| Получено: 66 Отправлено: 28 |
да, плюс к этому еще клема 75 отключаеться на время работы стартера
| Получено: 21 Отправлено: 7 |
Я тоже брал отсюда
Passat B5+, 2001, 1.8 Т AWT, ручка. WVWZZZ3BZ1P282902. Продан, разгебаю гараж с барахлом, телефон для связи +79171650515 Евгений, viber, whatsapp. Живу в Самаре.
VW PASSAT VARIANT B5 1.8 ADR МКПП 1997, Климат, я доволен, как слон!!!!!
http://vin-online.ru/fullinfo/WVWZZZ3BZWE155548
2 винта спереди, по разную сторону рул., и сбоку где предохранители пару винтов, потом тянеш в сторону сидения
Я свой антирадар хочу подключить к ближнему свету. Коричневый понятно - минус, а где там плюс для фары? Подскажите, пожалуйста!!!
там его нет, зато он есть на переключателе габаритов (контакт за нумером 4)
| Получено: 108 Отправлено: 165 |
Подниму и эту тему помимо как в профильном, так как тут людей больше живых...
Мне тоже надо подключить ВР и РД.
При включении зажигания - включается магнитола.
При выключении зажигания, магнитола продолжает работать.
При вынимании ключа из замка зажигания магнитола отключается.
Когда была штатная магнитола, она еще и и через 30 минут сама выключалась.
Я хочу по таком принципу подключить ВР и РД.
Вопрос: на каком проводе в разъеме магнитолы решен таким образом + ?
Спасибо.
ПС. В поиске был, про 75 клемму в курсе, но интересует именно такой способ включения и отключения. В смысле не через 30 минут, а при вынимании ключа из замка.
На магнитоле нет наклейки со схемой.
Да и еще такой момент, может купить прикуриватель какой-нибудь, и уже провода от него подключить к сети, а в прикуриватель воткнуть разъем РД и спрятать в недрах панели?
А то вроде как и ВР и РД на 5В.
Не?
Passat B5 VR5 2300cm3. (AGZ) 1998г. МКПП. Climatronic. 2wd.
| Получено: 9 Отправлено: 80 |
Я думаю на цепи подсветки салона таким отбразом реализовано питаниеПодниму и эту тему помимо как в профильном, так как тут людей больше живых...
Спасибо.
VW PASSAT В5+ (2003 г.в.), 2,8 ATQ , АКПП EZZ Передний привод , Кожа, Люк ,Климат Американец продалB7 1.8 TSI Highline
Да нет... Это у нее так было всегда.... приеду в гараж, делаю что-нибудь, зажигание включено, а она играет... проходит ровно 30 минут. отключается.
А новая магнитола работает как бы постоянно и после истечения 30 минут... но только ключ наружу - гейм овер!
Нет. У меня зажигание выключил - свет в салоне не загорается.
Ключ вынул - свет включился.
Дверь закрыл - свет горит какое-то время и потом плавное гашение.
Ключом закрыл машину - свет погас.
z17atlet, ну в сущности, вольтаж мне не важен...
Меня важен принцип включения как у моей магнитолы... Хотя мне кажется так у всех должно быть
И насколько я уже погрузился в тему РД - вистлеры вроде как все на 12В. У них в комплекте идет сразу кабель для подключения напрямую в сеть.
Не нашел я такой клеммы. Вот что пишут страницей ранее...
У меня такого не было. Просто разобрал прикуриватель и отпаял провода
VW Passat B6, 2.0 FSI BVY, АКПП, 2006
VW Passat B5, 1.6 AHL, МКПП, 1998
| Получено: 4 Отправлено: 1 |
машина 98 года, в твоем случае КАН шины нету
1. можно взять или с разъема на магнитоле (найти распиновку разъема по пиитанию и прозвонить тестером там не сложно найти то что нужно)
2. с замка зажигания контакт 86s
3. иное место, которое я ищу в своем случае, к которому легко добраться (за исключ. п.1. и п.2.) - пока не найдено
| Получено: 14 Отправлено: 3 |
подарили мне регистратор http://www.ulmart.ru/goods/303791/?h...arket_1201_msk
хочу его протянуть по потолку и по левой стойке к предохранителем....вопрос можно ли отрезать этот штекер,который в прикуриватель вставляется?или надо к штекеру пояться?
то есть я + повежу на клемму 75,откручу болт и намотаю и затяну а - на кузов и по идеи регистратор будет включаться при запуске двигателя и отключаться после окончания работы двигателя(автозапуск+турботаймер установлен)все верно или нет?
1.8Т АЕВ кондей,1998 г,МКПП-продан;Golf 5 1.6 BSE клипат АКПП(типтроник)-не мой;Мондео 4 Титаниум 2010 год 2.0 л МКПП
