Заглох, где смотреть? - Страница 2
    Москва ЗАО - Красногорск
    У человека дизельный мотор. Читайте ветку внимательнее.
    Цитата Сообщение от Mih@tlt Посмотреть сообщение
    Даже со сдохшей катушкой мотор должен завестись
    У меня когда кат забился. Я свечку выкручивал, так он у меня нормально заводился даже на 3-х горшках. Даже на 2-х должен схватывать немного.
    Phaeton Аватар для Mih@tlt
    Россия, Тольятти
    Получено: 57
    Отправлено: 44
    да схватывать он должен до тех пор, пока есть искра хоть в одном из цилиндров.
    Нашел диагностический раъем - кто может помочь с диагностикой? ПИТЕР - отзовитесь. Машина территориально Б. Сампсониевский и Земледельческая - привезу и отвезу! БЫЛО БЫ ОТЛИЧНО ЗАВТРА!
    Разъем выглядит так, вроде он.
    Получено: 78
    Отправлено: 371
    Цитата Сообщение от S@LEX.SPB Посмотреть сообщение
    Постояла-отогрелась-незавелась. Как жужит нанос не слышал, но открутив шланг от форсунки посмотрел - соляра хлещит, ТНВД по ходу пашет. В выходные буду разбирать торпеду с тоннелеми, искать диагностический разъем или его следы. "Без него - хрен найдешь" - это мнение специалистов!
    ОДНОКЛУБНИКИ, ПЕТЕРБУРЖЦЫ - кто сможет помочь с диагностикой если найду разъем? (привезу-отвезу без проблем)
    В какой районе находишься? У меня есть кабель.
    Это он и есть. Провода к нему идут?
    Да 3 провода и заплетаются в общую косу. Машина территориально Б. Сампсониевский и Земледельческая - привезу и отвезу! БЫЛО БЫ ОТЛИЧНО ЗАВТРА!
    Получено: 78
    Отправлено: 371
    Завтра извини ни как. Занят весь день. В воскресенье возможно.
    Почитали ошибки, вылезли следующие:
    VCDS Версия: Release 805.0 Дата версия: 20090830
    Адрес 01: Электроника двигателя Label: Redir Fail!
    Part No: 028 906 021 DT Компонент: 1.9l R4 EDC 00SG 0816
    Кодировка: 00002 Мастерская #: WSC 53141
    4 Найдены неисправности:
    17978 - Engine Start Blocked by Immobilizer P1570 - 35-10 - 0 - Непостоянно
    00575 - Давление во впускном коллекторе 17-10 - диапазон регулирования - Непостоянно
    00519 - Датчик давления во впускном коллекторе-G71 28-00 - короткое замыкание на плюс
    01266 - Реле свечей накаливания-J52 31-10 - обрыв цепи/короткое замыкание на массу - Непостоянно
    Готовность: Нет данных
    Адрес 08: Электроника климатической установки / отопителя Label: 1J1-907-044.lbl
    Part No: 1J1 907 044 Компонент: CLIMATRONIC S 4.0
    Кодировка: 02000 Мастерская #: WSC 05314
    1 неисправность:
    01206 - Нет сигнала момента зажигания 35-00 - 0
    Адрес 17: Комбинация приборов Label: 3B0-919-xxx-17.lbl
    Part No: 3B0 919 860 D Компонент: B5-KOMBIINSTR. M73 V01
    Кодировка: 00140 Мастерская #: WSC 53141
    Part No: IMMO Компонент: IDENTNR: VWZ5Z0T7191099
    IMMO-IDENTNR: VWZ5Z0T7191099
    Неисправности не найдены или поиск неисправностей не поддерживается Блоком Управления
    или ошибка связи
    Адрес 46: Центральный модуль систем комфорта Label: 3B0-959-79x-46.lbl
    Part No: 3B0 959 799 A Компонент: Zentral-SG Komfort V41
    Кодировка: 04097 Мастерская #: WSC 53111
    16 Найдены неисправности:
    01328 - Шина данных-комфорт 35-10 - 0 - Непостоянно
    01330 - Центральный блок управления систем комфорта-J393 37-00 - неисправен
    01330 - Центральный блок управления систем комфорта-J393 49-10 - нет связи - Непостоянно
    Конец -------------------------------------------------------------------
    У кого какие мысли?
    Украина, Сумы
    Я конечно не специалист, но
    Иммобилайзер заблокировал двигатель, по теории на панели должен гореть ключик, возможно поэтому и не заводится
    Датчику скорее всего хана, но может быть проводка.
    То же самое.
    Возможно проблема с контактной группой замка.
    Похоже на обрыв шины кан, у меня то же самое, машина не видит двух передних дверей.
    Я думаю как-то так , знающие подскажут более точно и подробно
    На панели ключик не горит! Может ли неисправность G71 повлиять на мгновенную остановку двигателя? Свечи накаливания на заводку двигателя влияют? Что за обрыв шины и где его искать?
    Украина, Сумы
    У меня конечно не дизель, но насколько я знаю они включаются при включении зажигания на несколько секунд, в холодном старте учавствуют точно.
    Чесно сказать сам не пока не равзбирался, но кроме того что не видит дверей и не горит подсветка все остальное работает. Жду пока потеплеет.
    Подсветка горит, климат пашет, двери и стекла открываются (задняя правая глючит на закрытие) ну в общем пока тупик.
  13. #33
    Уважаемые одноклубники, ни кто с такой проблемкой не сталкивался?
  14. #34
    Где же все уважаемые одноклубники со статусом? Выгоняют меня из гаража на улицу, а в чем дело так и не разобрались:-(
  15. #35
    Опять на машине! Причина возможна была в замершем топливе, т.к. при подаче соляры напрямую двигатель завелся и дальше проблем не возникло. Раз уж затащил машину на СТО Форвард поменял ГРМ и все ролики. Спасибо одноклубникам Евгению и Александру за отзывчивость и реальную помощь. Надеюсь пасик больше не подведет.
  1. Расход топлива на ХХ, где смотреть?
    от Rini в разделе Архив 2010г.
    Последнее сообщение: 03.05.2010, 21:05
  2. Ответов: 8
    Последнее сообщение: 03.04.2010, 00:19
  3. Где смотреть?
    от Дмитрий83 в разделе Архив 2008г.
    Последнее сообщение: 21.11.2008, 19:04
  4. Ответов: 5
    Последнее сообщение: 29.09.2008, 23:46
  5. Ответов: 1
    Последнее сообщение: 25.08.2008, 13:46
