Загорелась лампа EPC
    г.Москва ЮВАО
    Получено: 20
    По умолчанию Загорелась лампа EPC
    Всем добрый день.
    Во вторник когда ехал на работу,во время движения загорелась лампа EPC, при нажатии на газ движок ели ели с большим трудом набирал обороты,больше 3000 оборотов вобще практически ненабирал.Приехал на работу,заглушил машину.После работы завёл,всё нормально,так и езжу,лампа больше незагоралась.
    Подскажите пожалуйсто,что бы это могло быть
    Ещё один вопрос немного не по теме,но всёже
    Плавают обороты ХХ,несильно,но стрелка иногда чуть тклоняется в низ,потом возвращается обратно на обороты ХХ.
    Тоже буду рад подсказке по данной проблеме.
    выхино
    Получено: 57
    Отправлено: 48
    Kost9n,Неиспрвность электронной педали газа.
    Шексна
    ну я б так не сказал
    Kost9n, почитай для начала ошибки и сюда выкладывай, там уж будем думать, а так называется - пальцем в небо
    г.Москва ЮВАО
    Получено: 20
    Жесть,но сейчас то всё нормально,или всётаки следует съездить на диагностику?
    ОК,так и сделаю, сгоняю на диагностику,а уже по резулятатам диагностики выложу ошибки
    выхино
    Получено: 57
    Отправлено: 48
    Обязательно , хуже не будет.
    Поищи в поиске много подобных проблем , бывает все обходится чисткой дросселя.
    г.Москва ЮВАО
    Получено: 20
    Эх,так дросель чистят те у кого постоянно EPC горит,а у меня то она потухла и больше незагораласьДросель то почистить несложно,а вот адаптировать его полная проблема как я слышал
    Шексна
    никая не проблема ищи БЗ его можно адаптировать и без ваг кома
    г.Москва ЮВАО
    Получено: 20
    Можно плиз поподробнее что такое БЗ и как без ВАГ кома адаптировать?
    Кстати,а плавание оборотов на ХХ может быть из-за загрязнения ДЗ?
    выхино
    Получено: 57
    Отправлено: 48
    База знаний https://passatworld.ru/forumdisplay.php?f=90
    Шексна
    ДЗ могешь адаптировать и без ВАГ-КОМа - открой капот, поверни ключ зажигания, но не заводись - услышишь как пищит ДЗ, как прекратит - все мона заводиться. она адаптировалась.
    да
    г.Москва ЮВАО
    Получено: 20
    да
    Спасибо большое за помощь
    Значит сначало сделаю диагностику и выложу ошибки,а уже после этого будет видно что нужно делать.Хотя ДЗ всё равно думаю почистить,так как обороты немножко плавают
    ОК, спасибо огромное
    Отправлено: 20
    Engine Pressure Control Solenoid это либо датчик скорости вращения коленвала G28 или дроссельная заслонка.... В моем случае был G28.
    Vag-Com тебе в помощь!
    г.Москва ЮВАО
    Получено: 20
    Читал сегодня в инете про чистку ДЗ,на многих форумах Ауди и Фольц пишут что адаптировать во многих случаях удавалось только с помощью ВАГ Кома
    Отправлено: 20
    В базе знаний есть инфа, как и без него адаптировать. (но не всегда получается) А лучше конечно Vag-Com!
    г.Москва ЮВАО
    Получено: 20
    Ахтунг!!!
    МУЖИКИ ВЫРУЧАЙТЕ
    Вчера когда нажал педаль газа в кик-даун,опять загорелась ЕРС,но тяга осталась нормальная,после я заглушил и завёл машину,лампа погасла и стало всё нормально
    Сегодня еду вобщем,и на проборке начинает мигать восклицательный знак,потом приехал на работу заглушил машину.С работы выхожу,сажусь,чуток проехал,поддал газку и опять загорелась ЕРС,но уже тяга вобще пропала,машина троит на ХХ и её колбасит Вобщем заглушил,завёл,лампа погасла,но машина так и продолжает троить и колбасится на ХХ,и тяга значительно упала Кстати сегодня менял топливный фильтр,может из-за этого колбасит и троит?
    г.Москва ЮВАО
    Получено: 20
    Всем добрый вечер.
    вот сделал себе диагностику,и вот какие ошиибки выдаёт!
