Про запах гари от машины Passat 2002г.
    Golf Аватар для SUREN
    Армения
    Отправлено: 37
    По умолчанию Про запах гари от машины Passat 2002г.
    Добрый вечер!
    как прешли холода (летом не чувствовал это)... не каждый день а иногда после езды выхожу и из переди машины (под крелоам.. слева больше)....есть запах гари (как от такны... премерно)... от чего мог быть такон запах?... (когда печка включен и бывает что в салон тоже поподает этот запах...).. это бывает иногда не каждый день.... и не каждый раз...
    когда машину ставлю в гараж вот иногда выхожу и запах есть ....из машины нечего не течет... открыл капот... запах чувствуется но откуда не понятно....и если не ошиваюсь... всегда когда этот запах поевился в салоне- печка был включен... запах...есть... через несколько минут.. проподает из салона...если это чувствовалось на ходу )...а когда машина стоит несколько минут с включенным печеком то и в салоне...и снаружи запах бывало...
    кто то знает чего мне посмотреть? может быть от коробки? или там масло мало??...
    помогите кто столкнулся такым... спасибо!! за ранее
    VW PASSAT GLS Sedan 4D 1.8T AWM ,Tiptronic 2002
    L4 PFI DOHC -Americos
    Воронежская обл.
    Цитата Сообщение от SUREN Посмотреть сообщение
    есть запах гари
    Если запах горелого масла ,то необходимо провести тщательный осмотр ,откуда оно попадает на горячие части двигателя,обратив внимание на систему выпуска газов.
    Passat b5+ седан 2001 => 1.8t AWT => МКПП
    B6 2008 1.8 TFSI BZB МКПП
    Россия, Тамбов
    У меня такая же беда, и еще в сильные морозы -20 -30 из выхлопной трубы гарью несет когда поездеешь по городу. Как горелым маслом. Под капотом масло не сопатится нигде.
    Получено: 699
    Отправлено: 615
    вот и у меня такая же шляпа, короче приговор - прокладка натяжителя цепи, это если стоять перед двиглом то по левую руку ближе к отсеку акума( на моей так), если внимательно посмотреть то масло попадает на коллектор и горит)))
    Воронежская обл.
    Так и будет если ката нет...или состав смеси надо проверять.
    Армения
    Отправлено: 37
    нет ребята это у моей не запах горелого масло... а как будто ткань горит... вот такой запах...премерно....не чего не капает.. это точно....это запах.... может поевится раз неделью... летом этого не было вообще......как только я начал печку исползовать,,, вот тогда и начал чувствовать... иногда силнее ---иногда нет...и не с выхлапной трубы...кругом чувствется но с переди чуть по силнее.. ..
    Кат тоже есть...и на дарогах тоже сухо пока нет снега.... читал что может всякая.. фегня поподать в калектор...и дать такой запах... но.. я думаю нет... когда машина стаоит включенным двигателям..и печкой... тогда и иногда чувствуется...этот запах... на езде тоже когда печка влючина... иногда чувствуется... когда машина на малом ходу или стоит на светафоре...... и потом исчезает...
    Воронежская обл.
    Тогда может быть...тормозные колодки,ремни,электропроводка и т.д.
    Армения
    Отправлено: 37
    нет,,,.. думаю нет..не от тормозов... незнаю.. от чего...может от ремни??? но какой? у меня в сервсие заминили летом....ремни...но я думаю... что это запах...из калектора... под машиной...может быть... незнаю кодга смотреть вечером из работы не вазможно...
    Passat Аватар для Dizertir
    Казахстан, Алматы
    Отправлено: 24
    антифриз не уходит?
    у меня запах был, когда тек антифриз на катализатор из под тройника, где стоит датчик температуры, снаружи сразу не увидишь течи антифриза, потому что быстро испаряется... зато запах есть...
    еще бывает, что выхлопными воняет из масленного щупа, когда щуп не плотно сидит в своей воронке.
