Проблемы по блоку управления подушками.
    По умолчанию Проблемы по блоку управления подушками.
    Такая беда... горит лампочка подушек. Сделал диагностику: показывает ошибку что мало питания на блок идет, а потом 4 ошибки подряд ( я так понял на каждую подушку), что блок неисправлен... Что делать? Может просто мало питания и поэтому ошибку не работы выдает, или наоборот, потому что неисправлен, и ошибку питания дает. Менять не буду точно говорю ))) можно как нить схитрить, ну там как писалось резистрик куда нить пихнуть?
    TenbOk, Судя по соседней теме, ты готовишь машину на продажу и хочешь приподнести сирпризы следующему владельцу.
    Не хорошо!!!
    Я её покупал 2 года назад с убитым сцеплением, запоротым движком, почти без подвески вообще, с неработающем генератором , с рваными высоковольтными проводами на свечи+электронный блок, с мертвым датчиком уровня топлева, насосом топливным, отклееным стеклом, без резины, без защит, половина подсветки негорело в салоне. И все это выяснилось когда я проехал 100км. Вот так то. Щас все в норме. Да и к томуже какие сюрьпризы, ездить нужно аккуратнее и все. Ну и вообще я честный человек, скужу что не работает после продажи. )
    uppp
    Получено: 20
    Выложить для начала ошибки диагностики, а не свои комментарии. Ошибки попробовать стереть.
    Ошибки не стираються. Я не помню какие, но точно ошибка малого питания, и ошибка неисправлен блок.
    Получено: 179
    Отправлено: 53
    TenbOk, кроме как заменой блока, проблему не решить. Нужно купить не разборке НЕСТРЕЛЯННЫЙ блок. А подушки можно сэмулировать резисторами. Для продажи пойдет.
    Россия, Волгоград
    Получено: 823
    Можно, вот только если потом кто-то убьется на этом авто, как детям в глаза смотреть???????????????
    , VAG COM
    На советских машинах вообще нет падушек, а у батьке Б3 тоже без них ездить с 97 года и нормл. Пристегиваться надо рас неуверен в ситуации на дороге. В любом случае я скажу что нужно менять его будет.
    И все же что там с резисторами, ккакие и куда тыкать?
    Получено: 179
    Отправлено: 53
    Естественный отбор.
    Купил старую помойку - будь готов к проблемам.
    Получено: 356
    Отправлено: 64
    То есть ты её покупал с закрытыми глазами, в мешке завёрнутую в тысячу рулонов туалетной бумаги?
    А теперь ощущая собственную ошибку хочешь скинуть её кому либо?
    А 100 километров наверное тебя держали в багажнике?
    Чтобы ты не понял подвоха...
    Я отъездил 3 года на ней и потихоньку все поправил. А продаю потому что А6 хочу взять.
    Россия, Тюмень
    Добрый день, господа форумчане. Нарисовалась проблема в виде горящей лампы аирбека "беременный человечек". Проведенное чтение ошибок, показало:
    01299 - Диагностический интерфейс шины данных. Нет связи.
    01221 - Датчик удара боковой подушки безопасности водителя. К.З. на "плюс"
    01222 - Датчик удара боковой подушки безопасности пассажира. К.З. на "плюс"
    Прозвонил проводку от датчиков удара до блока SRS, все в порядке. На самом блоке проводка и штекер без видимых окислов и повреждений. Собственно вопрос: накрылся блок srs, или его прошивка слетела, либо нужно проверить Can шину (как это сделать я пока не знаю), но тогда блок бы свсем не отзывался при чтении ошибок. Поправьте если что не так, и подскажите возможные пути решения проблемы. Блок SRS 1C0 909 605 b
    их менять,находятся под сидениями выходят из строя как правило от влаги.Иногда получается починить 50 на 50.
    это нет связи с панелью,если не трётся то в гетвей ошибки посмотреть посмотреть 19 адрес может не правельно закодирован.
    VW Passat 1.6 ALZ. 2002.г мкпп,клима,ксенон,abs,esp.
    Россия, Тюмень
    Пол вскрыл, там все девственно чисто и сухо. Датчики пластиковые залитые, причем сдохли одновременно оба. Это наталкивает на мысль, что возможно дело в блоке?
    Там тоже ошибка по блоку airbag, точно не помню как звучит, но похоже что
    в точку. Значит нужно перекодировать gateway (или srs)?
    скорее всего в блоке SRS проблема раз в гетвей есть ошибка по связи с блоком SRS ,скинь кодировки с обоих блоков. В SRS часто мотя умирает и прошивка сьезжает,нет ошибки неисправен блок? Блок будет читатся даже если нет связи по кан шине,диагностика идёт там по К линии.
    Россия, Тюмень
    Теперь становится понятно, Значит еще нужно проверить кан шину на SRS на отсутствие разрывов и окислений. А лезть в кодировки SRS не опасно? ни чего не долбанет при чтении или смене кодировок? Прошивку на srs можно поправить лишь со снятием блока, воткнув чип из блока в програматор, или через адаптер без снятия?
    Ошибки про неисправность блока нет.
    кодировку ты увидишь при подключении а вот изменить её без логина вряд ли получится., кан шина идёт витой парой ,разъём SRS разбери и увидишь её.Прошивку поправить можно лиш со снятием блока, там нет епрома отдельного он в процесоре моторолу читать надо, по к линии я с такого блока читал епром но поправить не удалось.
    Россия, Тюмень
    Спасибо за помощь. Сначала проверю can, а потом, если не повезет, буду искать спеца с програматором, т.к. поправить прошивку самому не считаю возможным.
    Нижегородская обл.
    Получено: 109
    Отправлено: 48
    И где же сидит этот логин? В дампе или универсальные бывают. Получается, что при замене блока srs надо логин тянуть ?
    нет не надо , просто блок нужен от твой комплектации.Да и именно на этом блоке кодировку менять не пробовал может на нем без логина меняется. Щас специально попробую на столе блок запитаю и поменяю кодировку, и напишу.
    Просто так закодировать не удаётся, кодировка проходит но не меняется, значит нужен логин!Логин наверно есть в дампе,как его дёрнуть оттуда не знаю,но знаю в какой строке кодировка с помощью програматора её можно поменять ,в Х431 заявлено что он меняет кодировку значит он тянет её из дампа..Блок меняется только в случае если он умер и ошибка 65535, а после срабатывание проще почистить краш .
    Kerrig83,у тебя с дампом скорее всего проблем нет так как нет ошибки 65535 замените блок,наверно что то с перифирией (какая нибудь микруха заглючила в блоке) пропаять попробовать,хотя блоки SRS разбирал пропаяны хорошо и залачены,но попытатся стоит.
  1. Ответов: 0
    Последнее сообщение: 10.08.2010, 15:43
  2. Ответов: 2
    Последнее сообщение: 23.12.2008, 20:00
  3. Блок управления подушками безопастности
    от ungus в разделе Архив 2008г.
    Ответов: 13
    Последнее сообщение: 15.05.2008, 09:58
  4. Ответов: 16
    Последнее сообщение: 07.07.2007, 12:33
  5. Нужна помощь по блоку управления акп Passat B5
    от andreybg в разделе Архив 2007г.
    Последнее сообщение: 28.05.2007, 01:22
