Загорелась лампа EPC - Страница 2
    г. Пермь
    Привет Всем! На горячую плохо заводится, загорается EPC и при этом увеличиваются холостые обороты. На что думать? Спасибо! VOLKSWAGEN Passat B5 1.8T АКПП 2003 г.в. Америкос.
    г.Москва ЮВАО
    Получено: 20
    Для начала подключить ВАГ-ком и посмотреть ошибки У меня была ошибка по ДЗ, снял ДЗ,почистил и адаптирывал,проблема прошла
    г. Пермь
    Всё понятно, кроме адаптирывания
    г.Москва ЮВАО
    Получено: 20
    Адаптирывать надо ДЗ после чистки
    г. Пермь
    Спасибо, попробую
    г.Москва ЮВАО
    Получено: 20
    Спасибо, попробую
    ОК, Пожалуйсто
    г. Пермь
    Сделал диагностику, выдаёт ошибку 16706 Engine Speed Sensor (G28) и загорается EPC. На горячую плохо заводится. Говорят что проблема в ДЗ, либо датчик коленвала или датчик распредвала. К чему ближе?
    г.Москва ЮВАО
    Получено: 20
    У тебя неисправен датчик коленвала!Надо его менять,стирать ошибку и радоваться
    г. Пермь
    Ездил к мастеру, по его диагностике эта ошика по распредвалу, но на всех форумах VW говорят про коленвал? Как бы не промахнуться, не взять лишний датчик.
    г.Москва ЮВАО
    Получено: 20
    Мастер мастером,но у тебя ошибка вылетела именно по коленвалу!так что думай сам,либо догадки мастера,либо то что говорит техника
    г. Пермь
    Хорошо, Благодарю за совет, обнулю ошибку и если вылезет снова, тогда буду думать и поделюсь истинной причиной этого глюка.
    г.Москва ЮВАО
    Получено: 20
    Вот это правильное решение,дерзайНезабудь потом здесь отписаться по результатам
  13. #33
    г. Пермь
    Спасибо за техподдержку, ты был прав - датчик коленвала, просто надо делать диагностику когда горит ЕРС неглушить, тогда он точно показывает д.коленвала, а до этого без ЕРС и не заведённый показывал Д.З., пропуск 2ц, д. распредвала. В итоге 2250 руб. датчик, 600 руб. работа и всё Ок!!!
  14. #34
    у меня похожая проблема , оставил греться прихожу горит epc и обороты прыгают 800-1200 в чем может быть проблема ? может кто то сталкивался ? могу добавить что скорость набирает не совсем плавно
  15. #35
    Lupo Аватар для Aleshkin86
    СПб
    Отправлено: 13
    День добрый. Аналогичная ситуация, стала переодически гложнуть, при утреней заводки авто слегка потряхивает в течении 10-15 сек. Когда прогреется работает не ровно, с небольшой рябью. Вот что показал VAG-COM.
    5 Найдены неисправности:
    17887 - Вакуумная система усилителя тормозов механическая неисправность
    P1479 - 35-00 - -
    16523 - Ряд 1-зонд 2: слишком низкая скорость сигнала
    P0139 - 35-10 - - - Спорадическая
    17544 - Ряд 1, адаптация смеси (на холостом ходу): переобеднение смеси в системе
    P1136 - 35-00 - -
    16795 - Система подачи вторичного воздуха: снижение пропускной способности
    P0411 - 35-00 - -
    16706 - Датчик оборотов двигателя-G28: нет сигнала
    P0322 - 35-10 - - - Спорадическая
    мое первое умозаключение это датчик к/вала.
    VW Passat B5+ 2003г. двигатель AWT АКПП 150 л.с.
  16. #36
    Получено: 142
    Отправлено: 16
    Ну как бы верное заключение, менять его. Можно на Bosch.
    Хотя кроме этого есть ещё явная проблема, скорее всего, с подсосом воздуха, судя по
    P1136 - 35-00 - -
    P1479 - 35-00 - -
  17. #37
    Получено: 2,145
    Отправлено: 89
    Kost9n, рекомендация замены машины всборе
  18. #38
    СПб
    Отправлено: 13
    Юморной ты парень.... Мы же русские, мы не ищем легких путей.
    Гляну по поводу подсоса. Но вот с усилителем тормозов давно такая тема.
  19. #39
    СПб
    Отправлено: 13
    Вчера доехал до дома. Загорелась лампа EPC? Повышеные обороты. Коробка дергает. Машина стала тянуть плохо. Когда заглушил и попытался завести: хлопок и опять еле еле через педаль газа завелась, и опять горит EPC.
  20. #40
    Получено: 142
    Отправлено: 16
    Так а дпкв поменян?
  1. загорелась лампа AirBag
    от Cyber в разделе Архив 2008г.
    Ответов: 41
    Последнее сообщение: 28.08.2008, 14:33
  2. загорелась лампа AirBag
    от Cyber в разделе Архив 2006г.
    Последнее сообщение: 01.12.2006, 20:19
  3. Загорелась лампа давления масла
    от RodmanD в разделе Архив 2005г.
    Ответов: 30
    Последнее сообщение: 06.12.2005, 13:17
  4. Загорелась лампа ABS
    от Valerjanka в разделе Архив 2005г.
    Ответов: 26
    Последнее сообщение: 20.11.2005, 19:15
  5. Загорелась лампа
    от Drunchik в разделе Архив 2005г.
    Ответов: 19
    Последнее сообщение: 02.06.2005, 10:48