    Версия VAG-COM: Релиз 311.2-N
    Шасси: 3B - VW Passat B5
    Скан: 01,02,03,08,15,16,17,19,35,36,37,46,47,55,56,57,58,76,77
    Адрес 01 -------------------------------------------------------
    Контроллер: 4B0 906 018 DJ
    Компонент: 1.8L R4/5VT 0002
    Кодирование: 26051
    Код Сервиса: WSC 00028
    WVWZZZ3BZ5P046455 VWZ7Z0D0740178
    9 Найдены неисправности:
    17579 - Датчик угла поворота 2 привода дроссельной заслонки-G188: недостоверный сигнал
    P1171 - 35-10 - - - Спорадическая
    18014 - Информ. о плохой дороге/заданный момент двигателя от блока ABS: сбой в эл. цепи
    P1606 - 35-10 - - - Спорадическая
    16502 - Датчик температуры охлаждающей жидкости-G62, слишком высокий уровень сигнала
    P0118 - 35-00 - -
    17950 - Датчик угла поворота привода дроссельной заслонки-G187: недостоверный сигнал
    P1542 - 35-10 - - - Спорадическая
    17967 - Блок дроссельной заслонки-J338: ошибка базовой установки
    P1559 - 35-10 - - - Спорадическая
    17972 - Блок дроссельной заслонки-J338: недостаточное напряжение при вып. базовой установки
    P1564 - 35-10 - - - Спорадическая
    17705 - Трубопроводы между турбиной и корпусом дроссельной заслонки: падение давления.
    P1297 - 35-00 - -
    16684 - Обнаружен пропуск воспламенения
    P0300 - 35-10 - - - Спорадическая
    16685 - Цилиндр 1: обнаружен пропуск воспламенения
    P0301 - 35-10 - - - Спорадическая
    Готовность: 0000 0000
    Адрес 02 -------------------------------------------------------
    Контроллер: 8D0 927 156 DD
    Компонент: AG5 01V 1.8l5VT RdW 1314
    Кодирование: 00103
    1 Неисправности:
    18265 - Сигнал нагрузки: сообщение об ошибке от блока управления двигателя
    P1857 - 35-10 - - - Спорадическая
    Адрес 03 -------------------------------------------------------
    Контроллер: 8E0 614 111 B
    Компонент: ABS/EDS 5.3 FRONT D10
    Кодирование: 0273004283
    Код Сервиса: BB 24332
    2 Найдены неисправности:
    01201 - Напряжение питания насоса ABS
    00283 - Датчик частоты вращения переднего левого колеса-G47
    35-00 - -
    Адрес 08 -------------------------------------------------------
    Контроллер: 3B1 907 044 J
    Компонент: CLIMATRONIC B5GP 0006
    Кодирование: 17000
    1 Неисправности:
    00792 - Датчик давления в контуре климатической установки-F129
    35-00 - -
    Пропуск адреса 15-Аэрбэки
    Адрес 17 -------------------------------------------------------
    Контроллер: 3B0 920 809 B
    Компонент: KOMBI+WEGFAHRSP VDO V05
    Кодирование: 05125
    Код Сервиса: WSC 00000
    Кодов не найдено.
    Адрес 19 -------------------------------------------------------
    Контроллер: 6N0 909 901
    Компонент: Gateway K<->CAN 0001
    Кодирование: 00004
    Кодов не найдено.
    Адрес 46 -------------------------------------------------------
    Контроллер: 1C0 959 799 B
    Компонент: 0Z Komfortgerбt HLO 0004
    Кодирование: 00259
    1 Неисправности:
    01030 - Клавиша блокировки центрального замка на стороне водителя, запирание
    29-00 - к.з. на массу
    Конец ----------------------------------------------------
    Подскажите что делать!
    г.Москва ЮВАО
    Получено: 20
    HELP!
    г.Москва ЮВАО
    Получено: 20
    up
    Получено: 356
    Отправлено: 64
    Сотри всё, покатайся три дня и снова прочти ошибки.
    г.Москва ЮВАО
    Получено: 20
    Я так и сделал,2 дня уже откатался,завтро вечером буду опять ошибки снимать
  1. загорелась лампа AirBag
    от Cyber в разделе Архив 2008г.
    Ответов: 41
    Последнее сообщение: 28.08.2008, 14:33
  2. загорелась лампа AirBag
    от Cyber в разделе Архив 2006г.
    Последнее сообщение: 01.12.2006, 20:19
  3. Загорелась лампа давления масла
    от RodmanD в разделе Архив 2005г.
    Ответов: 30
    Последнее сообщение: 06.12.2005, 13:17
  4. Загорелась лампа ABS
    от Valerjanka в разделе Архив 2005г.
    Ответов: 26
    Последнее сообщение: 20.11.2005, 19:15
  5. Загорелась лампа
    от Drunchik в разделе Архив 2005г.
    Ответов: 19
    Последнее сообщение: 02.06.2005, 10:48
