появился посторонний звук в работе двигателя
    Москва ЗАО
    Печаль появился посторонний звук в работе двигателя
    всем добрый вечер,сегодня появился какой то посторонний звук в работе двигателя,идет он примерно со стороны генератора,может кто по звуку примерно скажет куда копать??за ранее спасибо
    Passat Аватар для ALEX K.
    Получено: 59
    Если звук с генератора то накрылись подшипники оного.Срочная замена ибо на генах VALEO на заднем подшипнике стоит пласмассовая втулка и когда подшипник клинит то она начинает разрушатся.как результат ротор бьет по статору и в итоге замена гены.так было у меня.но до замены дело не дошло хотя следы от ударов на роторе были видны(ВОВРЕМЯ УСПЕЛ ПОМЕНЯТЬ)были слышны стуки из гены но непостоянные.тока когда цеплялись статор с ротором на определенных оборотах.
    Москва ЗАО
    хм интересно,генератор перебирали совсем не давно,вчера когда приехал домой этого звука не было,машина простояла сутки сегодня вышел завел,прогрел и поехал,а потом собственно услышал что двигатель как то не так работает по звуку,да и темболее если бы было дело в подшипниках,звук проявлялся бы постепенно а нет так резко???утверждать точно не буду завтра буду еще слушать,но звук шел со стороны гены
    а как вариант,не может ли шуметь ремень гены???
    натяжитель ремня гены может такие звуки издает??а то я стал замечать на холодную ремень посвистывает но не сильно слышно
    ну что не кто не может подсказать???
    Россия, Владимир,Брянск
    Скидывай ремни поочерёдно: генератора и кондея, и слушай!!! так сложно что-то сказать!!! может и генератор, может и компрессор,ролики грм,натяжитель ремня генератора,или как было у меня(переменял все что можно а оказался подшипник вискомуфты)))
    Москва ЗАО
    похоже звук идет от вискомуфты,и только на прогретом двигателе,на холодном тихо,надо подшипник менять???
    Республика Коми
    Уважаемы друг, когда у меня на прошлом пассате был посторонний звук,мастер при помощи обыкновенной деревянной цилиндрической формы палкой, одним концом прикладывая к деталям, другим к уху(как доктор), прослушивал звук. Попробуй, посторонний шум можно будет определить,я сам так же пробовал потом. Ведь если деталь работает нормально звук мягкий,если нет - звук как скрежет металла. Удачи, если что то не понятно написал пиши в личку.
  1. металлический звук при работе двигателя
    от Владимир Арм в разделе Архив 2011г.
    Последнее сообщение: 17.06.2011, 13:39
  2. при работе двигателя тихий звук бубубу
    от Fidelity в разделе Архив 2007г.
    Последнее сообщение: 18.09.2007, 21:02
  3. Ответов: 10
    Последнее сообщение: 17.09.2006, 13:26
  4. появился посторонний звук.подскажие
    от Вованец в разделе Архив 2006г.
    Последнее сообщение: 21.08.2006, 16:11
  5. Перебои в работе двигателя на х.х.
    от Sergeich в разделе Архив 2004г.
    Ответов: 23
    Последнее сообщение: 16.12.2004, 02:00
