День добрый, колеги.
Обращаюсь за помощью. Кто чем может, как говорится...
История такая: Часов в 10 вечера поставил машину. На следующий день завел ее часа в 4 дня, прогрел, покатался немного по делам и опять поставил часов в 5. На улице -16 (В В.Новгороде был), ночью может ниже.
На следующее утро собрался ехать в Питер. Завожу - загорается лампочка низкого уровня антифриза. Смотрю на бачок - действительно ниже минимума, где то на сантиметр. Прогрел машину, поехал за антифризом. Долил, попутно решил долить и масла немного, т.к. подъедает по чуть чуть (грамм 300 на 1000км обычно). Открываю пробку маслозаливной горловины, а она вся белая. Подумал что эмульсия - прокладку ГБЦ пробил. Поехал к оф. диллеру VW в В. Новгороде. Встретился с мастером, обрисовал - он говорит, типа, не парься, это конденсат, у всех так (у самого такой же пассат), езжай спокойно. Ну я и поехал. Проехал 100км в спокойном ритме 80-110км/ч (1800-2000об/мин). Заехал на дачу, заглушил машину. Минут через двадцать двинулся дальше, предварительно проверив уровень и состояние масла по щупу и состояние крышки - все ок.
Доехал до Питера в режиме 90-120км/ч, въехал на кольцо и ускорился до 130-140км/ч (2300-2800об/мин). Свалившись с кольца на Культуре заехал на парковку Карусели на Руднего. Открываю дверь, а за мной облако белого дыма со сладким запахом. Глушу, открываю капот, достаю щуп - масло на самом кончике (только заглушил) нормальное, верхняя часть щупа в эмульсии, крышка тоже в эмульсии. А в антифризе вроде масло присутствует (темно было, на 100% не уверен.). Больше ее не трогал, на следующее утро на эвакуатор и в Диллижанс. Там целый день ее ковыряли. Сняли маслоохладитель, проверили на герметичность (на 6ти очках) - все ок. Выкрутили свечи (все четыра одинакового белесого цвета) - посмотрели эндоскопом камеры сгорания - там все ок. Выкрутили лямбду, посмотрели эндоскопом там - все ок. Разобрали магистраль от турбы к интеркулеру - из интеркулера вылилось грамм 100 масла с эмульсией. Отсоединили от поддона магистраль которая к турбе идет - есть подтеки масла с эмульсией. В самом поддоне масло в принципе в норме, за исключением наличия очень небольшого кол-ва эмульсии (слили около 3х литров из поддона).
Вот так. Категарично ответить в чем причина не могут. Предлагают снимать голову и отдавать в опрессовку, попутно опрессовав турбу. Памагите, люди добрые. Советом к чему готовиться. а может и еще чем, вдруг у кого голова ненужная завалялась (на крайний случай). На 30тык за все эти разборно диагностические работы я уже походу прилип...
Машина Passat b5+ 1,8Т AWT, 2002г.в. (куплена новой в Питере в 2004). пробег 104000км.
Небольшая добавка: Машину эту купил в августе. С того момента наездил на ней 20000км, два раза заменил масло. С антифризом всегда все было в порядке. При мне перегревов не было. Ездил по разному. Пока асфальт был - иногда довольно активно. По трассе до 180 разгонял разок. По зиме преимущественно спокойно.
| Получено: 12 Отправлено: 7 |
DimonIZPitera
неприятнооднако... не понятно что же все-таки произошло? чудес не бывает - пусть сервисмены вясняют причины.
хотя конечно по симптомам похоже, что ОЖ поступала в цилиндры (может и в небольших количествах)
я еще не понял - было ли масло в антифризе?если было, то стоит еще проверить контур охлаждения масла АКПП
| Получено: 37 Отправлено: 30 |
А это как влияет на эмульсию в масле?
