про защиту ШЕРИФ
    По умолчанию про защиту ШЕРИФ
    Здраствуйте, подскажите плиз, если кто нить ставил защиту картера ШЕРИФ на пассат Б5+ двигатель AWM автомат? она нормально встает? просто предложили поставить говорят норм защита? вот хотелось бы посоветоватся если кто ставил как она ставится нетяжело ? и если есть то фотки показать на какие крепления и как она стоит? заранее спасибо
    г.Таганрог РО
    приет!
    Себе ставил две недели назад, поставил минут за сорок.
    Делам все по инструкциям с сайта http://www.karter.ru/product/skidplates/ там все понятно с фотографиями.
    B5+ Variant, 2003, 1,8T(AWT), типтроник, климат, кожа - продан
    В6 Variant, черный трактор, СВВВ, DSG6, 2010
    Touareg Аватар для EddyV
    Россия, Нижний Новгород
    Получено: 333
    Отправлено: 13
    Fing, привет.
    У меня стоит защита ШЕРИФ и картера и коробки уже 2-а года, полет нормальный.
    Из минусов немного повышенная вибраци.я
    Из поюсов: пару раз очень выручила.
    AUDI
    Touareg Аватар для Иван-LV
    Латвия, Рига
    Получено: 116
    Отправлено: 40
    Fing, а ты не хочешь обратить внимание на силовую защиту из композитных материалов ?
    B5, 1999г, типтроник, V6, TDI
    Renault Espace IV, 2007, 2.0dci , 110kw
    Пишу тут, т.к. не могу создать новую тему, а набивать посты флудом не хотелось бы)
    Установил защиту картера ШЕРИФ на дизеля 1,9 такую:
    http://alta-karter.ru/zashita-karter...eerif1334.html
    Встала, но при включении задней передачи появляются сильные вибрации, да и когда машина стоит тоже вибраций добавилось. В чем может быть дело?
    На заднюю часть между балкой и защитой кроме резинок еще пару гаек провставки поставили, думали может цепляет что-то.
    Без защиты такой вибрации не было. Если кто то сталкивался подскажите.
    Есть мысль поменять опоры АКПП, в чем еще могут быть проблемы?
    Pointer Аватар для SUB-C
    Россия, Москва, ЮЗАО "ЮЖНОЕ БУТОВО"
    Я поставил, в прошлом году. Хорошая вещь, ставится без проблем. Есть фотографии с моего пасика. Смотри в моем профиле в альбоме.
    https://passatworld.ru/album.php?albumid=349
    Passat Variant 2002 AWM(1.8t), кожа, автомат. USA. VCDS (VAG-COM) HEX-CAN 10.6 RUS + VAG-COM RUS 311.2 + KKL. Клубная карта № 01096. Михаил.
    И все таки в чем может быть проблема с вибрациями на кузов, после установки защиты?
    Латвия, Рига
    Получено: 116
    Отправлено: 40
    yGaR, да и всем кто ещё не ознакомился с данным обзором, советую. Хотя бы для общего развития.
    http://www.golflab.spb.ru/index.php?pid=93&lang=ru
    Вот защита на пассат с акпп (моторный отсек + защита на акпп). Только не метал, а композитный пластик.
    Латвия, Рига
    Получено: 116
    Отправлено: 40
    Из за того что металл входит в резонанс с деталями кузова\мотора\ т.д. и ничем не гасится.
    В статье предыдущая версия защиты описывается.
    Но суть то не в этом, защита уже куплена, и мне кажется решение есть, и кто то уже нашел. Гаража то нет, а на улице сейчас не очень покопаешься.
    Стоит такая защита. Правда поставил я её поздно... после того как пробил картер и ремонт его обошёлся мне в 12тыс. (масло+фильтр+работа по снятию-установке+само заваривание картера). ПОследам на данный момент видно - что защита работает и спасает от всяческих "бед" между колёс.
    Вибрацию лёгкую я тоже заметил после установки, но исхитрился. обыкновенный резиновые кольца, между защитой и местом крепления. Вибрация ушла.
