BPY после заправки не заводится
    По умолчанию BPY после заправки не заводится
    BPY после заправки не заводится ??? Проверил всё - шланги адсорберы , при открытие клапана в баке и пробки, - всё ок диагностический насос тоже проверил , проблема возникает только после заправки ( не заводится ошибок нет) ????
    Беларусь, Могилев
    Как-то мало исходных данных... Так а заводиться когда начинает? После чего?
    Touareg Аватар для FGCasper
    Получено: 39
    Fast
    С Днюхой тебя, дружище!
    Костяныч
    всегда после заправки такая байда? когда проходит? ошибки есть?
    Получено: 23
    Отправлено: 87
    офф
    Fast
    С прошедшим!!! Удачи по жизни!!!
    Беларусь, Могилев
    ОФФ:
    MOSRespect, Allman, спасибо друзья!
    После того как заливаю бензин заводится то со второго раза то с третьего если не нажимать на газ то можно завести и с четвёртого . Потом кидаю шнурок и ошибок нет
    Получено: 39
    эт че-то новое.... и чего, после каждой заправки такое случается? а без заправок бывает такое? сколько бензина в баке до заправки и после? бак под горловину заливаешь?
    Да после каждой заправки (кол-во бензина без разницы, всегда происходит одно и тоже- не заводится ) . Пробовали открывали бак и клапан - заводится без проблем . Бак под горловину заливал раза два давно ,потом начитался постов и перестал . И мне кажется что это началось после официалов когда меняли клапан картерных газов .
    Получено: 39
    чето прям ничего конкретного и не приходит в голову... ккг не может влиять на это в принципе... воды в баке нету часом?
    Воды в баке нет мы даже адсорбер поменяли .
    Получено: 39
    Костяныч а если не заправляется, а просто пробку открутить и на место поставить?
    я же писал выше - пробовали открывали бак и клапан - заводится без проблем
    Получено: 39
    Че-то хрень какая-то.... когда первый раз крутить начинаешь после заправки, схватывает или тупо крутит?
    Получено: 23
    Отправлено: 87
    Да ужж, и впрямь чудеса..
    Получено: 39
    Allman
    да бессмыслеца какая-то....
    Бывает схватывает но не работает а троит бывает просто крутит . Да и под правым задним колесом америкосы лазили - хомуты америкосовские стоят и один брс поломан ???
    Получено: 39
    Россия, Альметьевск
    По умолчанию Re: BPY после заправки не заводится
    привет на форуме новенький у меня такая же история уже 2 года как только заправлюсь так не заводиться педаль до полика крутишь стартером секунд 5 и заводиться после заводки приходит в норму пробувал нажимать на клапан который в горловине также глохнет так и не нашел проблему
    Я писал пробовал открывал клапан и ничегоне происходило вся проблема только после заправки .
  1. После заправки заводится со второго раза
    от synapse в разделе Архив 2011г.
    Последнее сообщение: 09.10.2011, 12:31
  2. Не заводится после заправки...
    от Бондарчук в разделе Архив 2009г.
    Последнее сообщение: 22.12.2009, 14:34
  3. Не заводится после заправки
    от Александр Иваныч в разделе Архив 2009г.
    Последнее сообщение: 15.09.2009, 21:12
  4. После заправки плохо заводится.
    от imported_Razgon в разделе Архив 2007г.
    Последнее сообщение: 18.07.2007, 16:44
  5. Ответов: 33
    Последнее сообщение: 06.06.2007, 22:53
