Личинка дверного замка. Ремонт.
    Москва, ЮАО
    По умолчанию Личинка дверного замка. Ремонт.
    Проблема состояла в том что вставлял ключ но она не поворачивалась! Начал решать проблему чтоб в один прекрасный момент не сел аккумулятор и пришлось бы быть окно, чего очень не хочется! Первое решение было без результатом, лил лил туда вд-40 но результатов ноль. Решил немного улучшить процесс, снял личинку и начал дальше поливать вд в итоге без результата она вся была окислина что даже не понятно где что. В итоге понял вариантов нет надо разбирать, разобрался с трудом где стопорное кольцо начал снимать, иии тут на тебе оно лопнуло я прям поник думал ну все щас вообще вся развалится. В итоге лил целый час туда вд только чтоб вытащить внутренность разрабатывал ну и спорными силами и терпением я это сделал и обалдел не думал что туда можно было набить столько окиси все прочистил разработал смазал. Но осталась проблема где взять теперь это стопорное кольцо? если взять на разборе личинку не получится что когда буду снимать его оно тоже лопнит? Или может есть другой вариант чтоб его застопорить?
    Pointer Аватар для kalita
    Орехово-Зуево
    Обычно вместо стопорного кольца вставлял соответствующего диаметра проволоку, может и в твоем случае она тож поможет?!
    WV B5+ 1.8T AWM 2001 ручка
    Москва, ЮАО
    Не уверен что получится! Но как вариант посмотрю. С телефона так бы фото выложил оно не совсем как обычное стопорное кольцо! Может кто видел разбирал? Подскажите а то без личинки не знаю как машину оставлять на улице. Сейчас на работе не страшно, закрытая территорию. А вот возле дома оставлять не хочется так как открыть дверь можно отверткой
    Получено: 200
    Отправлено: 148
    Вот выкладывали уже, в сборе:
    и по частям:
    Да вообще убирают личинку от греха подальше. Помню, как вариант, монету нужного диаметра вклеивали на поксипол
    Получено: 2,238
    Такая же ситуация с личинкой в крышке багажника. И что делать? Снимать замок сложно? Или можно просто личинку вытащить и реанимировать?
    Москва, ЮАО
    Нужна именно та запчасть которая на втором фото вторая справа. А по поводу снятия это элементарно, в двери просто открываешь дверь справа заглушка на уровне личинки выкручиваешь там винт и вытаскиваешь только при этом надо ручку оттянуть, а в багажнике по сложнее будет снимешь обшивку двери откручиваешь 4 болта вытаскиваешь нашель на которой она находится вместе с подсветкой номера после чего она вылезет
    Passat Аватар для Andrei1
    Ростов на Дону
    Получено: 16
    Отправлено: 9
    Есле разборка нормальная то скажи что нужно именно это стопорное кольцо пусть тебе его снимут так как всё равно покупать всю личинку есле она снимется без потологий смело забирай есле нет то непокупай!!! И дабы несоздавать лишних тем может кто подскажет в чём дело у меня на водительской двери из нутри где ручка открытия двери перестала её отбрасывать и жёсткость открытия пропала можно мезинчиком открыть! Что это такое какая то пружинка лоплула или что????
    VW B5 PLUS СЕДАН ПРОДАН,
    СУП 2 BZB
    Elegance Plus TMBAB63T099014190 ЕСТЬ!
    Россошь
    Привет всем! Столкнулся с такой же проблемой...выручила монетка достоинством 1 рупь, пропиленнная болгаркой. Проблем никаких, все работает, хоть и колхоз.
    Москва, ЮАО
    Да придется наверное щас тоже сколхозить шайбочку может какую подберу пропилю обзвонил разборки, большенство не работает, а которые работают там нет личинки, правда в одном месте комплект личинок 3 шутки с 2 ключами за 3500 нашел один ключ выкидой
    Симферополь
    Если сняли личинку есть более действенный способ борьбы с окислами чем ВД. На ночь положить личинку в ускус. На машине данный способ с уксусом не допустим, повредите краску.
    Умение и желание ремонтировать свою машину похвально, но наверное проще отдать личинку в ремонт специалистам по замкам. У них есть опыт, навыки и самое главное запчасти. Т.к. наверняка пришли в негодность не только стопорное кольцо но и пружины цилиндриков. Ремонт там обойдется дешевле и будет наверное более действенным. Съекономите свое время и бензин который потратите на поезки по разборкам.
    Волгоград - мос.обл.
    выкинь пружину и кольца и приклей на нормальный клей привод,который крутится,и привод замка!
    Москва, ЮАО
    Все сделал
    Touareg Аватар для Иван-LV
    Латвия, Рига
    Получено: 116
    Отправлено: 40
    На багажнике личинка снимается если вытащить стопорную скобу, весь замок не обязательно снимать.
    B5, 1999г, типтроник, V6, TDI
    Renault Espace IV, 2007, 2.0dci , 110kw
    Получено: 2,238
    Иван-LV, Спасибо.
    Россия, Мончегорск
    Тоже недавно сломал это стопорное кольцо, только потом понял что ломается оно оттого что надо сначала аккуратно надавить на тягу чтобы сжалась пружина и только потом кольцо вынимается пальцами. Отдельно его найти не смог, нашел на разборке ручку в сборе с личинкой без ключа от плюса за штукарь. Потом мучился с постоянно слетающей пружинкой, вышел из положения подложив шайбу под это же стопорное кольцо.
    Облизало болт фиксирующий личинку! Что делать?
    Получено: 179
    Отправлено: 53
    Андрей 31, забивай биту. Но может сломаться рамка, тогда менять. Лучше заранее купить на разборе.
    ОК. Попробую.
    Спасибо за помощь. Выкрутил болт,снял личинку и главное заменил трос стеклоподъёмника. Вот только после сборки замок клинит,сегодня займусь.
    Polo Аватар для BobBarker
    Нижний Новгород
    Получено: 7
    Народ, подскажите как правильно ставить пружинку при сборе личинки?
    Даже лучше подсказать как правильно собрать???
    VW Passat B5 1997г. ADR 1,8, DNZ - механоид. Обшарпанный годами серебристый металлик. Европеец
  1. Ответов: 516
    Последнее сообщение: 23.10.2017, 20:16
  2. сердцевина дверного замка!!!
    от vladus в разделе Архив 2010г.
    Последнее сообщение: 25.04.2010, 23:18
  3. Сломана личинка дверного замка
    от Alexey_Sokolov в разделе Архив 2008г.
    Последнее сообщение: 23.06.2008, 10:53
  4. Личинка замка водительсской двери
    от joker600 в разделе Архив 2005г.
    Последнее сообщение: 23.08.2005, 11:53
  5. Ремонт замка двери
    от в разделе Архив 2005г.
    Последнее сообщение: 11.05.2005, 21:52