    П.С. долго мучался и голову ломал как установить пластиковые щитки на рычаги... Не давали локеры их поставить нормально
    http://floomby.ru/content/iNuCcxyf8U
    1. Ставили защиту под место для стандартного крепления платиковой защиты?
    2. Или вешали на крючки?
    3. Резинки вставили только на верхней части? или между крючками/креплениями тоже?
    Вчера сменил опоры акпп, вставил резинки сверху, но на задней и в положении Р коробки, вибрации все равно остались, на D вообще не чувствуется вибраций.
    Получено: 200
    Отправлено: 148
    Пишу тут
    поднял некротему- я у Игоря Fing и купил по весне этого "Шерифа"- ставили на 1,8Т, никакой вибрации нет. Дополнительных резинок не ставили.
    А вот при установке двух листов защиты, мотор + коробка, трясло нипадецки- регулировал зазоры на стыке. Смотри, где касается кузова или подрамника- ставь резиновую шайбу.
    Lupo Аватар для Aleksey878
    М.О., г. Электросталь
    А я поставил перед Новым годом Автощит! Ставится поверх штатного пыльника(нужно в нем вырезать 4 дырочки для болтов). Встала идеально, вибрации нет и не надо подкладывать резиновые шайбы. Очень даволен!
    VW Passat B6, variant, 2.0 TDI CBAB, МКПП, 2008г, черный.
    VW Passat B5+, variant, 1.9 TDI AVB, МКПП, 2004г, синий. VAG-COM. Продан. VW Passat B3, variant, 2.0i 2E, МКПП, 1990г, красный. Продан.
    Спереди между ушами и защитой проставили 2 гайки, двигателя касался защиты раньше и шла вибрация, сейчас все исчезло.
    г.Щекино,Тульская обл.
    Получено: 107
    Отправлено: 146
    Защита картера
    https://passatworld.ru/showthread.php?t=179763
    Я себе ставил Мотодор в экзисте покупал. Отличная защита с ребрами жесткости, очень мощная, и нигде не вибрирует!
    Passat Аватар для newlinuz
    гАпатиты, Мурманская обл
    Получено: 30
    И где такие продаются?
    Pointer Аватар для AxLII
    Прошлой зимой защита кпп свернулась нахрен трубочкой- зима в СПб!
    Этой осенью защита картера от удара сдвинулась с места и об неё стал задевать механизм компрессора - дороги СПб!
    Всё выкинул к херам собачьим - чёртовы самоделкины из РФ!
    Буду заказывать оригинальную защиту, нахрен всю эту херату типа Шерифов и иже с ними!
    Самое дорогое в нашей жизни - это глупость!!!
    За неё приходится дороже всего платить!!!
    Получено: 107
    Отправлено: 146
    Оригинал - сталь в Existe 17000 руб. В оригинале нет отверстия для слива масла, значит придется при каждой замене масла снимать защиту. Оригинал ничем не лучше аналога например Мотодор. Я себе ставил мотодор, одним щитом прикрывает и движок и коробку, защита с ребрами жесткости, очень мощная, да и ставится по штатному, а не как шериф.
    Также заметь, что оригинал состоит из двух защит пластиковой и металл, если еще пластик ставить, то он также недешево стоит. Двойная штатная защита картера и снимаются тоже 2 по-очередно..
    Passat Аватар для nikola_
    екатеринбург
    Получено: 49
    Отправлено: 26
    и все таки пусть лучше защита на металлолом, чем картер
  1. Ответов: 21
    Последнее сообщение: 18.08.2008, 15:19
  2. про штатную защиту картера (пыльник)
    от Fidelity в разделе Архив 2008г.
    Последнее сообщение: 12.02.2008, 11:35
  3. про защиту картера :-)
    от SherKhan© в разделе Архив 2006г.
    Ответов: 15
    Последнее сообщение: 17.03.2006, 00:42
  4. Про защиту подскажите...
    от ADRey в разделе Архив 2005г.
    Ответов: 43
    Последнее сообщение: 17.06.2005, 14:33
  5. Еще раз про защиту
    от Роман в разделе Архив 2004г.
    Последнее сообщение: 19.11.2004, 08:07
