появился посторонний звук.подскажие
    По умолчанию появился посторонний звук.подскажие
    при переключении акпп из положения Р в положение D происходит щелчек(спереди,со стороны водителя),после движения вперед,остановки и переключения в режим R происходит тоже самое.
    че бы это могло быть?
    Получено: 8,436
    Вованец
    Скорее всего стояночный фиксатор (или как там его).
    Так бывает, когда паркуешь машину под небольшой уклон.
    Цитата Сообщение от Чубук
    Вованец
    не,я могу на ровной дороге разворачиваться и при смене положения с D на R будет щелчек(под капотом).когда при нажатом тормозеЮкогда как только отпустишь
    Мск
    Получено: 2,350
    Отправлено: 1,011
    У меня тоже самое, правда я не слушала откудова, но звук есть
    Добавлено спустя 40 секунд:
    Такой вот, как "Тык"
    Получено: 8,436
    Такого вроде не должно быть
    С паркинга когда снимаешь - это фиксатор (по звуку, как Luna описАла - "Тык").
    Вованец, знаешь, из-за чего может ещё постукивать при смене направления на АКПП? Из-за изменения наклона двигателя (морда вверх или вниз). Тогда могут быть стуки в подушках ДВС или коробки.
    "Тык" скорее всего - это щелчок реле датчика тормозов...так и должно быть...
    если стукает под капотом при смене режимов - нужно смотреть опоры и тд и тп...
    по инету непонятно...что там стукает...
  1. Ответов: 5
    Последнее сообщение: 01.03.2011, 18:04
  2. Появился странный звук
    от Grach в разделе Архив 2007г.
    Последнее сообщение: 23.07.2007, 09:50
  3. Посторонний звук слева в ногах
    от poginsp в разделе Архив 2007г.
    Последнее сообщение: 18.07.2007, 18:26
  4. Ответов: 10
    Последнее сообщение: 17.09.2006, 13:26
  5. Поменял шрус- появился странный звук.
    от imported_Глеб в разделе Архив 2005г.
    Ответов: 29
    Последнее сообщение: 23.11.2005, 17:05