    В активном поиске
    VAG-COM 311-2, vag-tacho
    Армения
    Отправлено: 37
    Нет атифриз тоже нормально не уходит про кране мере метка под меашиной и в гараже... нет не какых заметок что что то капает...видно же было если так...
    ... а щуп сидит до конца.. я же метку масло проверю, нечего не заметил.... еще посмотрю... но это как то не запах масло... незнаю.. незнаю...но почему не всегда есть этот запах вот это не понимаю,,, если что то не так.. то должен быть всегда же это запах..? я думаю что то иногда греется и тогда... ваняет...но что ? вот вчем вопрось)
    Цитата Сообщение от Dizertir Посмотреть сообщение
    антифриз не уходит?
    Екатеринбург
    Доброй ночи. Бывает такая фигня, когда едешь, или подъезжаешь к светофору появляется неприятный запах, как будто горит тряпка пропитанная мочевиной. Я отношу это явления к сгоранию продукта нашего бензина, в основном когда впереди едет или стоит отечественный автопром. А так посмотри не греется ли ступица колеса, и если бы было что нибудь серьёзное то уже наверное вылезло наружу. Проверь фильтр салона, и если у тебя климотроник то включай его иногда на avto/
    Армения
    Отправлено: 37
    вот верно как будто горит тряпка...ну не мочевой))).. нечего не греется.. с наружи я посмотрел.. рукой... но обичная температура.... а климотроник нет у авто...
    ну нет это если бы была от филтра... то зачем тогда чувствуется запах... под крелом...как будто... под машиной.. с переди идет.. этот запах...
    я тоже надеюсь что не серьезное... что то...)... но спасибо за инфо всем..!!! если кто то что то еще знает реально.. буду рад....
    Россия, Тамбов
    Сообщение от Юрец68
    Катализатор стоит, попробую смесь проверить. Спасибо за совет
    Армения
    Отправлено: 37
    Ребята я чуть успакоился.. если здесь не кто не написал.. про АКПП ..этот запах...не как не от коробки...бывет.. то я рад....).... а вот у меня было до этого отечествення машина ГАЗ 31029... и я знаю запаь КП-когда он буксует.... я хотел знять... в зарубезных машинах автомат каробках.. тоже самый запах когда буксует каробка?...
    я иногда думал что может этот запах гореелой тряпки от каробки. по этому быспакоюсь...... хотя.. тяга у машины классно...нет ошибок ...и.т.д.
    Армения
    Отправлено: 37
    Добрый вечер...
    вот сегодня не какой запахи не было...от чего не понять...у меня тревога была я думал из за каробки может быть,,, но здесь не кто об этом не говорит....это хорошо))
    Доброго времени суток! уменя тоже в салоне запах горелого, осмотрел весь двиг, масло негде не подтекает, немного сопливит жидкость гура из расширительного бачка, но на выпускной коллектор не попадает, думаю может прогорела гофра из под выпускного, и газы засасывает в салон?
    Москва, Люблино
    Получено: 2,216
    Отправлено: 594
    Всё нижесказанное относится к Москве.
    Короче. Почуял я прошлой зимой запах чего-то горелого. Облазил с ямы всё днище. Ничего не нашёл. Через пару дней катался с братом на Хаммере, и был немало удивлён такому же точно запаху. Но уже от хомяка. Оказалось, что так пахнут реагенты, попадающие на выхлопной тракт.
    Так что спим спокойно.
    Das Uaz
  1. Запах гари в салоне
    от CTAC в разделе Архив 2007г.
    Последнее сообщение: 17.09.2007, 19:02
  2. Ответов: 1
    Последнее сообщение: 14.08.2007, 11:51
  3. Запах гари из выхлопной трубы
    от Алишер в разделе Архив 2007г.
    Последнее сообщение: 12.02.2007, 19:45
  4. Ответов: 14
    Последнее сообщение: 27.04.2006, 11:54
  5. Ответов: 26
    Последнее сообщение: 21.02.2006, 01:31
