После АЗС не заводится
    По умолчанию После АЗС не заводится
    Доброго времени суток, уважаемые гуру.
    Тема такая уже была, но ссылки в ней мертвые https://passatworld.ru/showthread.ph...B2%D0%BA%D0%B8
    Вобщем проблема такова : с утра, в мороз и жару заводится отлично. Проблема возникает после заправки. Стартер крутит , но не схватывает вообще. Заводится после того, как 20 минут постоит. Свечи, фильтра заменены.
    Сегодня не глушил во время заправки, заправил, вышел из зала через 1,5 часа - завелась нормально, включил D - просели обороты сильно, появился значек аккумулятора, но машина не заглохла. Доехал до светофора, где благополучно и встал. История та же : крутит но не заводится. Как обычно после 20 минут завелась.
    Вопрос следующий : куда смотреть и что менять.
    В прошлый раз на заправке, в такой же ситуации мужик один сказал, что заливает свечи. Только вот как это связано с заправкой, я чего то не очень понимаю...
    Заранее благодарен вам!
    Polo Аватар для VW-B5
    Северодвинск
    Выжимай тапку и заводи. Мой дружбан теперь только так после заправки заводится. Проблему пока не решали, может быть и адсорбер.
    VW Passat B5 - 1998 - ADR - 1,8. - есть радио и еще что то с кнопками
    У меня EPC. Не знаю влияет ли это на суть, но так пробовал - толку ноль. Правда стартером крутил не больше 7 секунд.
    А что делать если это абсорбер? Замена? Ремонт? Чистка?
    Москва,ЮЗАО
    Съезди лучше в Vag сервис,там тебе помогут.А уменя в жару плохо заводится)
    Да я в одном месте обслуживаюсь, не хочу доверть кому то еще машинку. А там как раз разводят руками... ( первый раз такое, мол)
    Россия, Брянск
    Получено: 36
    Отправлено: 49
    ну раз разводят значит судьба в другое место сунуться!
    Россия, Апатиты
    А ДТОЖ живой? Заводится после 20 минут? Ну как раз двигатель и остывает...
    А значек аккумы появляется если генератор не работает, ИМХО.
    Да и только после ли заправки не заводится?
    Попробуй покатайся пол часа. Заглуши, и через минуту опять заводи. Если не заведется, то скорее ДТОЖ.
    Не, исключено, это мой хороший друг
    В том то и дело, что только после заправки... Например, когда останавливаюсь у палатки, воды купить - все в порядке.
    Россия, Брянск
    Получено: 36
    Отправлено: 49
    а если просто не заправляца а открыть бак и закрыть то что будет???
    Хмммм хороший вопрос! Сегодня попробую
    Passat Аватар для nikola_
    екатеринбург
    Получено: 49
    Отправлено: 26
    у меня была подобная проблема! после того как заправишься либо сразу либо через 10секунд даже когда тронешься,начинала капризничать,заводилась с раза 3го, но не на каждой заправке где-то одна из трех(АЗС не причем,сначало думал на них), ДТОЖ не менял,ремонтировал клапан абсорбера(была ошибка по нему в это время), далее чистил ВКГ, замена байпасного клапана и сапуна,ремонт ежекционного насоса,чистка ДЗ! не знаю как и чем могут быть связаны все эти детали,но после проблем не наблюдал(да и клапан абсорбера опять барахлит,проблема все равно не возникла,скорее всего не в нем дело)!
    Ткните, господа любезные, меня в тему как этот злосчастный абсорбер почистить, пожалуйста...
    Россия, Москва, САО
    Иван Москва, Съезди в "техцентр ВДВ" там Б5 наизусть знают.
    Я там и чинюсь. Там у многих мастеров тоже Б5.
    Не реклама. Просто там реально помочь могут.
    Короче все решилось заменой ДТОЖ
    Получено: 607
    Отправлено: 463
    у меня сразу глохнет, потом заводится с третьего раза))))) зае...ло
    блин, а тут писали, что с такими симптомами только замена клапана абсорбера.
    ПС. Хотя вот у меня хреново заводится ТОЛЬКО после заправки, а так и в -30 в +30, тьфу три раза ,все гуд.
    Чёж менять то?
    Получено: 607
    Отправлено: 463
    походу дело это клапан абсорбера, тыкните плиз где он находится!!!!!
    екатеринбург
    Получено: 49
    Отправлено: 26
    клапан абсорбера(клапан N80) он на корпусе воздушного фильтра к нему два шланга и колодка с проводом, на отключеном не должен продуваться если подать напряжение должен дуться, когда работает циклично щелкает!!!
    Bond178, у нас моторы одинаковые я несколько раз пытался вылечить этот клапан но хватало не более чем на месяц в итоге вкорячил газелевский евро3,вроде работает 3-4 месяца
    Получено: 607
    Отправлено: 463
    Спасибо.
    Блин надо послушать, если он то закажу поставлю новый. дело то копеешноеА, если он цокает! То повидимому сам абсорбер, купить тож не дорого новый 3400 тыков, б/у 900 рябчикоффф.
    Получено: 607
    Отправлено: 463
    ни чего не менял, с приходом тепла проблема исчезла(видимо до холодов). А, поменял крышку горловины бензобака и когда был на подъёмнике постучал по патрубкам идущих от абсорбера....
  1. Ответов: 8
    Последнее сообщение: 12.04.2011, 22:32
  2. AEB 1997г. После морозов не заводится.
    от Intoxicoz в разделе Архив 2010г.
    Последнее сообщение: 09.03.2010, 19:33
  3. После чистки форсунок заводится с 4-5го раза
    от Aндрей гродно в разделе Архив 2009г.
    Последнее сообщение: 20.12.2009, 17:41
  4. BPY после заправки не заводится
    от Костяныч в разделе VW Passat B6/CC
    Ответов: 18
    Последнее сообщение: 07.10.2009, 03:32
  5. После заправки плохо заводится.
    от imported_Razgon в разделе Архив 2007г.
    Последнее сообщение: 18.07.2007, 16:44
