Откуда взять плюс 12В?
    Polo Аватар для z17atlet
    Россия, Киров
    Получено: 9
    По умолчанию Откуда взять плюс 12В?
    Добрый день.
    Устанавливаю радар-детектор в районе зеркала заднего вида. 12В можно взять конечно с плафона, но если я все правильно понял, там постоянный плюс 12В. А хочется взять плюс как на магнитоле - вытащил ключ и все погасло, включил зажигание и опа - все работает. Хоть с магнитолы бери
    Какие есть варианты?
    VW Passat B6, 2.0 FSI BVY, АКПП, 2006
    VW Passat B5, 1.6 AHL, МКПП, 1998
    Touareg Аватар для MaxCar
    Tula
    Получено: 66
    Отправлено: 28
    клема 75Х в ногах водителя
    Россия, Киров
    Получено: 9
    В блоке комфорта чтоли?
    Питер
    Получено: 3,845
    Отправлено: 86
    Сними облицовку под рулем. Там, где блок реле есть и клеммы.
    Минск
    Я тож радар возле зеркала заднего вида вешал и с плафона +12 взял
    снимешь плафон, там три провода (по расположению не помню)
    один масса
    второй вроде +12 всегда
    третий это то что нужно. на нем +12 от вежливого света, то есть радар будет работать когда ключ в замке зажигания, плюс пока не закрыл, ну или минуты 2 после того как ключ вынул с замка.
    вроде когда закроешь машину, там +12 пропадут
    примерно так.
    работает это при условии что концевики дверей все работают.
    Phaeton Аватар для Student
    Получено: 45
    неужели радары еще кого-то спасают? на камеру они бесполезны, пикают еле слышно как помеха когда уже тебя сняли мол получи письмецо щщастия. А так правильно человек говорит про Х75, помучаться придется немного чтобы протянуть туда провод,снять подрулевой кожух защитный для доступа к блоку реле и клемм, снять обшивку стойки, немного потолок ослабить чтобы проводок проложить, но тогда и работать уверенно будет все на радость хозяину.
    Россия, Киров
    Получено: 9
    Если действительно вопрос интересен можно посмотреть видео на youtube как на трассе за несколько км предупреждает о мобильной засаде. Согласен, ловит не все радары, но 95% популярных радаров ловит.
    Отлично, а минус там есть (не смотря на то что его можно взять хоть откуда, просто не представляю как там все выглядит)?
    г. Серпухов
    Получено: 10
    а минус там есть
    Там всё есть
    Россия, Киров
    Получено: 9
    Цитата Сообщение от Пассатовец Посмотреть сообщение
    Там всё есть
    Там как в Греции
    Болгария
    Получено: 508
    Отправлено: 42
    Я для радардетектора брал питание от подсветки преключателя света. +12 появляется при включении зажигания и пропадает с выключением его, что вполне логично с точки зрения работы устройтва. Подключиться очень просто. Правда Вам будет далеко тащить провод до зеркала, но не думаю что очень сложно. У меня радардетектор стоит на собственых присосках внизу в центре лобового стекла над дефлектором обдува. Будте добр, поделитесь потом фотографиями как у Вас получилось с расположением у зеркала заднего вида. Место там конечно более подходящее чем у меня, но моего ума не хватило, как удачно там расположить Кобру.
    Получено: 45
    SashoT,поверь клемма 75 это еще более удобно, ибо там не с выключателя, а сразу с замка зажигания идет. Именно
    а вот с этой клеммы уже везде расползается, исключением не будет и выключатель света.
    Россия, Киров
    Получено: 9
    Не нашел данную клемму. С товарищем смотрели-смотрели.... дайте фото если не сложно.
    Получено: 45
    z17atlet, а где вы ее смотрели если не секрет? Для того чтобы ее найти надо снять под рулем защиту декоративную. и вот где блок реле, там вот находятся клеммы 30(с акб напрямую) и 75Х(с замка зажигания). Фото если найду где - приложу позже.
    Россия, Киров
    Получено: 9
    Да, совершенно верно снимал под рулем "защиту". Увидел релюшки, много проводов, но клемму ни какую не нашел. Если не затруднит дайте фото.
    Получено: 45
    z17atlet, что в твоем понятии клемма? кучу проводов видел? Вот там "клемма" это откровенно говоря шпилька шестерка с гайкой под ключ на 10 и проводами прикрученными. Фото поискал по знакомым темкам - не могу найти что-то. Там две основные группы проводов имеющие красный и черно/желтый цвета, просто провода с черно/желтой маркировкой это и есть клемма 75Х Можете проверить +12 там появляется именно при включении зажигания. Если это объяснение непонятно, то давай знаешь как сделаем? Ты не поленись, сними пожалуйста у себя эту декорацию еще раз и сфотай хотя бы на телефон кучу проводов, которую ты видел с товарищем. А я вам уж стрелочкой с кружочком нарисую на ней куда подключать. Договорились?
    Россия, Киров
    Получено: 9
    Да видел, но так и не понял, что это то, именно то что мне нужно.
    Спасибо за объяснения, я вроде понял, но если не разберусь, то обязательно сфоткаю и обращусь за помощью. Спасибо.
    Москва, ЮАО
    Я вот подумал может тож радар туда повесить!
    Где + взять придумал, но вот вопрос как зарядное естройство приспособить? там ведь длинный провод и сама херня которая в прикуриватель вставляется куда это деть? или провод рубануть на прямую?
    Россия, Киров
    Получено: 9
    Я подобрал штекер в магазине и т.к. с паяльником не дружу, в ремонтной мастерской эл. техники мне припаяли провод к штекеру, поставил предохранитель и кабель готов.
    Москва, ЮАО
    z17atlet, интересный варриант))
    Москва, ЮАО
Размер: 97.8 Кб извеняйте за качество мой телефон лучше не может))) 12в взял с лева где лампочка горит. заводишь машину и включается радар глушишь выключается. очень удобно получилось. вспоминаешь о нём только когда он начинает пищать))
Страница 1 из 6 123 ... ПоследняяПоследняя
  1. Где взять плюс для видеорегистратора?
    от Xameleon в разделе VW Passat B5/В5+
    Ответов: 95
    Последнее сообщение: 19.02.2014, 00:08
  2. Подскажите откуда лучше взять плюс???
    от hornetx в разделе Архив 2009г.
    Ответов: 18
    Последнее сообщение: 29.03.2009, 18:27
  3. СРОЧНО! откуда запитать 12в?
    от SerGiy в разделе Архив 2006г.
    Последнее сообщение: 11.12.2006, 21:41
  4. Где взять 12В для накидки с подогревом ?
    от Andy_NN в разделе Архив 2006г.
    Последнее сообщение: 17.10.2006, 16:32
  5. где взять 12в для усилителя антены?
    от x-iter в разделе Архив 2006г.
    Последнее сообщение: 23.09.2006, 14:39
