Тема: Заглох, где смотреть?
16.02.2011, 12:02 #1
- 19.07.2008
- Россия, Санкт-Петербург
- 43
- 200
ОШИБКИ ПРОЧИТАЛ! Кто подскажет в чем дело? Три года катаюсь, кроме масла и фильтров ни чего не менял. Сегодня как обычно минут 15 прогрел, поехал на работу. Не доехал метров 200 просто пропала тяга и двигатель заглох. Температура движка была 90, не троил, не чихал просто отключился! Аккум крутит но нет ни одной вспышки. С заводкой ни каких проблем в любой мороз с пол оборота! Масла и жижи не жрал, расход соляры 7-9 литров, не дымил. Денег на сервис нет, где смотреть в первую очередь?
16.02.2011, 12:16 #2
16.02.2011, 12:24 #3
- 19.07.2008
- 43
- 200
0С диагностикой проблемы, еще при покупке авто заехал в сервис посмотреть ошибки, мастер час провозился, а диагностического разъема не нашел, сказал, что обычно так делают с "кривыми" машинами. Т.к. покупал у знакомого и знал, что проблем с машиной нет то забил на это дело.
16.02.2011, 12:49 #4
- 14.10.2008
- Россия, Тольятти
- 39
- 3,730
Спасибо: Получено: 57
Отправлено: 44
0Может просто мастер кривой? Вообще у пассатов есть два места, где размещают диагностические разъемы - это либо рядом с ручником, есть ниша не большая, типа как ручку положить. Вот из этой ниши снимаешь резиновый коврик, под ним и находится разъем. Либо под рулем. Что бы увидеть его, надо просто на корты сесть рядом с вод. дверью, его видно.
16.02.2011, 12:53 #5
- 19.07.2008
- 43
- 200
0Все правильно, у меня должен быть под ручником и значек "чек" есть и гнездо под разъем, а самого раъема нет и куда спрятан или обрезан по проводам мастер не нашел. Был у официалов. А что такое ДПКВ, что то не нашел?
16.02.2011, 13:02 #6
- 14.10.2008
- Россия, Тольятти
- 39
- 3,730
Отправлено: 44
0вот это жопа
Так, ища проблему, можно и пол машины поменять.
ДПКВ - Датчик Положения Коленчатого Вала. Он подает сигнал на мозги, а мозги, в свою очередь, открывают форсунки. Когда этот датчик выходит из строя, то мозги просто не открывают форсунки. От сюда и получается, что стартер маслает, а толку ноль, даже схватывания нету. Но это одна из возможных причин.Арфография... эта как канг-фу. Настаящщие мастира ею биз надабнасти ни пользуюцца!!!©
16.02.2011, 13:07 #7
- 23.04.2010
- Калуга
- 356
16.02.2011, 13:13 #8
- 19.07.2008
- 43
- 200
0Нашел схему расположения датчиков и контактов. Вечером в гараж буду смотреть ДПКВ. Может еще что?
16.02.2011, 21:02 #9
- 30.05.2010
- Украина,Львов
- 50
- 1,032
Спасибо: Получено: 9
Отправлено: 18
16.02.2011, 23:25 #10
- 19.07.2008
- 43
- 200
0Скорее спрятали "умельцы" чтобы краш даты и ошибки не повылезли. Собственно к теме - поставил авто в теплый гараж завтра начну реанимацию. Плохо, что кроме датчика ДПКВ вариантов нет. Буду пробовать с ним.
16.02.2011, 23:50 #11
- 09.12.2008
- Россия, Калининград
- 62
- 2,756
Спасибо: Получено: 37
17.02.2011, 21:22 #12
- 17.02.2011
- 35
- 1
0попробуй посматреть на фланцевом тройнике (система охлаждения) возле блока в нем какойто датчик есть (возможно ДПКВ) как описано выше и к нему идёт провод он может быть повреждён и не заведёшь у меня так было беларусь дзержинск в несвиж 100км от дома поехал туда нормально а назад пипец подумал прихватило (1.9 тди )был сильный ветер + мороз уже темнеть начало перепробавали всё я видел этот странный провод но не придал значения увы до городеи подкинули а там на электричке домой потом притащил и выяснилось что он отвалился на фишке вот так в чистом поле можно и замерзнуть у нас же нету на каждом шагу автопомощи как у немцев
17.02.2011, 21:47 #13
- 16.08.2010
- Москва ЗАО - Красногорск
- 39
- 726
17.02.2011, 22:39 #14
- 19.07.2008
- 43
- 200
0Постояла-отогрелась-незавелась. Как жужит нанос не слышал, но открутив шланг от форсунки посмотрел - соляра хлещит, ТНВД по ходу пашет. В выходные буду разбирать торпеду с тоннелеми, искать диагностический разъем или его следы. "Без него - хрен найдешь" - это мнение специалистов!
ОДНОКЛУБНИКИ, ПЕТЕРБУРЖЦЫ - кто сможет помочь с диагностикой если найду разъем? (привезу-отвезу без проблем)
17.02.2011, 23:09 #15
17.02.2011, 23:12 #16
- 16.08.2010
- 39
- 726
17.02.2011, 23:13 #17
- 14.10.2008
- Россия, Тольятти
- 39
- 3,730
Отправлено: 44
0Арфография... эта как канг-фу. Настаящщие мастира ею биз надабнасти ни пользуюцца!!!©
17.02.2011, 23:23 #18
- 17.02.2011
- 52
- 1
0Возможно накрылась катушка зажигания
17.02.2011, 23:30 #19
- 16.08.2010
- 39
- 726
17.02.2011, 23:33 #20
Расход топлива на ХХ, где смотреть?
от Rini в разделе Архив 2010г.Ответов: 2Последнее сообщение: 03.05.2010, 21:05 -
AWM Заглох, компрессия ушла во впуск (( где нижняя метка ?
от Avtosom в разделе Архив 2010г.Ответов: 8Последнее сообщение: 03.04.2010, 00:19 -
Где смотреть?
от Дмитрий83 в разделе Архив 2008г.Ответов: 5Последнее сообщение: 21.11.2008, 19:04 -
Где смотреть описание замены масляного поддона
от yn_B4 в разделе Архив 2008г.Ответов: 5Последнее сообщение: 29.09.2008, 23:46 -
Подскажите где смотреть угол начала впрыска в VAG-COM?
от RomaH в разделе Архив 2008г.Ответов: 1Последнее сообщение: 25.08.2008, 13:46