Похоже на попадание ОЖ в цилиндры.Для точной диагностики(без снятия головы) поставить цилиндр в ВМТ. и подать через свечное отверстие 2атм. воздуха и смотреть в каком цилиндре дыра.Смотреть пузырьки в ОЖ.
| Получено: 2,044 Отправлено: 328 |
Мне вот интересно, что за конденсат образуется в моторе, который откладывается белым налетом на щупе и крышке маслозаливной?
Я всегда думал, что эмульсия- это следствие попадания антифриза в масло... Где учат ваших механиков-диагностов...?![]()
| Получено: 57 Отправлено: 44 |
Ну если брать от изначального, то эмульсия - это смесь двух и более несмешиваемых жидкостей. На примере с машиной, смесь из антифриза с маслом или водой с маслом будут считаться эмульсией в обоих случаях. Так что осадок на крышке из-за присутствия конденсата в двигателе, это тоже эмульсия.![]()
Контур охлаждения масла в АКПП проверяли, эмульсии нет, масло в порядке. Почитал на форуме, что такое возможно из-за засорения системы вентиляции картера. Есть смысл сначала ее всю прочистить, и погонять двигатель?
| Получено: 2,130 Отправлено: 140 |
все правильно говорят ремонтники, надо гбц снимать и искать причину. Чета слабо верится что через турбину как-то льется антифриз в масло. по крайне мере на форуме я такого еще не встречал.
AEB 1,8T AUDI 4BC5 98
| Получено: 8 Отправлено: 0 |
| Получено: 68 Отправлено: 3 |
Все четыре свечи одинаковые - это факт. Белесого - это мое цветоощущение. Вроде чистые, но не полированный металл. С легким налетом серо-белого цвета. Свечи проехали около 8тыс.км.
ишо экстрасенсы есть?
антифриз попал в масло!!! При чем тут ВКГ??
Если теплообменник не при чем, то кроме как в движке не может быть дело!!
Ребята, а нет ли среди нас специалиста, который бы не на основании логики строил выводы и предположения, а реально сам сталкивался с подобными симптомами и видел варианты развязок аналогичных ситуаций? То что это может быть прокладка я и сам в первую очередь предположил. Про голову даже думать не хочется из-за ее стоимости... А в действительности что вероятнее всего?
В Дилижансе опрессовывали систему охлаждения, залив туда воду. Два часа стояла под давлением. Потом проверяли потеки - ничего не нашли. Завели, решили погонять. В расширительном бачке нагнало белой пены. Пена так же образовалась на крышкемасляной и верхней части щупа. Масло внизу щупа в норме. Потом все сливали, заливали в охлаждение воду с флюорисцентом и ставили опять под давление уже на всю ночь. Утром просвечивали все ультрофиалетом и опять нигде никаких течей флюорисцента не нашли.
если клапан ВКГ стоит на турбинном патрубке,то его надо переносить на клапанную крышку.Если так то офицалы должны были первым делом это сделать,по этому поводу была акция с комплектом для переноса.Это по поводу жора масла.День добрый, колеги.
если эмульсия в расширительном бачке-это замена теплообменника,проверить его в принципе не возможно,так как масло попадает в расшир.бачек только при холодном пуске потом метал расширяется и трещина зажимается.А по поводу белого на лета на маслянной крышке не парься это конденсат,ведь при попадании антифриза в масло уровень масла поднимется,а не упадет.Ребята, а нет ли среди нас специалиста, который бы не на основании логики строил выводы и предположения, а реально сам сталкивался с подобными симптомами и видел варианты развязок аналогичных ситуаций? То что это может быть прокладка я и сам в первую очередь предположил. Про голову даже думать не хочется из-за ее стоимости... А в действительности что вероятнее всего?
Про клапан ВКГ и про официалов че то ничего не понял.
И что, металл расширяется и зажимает трещину так, что она держи давление, создаваемое в системе смазки?
я точно не помню до какого года,клапан вкг ставился на патрубке(от воздушного фильтра к турбине)в морозы он замерзал и турбина начинала гнать масло в глушитель,во избежание замерзания,клапан перенесли в заднюю часть клапанной крышки(у диллеров было что-то типа отзывной акции по переносу вкг).
