тестером проверял микрик дает включение-выкл., пластинку металическую подгибал. Ничего не помогло.
    При закрытом положении багажника микрик цепь размыкает (это вроде когда пластинка железная нажата), при открытии замыкает (вроде когда пластинка не нажимается).
    У меня получается что в движении замыкается цепь.
    Микрик на замену, короткое замыкание, или есть какие другие варианты ?
    Подскажите, пожалуйста
    Получено: 11
    Still_d751,
    собрат по несчастью)))))) у меня такая же хрень, пока сильно не задолбила, поэтому руки не доходят)) только у меня особенность, бывает только богажник закрою, он сам сразу открывается и так может долго надо мной прикалываться, покая в очередной не закрою и не нажму блокировку дверей, тогда он самостоятельно не открывается (в любом случае). Вот и думаю, что хрень где-то глубже зарыта, чем в микрике.
    И еще, раньше когда с сигналки открывал машину, можно было подойти к багажнику и совершенно нормально его открыть, теперь нужно дополнительно либо с кноспки с салона, либо с кнопки с брелка. В общем что-то с алгоритмом работы.
    Хотя когда последний раз читал ошибки, что-то там писал про недостоверный сигнал грубо говоря концевика....
    В общем пока не добрался до сей проблемы.
    Pointer Аватар для Twincar
    Краснодарский край
    Возможно у Вас подобная конструкция. У меня концевик был исправный (прозвонил тестером), вытащил его из замка и подключил к разъёму, свет в багажнике включился, нажал выключился. Проблема была из-за треснутого пластикового рычажка между концевиком и маханической частью замка. Суперклей всё вылечил.
    A4 B5 1.8T ANB МКПП 00г. Чип
    Минск
    Twincar, у меня немного другой микрик, лапка-металическая пластинка чуть больше в верх по размерам, а в замке вроде эта лапка маталлической частью замка нажимается (вроде, я не уверен)
    замок тож другой, у меня не тяги а один тросик на замок
    спасибо.
    может еще кто подскажет ?
    Минск
    Выручайте!
    моя машина на работе уже всех заколебала своим визжанием сирены
    снял разъем с замка багажника, комп. показывает что закрыто, в этом случае цепь разомкнута.
    через мин 5-10 вякает сирена, людям мешает. Правда сегодня ветер на улице, а от порывов ветра у меня раньше были сработки.
    машину закрывал ключом через дверь
    значит микрик в замке багажника не при чем, так как цепь я принудительно разомкнул.
    что делать, как решить данную проблему ?
    куда смотреть ?
    Помогите, пожалуйста
    По самооткрыванию багажника- у меня была плотно прикручена ручка открывания изнутри, плохо отходила и крышка не закрывалась часто и сама на ямках открывалась. Немного саморез отпустил и пару лет горя с ней не знаю. Как проверить- на открытом багажнике закрыть замок, открыть ручкой и посмотреть как ручка возвращается назад...
    Минск
    SANTAS,
    у меня проблема не самооткрывания багажника
    крышка багажника всегда закрыта, а вто комп показывает иногда что она открылась
    глюк в электрике
    Получено: 860
    Отправлено: 418
    ты проводку до компа смотрел, сгнило где-то или перетёрлось.
    Россия, Москва, ТиНАО
    Получено: 612
    Отправлено: 666
    я просто поменя на другой замок (б/у) и случилось у меня шастье! )))
    MB E-class W212 350 4Matic
    Получено: 179
    Отправлено: 53
    Автор, иди по жгуту от разьема концевика, ищи перетертость и замыкание на кузов.
    Минск
    TheTERMINATOR,
    да уже схему посмотрел, что надо идти по одному проводу от микрика к блоку комфорта
    да вот теперь другая мысль, а не может ли это глючить неродная сигналка ? она ж вроде тоже контролирует открытие/закрытие багажника и дверей
    к сожалению сигналка при покупке машины уже была, установщиков скорее всего не найдешь
    Golf Аватар для Александр В
    Брест Белоруссия
    Отправлено: 39
    У моего приятеля в подобной ситуации проблема была в замокании блока комфорт. Подсушил, почистил- все заработало.
    Пассат Б5, 2000г, 1,8т ATW (продан). Passat GP 2003, 1,9 TDI, AVB, МКПП
    Получено: 860
    Отправлено: 418
    чтож ты сразу не сказал!!! С этого и начни, потом провода, глянь на сам блок может утоп!
    Phaeton Аватар для Student
    Получено: 45
    Мужики, а как такой вариант? Тупо отсоединить микрик и вместо него дать перемычку на то что закрыт багажник, так поездить. Не будет проявляться - микрик или механизм нажатия. Проявится - стопроцентная вина проводки. Правда один минус в этом случае - придется механически ключом открывать и закрывать багажник. Электрика-то урезана получается и нет контроля открытого состояния.
    Минск
    Student,
    сейчас с перемычкой и езжу, багажник открывается только ключом
    при этом комп показывает что багажник открыт, отсутствие перемычки - закрыт
    смотрел схемупо книжке: провод блок комфорта - микрик - масса.
    открытый багажник - нога блока комфорта замыкается на землю (при этом микрик замка в замкнутом положении)
    закрытый багажник - нога блока комфорта висит в воздухе (при этом микрик замка в разомкнутом положении)
    У меня получается:
    1. либо проводка от ножки блока комфорта до микрика где-то коротит на массу (а может и на какой другой провод)
    2. либо сигналка неродная глючит
    3. либо блок комфорта глючит (например залит водой, правла у меня проблем с водой в салоне никогда не было)
    4. иная причина
    кто-нибудь вскрывал проводку с левой стороны багажника, та часть которая из кузова в крышку багажника идет ? проблемы по ней у кого-нибудь когда либо были ?
