Блок управления электровентилятором радиатора ОЖ/кондиционера
    Восклицание Блок управления электровентилятором радиатора ОЖ/кондиционера
    Люди подскажите, где стоит блок управления вентиляторами.
    Электровентилятор работает постоянно при включении зажигания.
    Авто: А4, 2.4, `98 г.в.,
    Могу предположить, что на пассатах местонахождения то же.
    Получено: 200
    Отправлено: 148
    Nata, вот схему посмотри от Пассата:
    реле и преды под рулевой колонкой:
    Ещё на левом лонжероне живёт, так называемый, "Утюг"- 1-ая и 2-ая скорости карлсона:
    припоминаю такой прикол- это если в нижний патрубок поставить ДТОЖ знаменитый, который в заднем фланце. Проверь:
    они очень похожи и на сервисах могут вкрячить легко
    Vladimir_B5APT, спасибо за подробную информацию. У знакомого на работе такая проблема случилась. Завтра, точнее сегодня проверим. Как я пологаю принцип действия таков: снимаем фишку с датчика ОЖ (который вблизи радиатора находится, походу с права, если вентилятор не выключается - проблема в блоке управления вентилятором, который на левом лонжероне находится) так?
    Получено: 200
    Отправлено: 148
    Nata, я бы так поступил. Мне кажется, что нахимичили с датчиком- поставили туда ДТОЖ. Если мимо, то проводку проверяйте.
    Удачи!
    Удачи!
    Да вроде не лазили туда....
    Датчик стоял в самом радиаторе (внизу), оказался он 3-х контактным, и при холодном двигателе 2 -а контакта звонились.
    Думаю в нем дело.
    Самое поганое в том, что наверное не получиться его снять пока не снимешь радиатор, ключем не подлезешь, головка не садится("телевизор" мешает)
    А что за "утюг"? Для чего он? Как проверить его работоспособность?
    Видела его на левом лонжероне.
    Phaeton Аватар для Student
    Получено: 45
    Nata, утюг это резистор который ставится для того чтобы убавить обороты мотора вентилятора для первой скорости. Понадежнее регуляторов получается. А вот насчет...
    это ты зря. Не знаю как на ауди (должно быть так же), а на пассате этот датчик крепится точно так же как и ДТОЖ с помощью скобки. Примерно вот так и здесь номер 30 - кольцо прокладка, 31 - скобка о которой я говорил, а 32 - сам датчик.
    нет там скобки никакой, он там вкручивается в радиатор.
    Получено: 45
    акцент ставился не зря. Может и гайкой крепление, я не успоряю. Но
    слишком негуманно, должен ведь быть способ.
  1. Куплю блок управления вентилятором радиатора
    от Иван04 в разделе Куплю-Продам Запчасти
    Последнее сообщение: 17.09.2013, 15:40
  2. Как снять блок управления кондиционера?
    от Andrus в разделе Архив 2005г.
    Последнее сообщение: 05.09.2005, 11:39
  3. Сдох блок управления АБС
    от myst в разделе Архив 2005г.
    Ответов: 28
    Последнее сообщение: 16.03.2005, 09:31
  4. Блок управления ABS на B5
    от в разделе Архив 2005г.
    Последнее сообщение: 11.01.2005, 23:17
  5. Ответов: 10
    Последнее сообщение: 02.12.2004, 14:54
