Вспомогательный насос. Нужен ли???
    Россия, Нижний Новгород
    Сообщение Вспомогательный насос. Нужен ли???
    В последнее время обнаружил что он по утрам не включается...
    Сегодня снял насос... из него вытекла ржавая вода. Непонятно откуда она там зялась.
    Разобрал. Внутри одна ржавчина и наглухо заклинивший мотор. Не стал возиться и тупо выкинул его.
    Придя домой глянул сколько стоит новый. Ценник около 19 тысяч.
    Так вот в связи с этим вопрос. Ставить ли его??? или без него ездить???
    Россия, Брянск
    Получено: 36
    Отправлено: 49
    Alex-motors, а без него ездит то?
    если да то в чем вопрос?
    с другой стороны без него машине лучше чем с ним заклиненым!
    а у себя я его ни разу не слышал! что за звуки то хоть и от куда?
    Россия, Екатеринбург
    Получено: 68
    И тебе здравствуй.
    Почитай темы внизу этой страницы.
    С уважением.
    Россия, Брянск
    Получено: 36
    Отправлено: 49
    А если СВВ то понятно у мну его нету
    Passat Аватар для nikola_
    екатеринбург
    Получено: 49
    Отправлено: 26
    всем доброго. Alex-motors,
    пару дней назад реанимировал свой насос,хотя до этого еще осенью разбирал но собрал коряво зиму проработал и все,причиной отказа оказался протертый пластиковый толстый патрубок идущий отт фильтра к насосу СВВ,залитый насос заклинивший подшипник, по цене новый СВВ,да кусается и с разборки тож! есть фотки могу мини отчет составить по возможности и желанию, менял передний подшипник и заднюю втулку тож на аналогичный подшипник, все это лежит собрано запаяно, ждет своего момента установки! с ним или без него сколько лазил по форуму,конкретного "нужен" - "не нужен" и для чего он не нашел,кроме того что он продувает катализатор и на холодную дожигает пары бензина, не дожигает а правильней наверно обогащает кислородом разогревая кат, в общем как-то так!!! вода тоже была ИМХО конденсат,его отключают только програмно!
    Россия, Ижевск, Можга
    можно и без него, только незабудь заглушить шланг к воздушному фольтру и отсоединить вакуумный шланчик от комбиклапана.
    Россия, Брянск
    Получено: 36
    Отправлено: 49
    что за зверь такой! дайте посмотреть!
    екатеринбург
    Получено: 49
    Отправлено: 26
    и скорее всего его заглушить иначе будет подсос при включении электронного клапана
    эт ты про СВВ?
    дырку на фильтре заглушил пробкой от кока колы.. встает как надо...
    шланг который идет от СВВ заглушил резиновой заглушкой, НО вопрос в следующем.. в этом шланге бывает давление??? просто я боюсь как бы не выбило эту заглушку...
    Модератор Аватар для AWAS
    Россия, Ухта
    Получено: 359
    Отправлено: 624
    Чек будет вылазить по насосу?
    http://s-u.su/s/8gjruots.png
    Phaeton Аватар для kalex
    Получено: 270
    Во-первых давление в выпуске может серьезно повышаться только при непроходимости выхлопной системы.
    Во-вторых, комби-клапан на прогретом моторе практически всегда закрыт.
    Если сильно опасаешься, сними с комби-клапана тонкий ваккумный шланг (вообще не будет открываться никогда) и заткни конец шланга подходящим винтиком.
    Тогда свою затычку можешь вообще выкинуть... или оставить, чтоб грязь не набивалась куда не надо...
    екатеринбург
    Получено: 49
    Отправлено: 26
    тоже долго искал чем заткнуть пробка подошла оч хорошо правда не от кока-колы
    чек будет вылазит,я думаю,его можно обмануть поставив какой-нибудь потребитель в место насоса(обманку) ИМХО
    думаю никуда она не денется лишь бы заглушку не ставил на метелический патрубок который у блока идущий к комби клапану(там температура двигателя я пластик ставил у меня поплавился )
    Люди, как его снять-то, этот насос, с минимальными затратами сил и времени?
    Россия, Омск
    надо-надо я свой не смог разобрать.
    я пластик ставил
    конечно не пластик.
    2года без насоса полет нормальный.мое мнение:не надо оше его ставить т.к. клапан(комби что-ли) плохо в оратку держит.газы-конденсат-холод-ржавчина-поломка насоса.ну или Вы "зеленые"-это про экологию.
    Москва ювао
    у меня этот насос cdd дома лежит,я его снял в момент установки кулера во фронт и удаления ката и ничего не горит(чек),только ошибку иногда тупо мимо приборки,не показывая пропишет и все.
  1. вспомогательный насос AWM
    от Andrushka в разделе VW Passat B5/В5+
    Ответов: 13
    Последнее сообщение: 30.04.2012, 22:59
  2. Ответов: 3
    Последнее сообщение: 21.09.2010, 17:33
  3. Вспомогательный насос
    от tyom в разделе Архив 2010г.
    Последнее сообщение: 23.03.2010, 22:25
  4. Топливный насос нужен совет
    от shulc в разделе Архив 2009г.
    Последнее сообщение: 08.06.2009, 19:51
  5. Ответов: 9
    Последнее сообщение: 22.11.2006, 09:51