    Получено: 45
    значит получается что никакой перемычки не должно быть установлено и при прозвонке провода относительно массы не должно быть короткого замыкания.
    Минск
    с приходом жаркого лета болезнь стала сильно прогрессировать
    сперва я замкнул скрепкой разъем концевика багажника, чтобы комп понимал что багажник постоянно открыт
    вроде стало легче
    но пригрело солнышко и я слышу снова срабатывание сигналки на концевик, хотя я его принудительно замкнул на массу
    закрывал родным центральным замком и неродной сигналкой одновременно, сработка была и на родной гудок и на сигналке нештатной
    вроде если я замыкал разъем, то там в любом случае земля на блоке комфорта, не могу понять из-за чего сработка сигналок
    разобрал багажник, обсмотрел проводку, ничего подозрительного не увидел, провода все шелелил, но ничего не изменилось
    когда сегодня этим занимался с отключенным и не замкнутым разъмом, на компе показывает 5 мин что открыто, 2 минуты что закрыто, прямо полтергейст
    притом не когда шевелил провода, а просто сидел курил и наблюдал
    по схеме вроде с концевика еще ответвление идет и на освещение багажника
    собрал все обратно в расстроенных чувствах
    ошибок по VAG COM нету
    теперь вот дальше думаю что может быть: или и земля на разъем концевика тоже хреновая
    прошу вашей помощи и советов
    также копался в поиске, не нашел ни одного действующего на сайте отчета по ремонту жгута проводов блока комфорта
    прошу подсказать где найти и еще мне нужна распиновка блока комфорта, подскажите где посмотреть, пожалуйста
    еще прошу где смотреть в VAG COM в какой группе, окне смотреть открыт/закрыт багажник
    Получено: 179
    Отправлено: 53
    Still_d751, чудес не бывает. Ищи где провод от БК замыкает на массу.
    Минск
    Вроде проблема решена, но пока еще мало поездил, короче время покажет.
    что делал.
    первый день.
    разобрал обшивку багажника, слал заднее и переднее водительское сиденье, обшивку порога в салоне, пластмассу под рулем, поднял ковер и долез к блоку комфорта
    пересмотрел проводку.
    провода возле блока комфорта и сам блок в идеальном состоянии, следов воды бывалой не замечено.
    дальше осмотр проводки с багажника
    с левой стороны возле края заднего дивана (под пластмассой порога) к моему проводу коричневому с черной полосой идет подключение к нештатной сигналке (просто врезка в этот провод и изолента). в том же месте были обнаружены два маленьких сверлышка и при внимательном рассмотрении нахожу в жгуте еще один провод коричневый с черной полосой (наверное с подсветки багажника), и эти два провода идут на блок комфорта разными пинами рядом. так на втором проводе виже небольшое оголение провода.
    ну думаю вот она проблема, наверное сверлышком со временем перетерло изоляцию и им коротит на корпус, заэзолировал, спаял место подключения нештатной сигналеи и замотал изолентой, все собрал вечером на место.
    радовался до завташнего утра и солнышка, бац и снова на неровной сельской дороге пошли сигналы об открытом багажнике.
    день второй.
    полез в сторону нештатной сигналки, смотрел провод отвтевления сзади до сигналки
    нашел сигналку, размотал кучу изоленты
    по проводу вроде вопросов не вижу, потом этот провод заходит в сигналкуи там возле сигналки к нему еще один провод подсоединен и он уходит под капот через дырку к мозгам машины
    снимаю мозги и все необходимое, провод идет к концевику капота, там же рядом стоит сирена.
    достаю эти все провода в салон, разматываю все изоленту на них (были полностью обмотаны), ничего подозрительного не нахожу, делаю профилактику соединения возле сигналки, подключаю клему аккума.
    показывает багажник открыт, закрываю капот - показывает баг. открыт.
    открываю капот, нажимаю концевик неродной под катопом и О чудо - багажник закрыт
    получается неродной концевик багажника был подключен параллельно штатному концевику в багажнике.
    глючил этот неродной концевик
    я его подрегулировал немного вверх и все нормально заработало
    наверное он почти не мажимался и поэтому при солныше на копоте, порыве ветра он и замыкал на массу.
    надеюсь что наконец то пришел конец моей проблеме
    думаю будет поучительно тем у кого стоит неродная сигналка, чтоб не разбирать пол салона и под капотом напрасно
    всем спасибо за советы
    ...тоже проблема со светом в багажнике. горит только когда открыт капот. при этом неважно(открыт или закрыт сам багажник). каким то образом влияет концевик капота от сигнализации. нажимаю на концевик-гаснет, отпускаю-горит. Еще!! при постановке на сигнализацию должен один раз моргнуть свет и один раз звуковой сигнал-это если все нормально.Так бывает редко.обычно при постановке у меня три раза мигают и 3 раза сигнал и машина встает на охрану. Это говорит о том что что то не закрыто. Хотя все проверяю-заперто. И ГДЕ копать. микрик на замке рабочий.прозванивал..
  1. Крышка багажника на седане-американце
    от Ruffos в разделе Архив 2011г.
    Последнее сообщение: 24.11.2011, 15:00
  2. Глючит концевик
    от REDLINE61 в разделе Архив 2009г.
    Последнее сообщение: 25.09.2009, 20:12
  3. Глючит концевик (Умельцы, отзовитесь)
    от А л е к с а н д р в разделе Архив 2009г.
    Последнее сообщение: 30.08.2009, 23:36
  4. Ответов: 6
    Последнее сообщение: 05.11.2008, 09:47
  5. Ответов: 5
    Последнее сообщение: 11.03.2008, 23:04
