странные звуки,щелчки в зоне климат.установки Passat 2002г
    Россия, Екатеринбург
    По умолчанию странные звуки,щелчки в зоне климат.установки Passat 2002г
    Здравствуйте! Насторожили эти едва заметные и посторонние звуки похожие на потрескивание, как буд- то проводка коротит или дисковод компа работает . С одинаковими интералами и частотой в любых режимах работы. При выключении установки, все звуки проподают секуд через 5-10. Автомагнитолла при всех этх манипуляциях выключена. Эксплуатирую этот авто недавно, может вопрос покажеться некорректным. Нормальная ли это работа климат.установки? Пассат 2002г.в климатконтроль. спасибо.
    Россия, Москва, САО
    Попробуй поискать по моим сообщениям о климате, найдёшь то, что тебе нужно.
    toxin76
    смотря какие звуки...потрескивают и пощелкивают там сервозаслонки..еле слышные звуки быть должны - механизм то работает...
    если трещат громко - пора думать о проверке и замене заслонок...
    Армения
    Да эт скорей всего заслонки , у меня бывает что жужжат и при выключеном климате,сразу после пуска д-ля.
    понятно! на предыдущем авто (аутбек) такой фишки небыло. климат вообще никаких звуков неиздавал. будем привыкать .
    Россия, Казань
    1967s
    Добавлено спустя 43 секунды:
    1967s а самому до этих приводов как можно добраться ? Самому реально поменять ?
    Получено: 23
    Отправлено: 87
    toxin76, Посмотри есть ли ошибки по климе http://www.passatworld.ru/index.php?optio ... &Itemid=57 Если их нет то расслабся.
    У самого похожая проблема(щелкают заслонки)но почемуто только в econ режиме, причем в нем же и ошибки сыпятся, в avto тишина и без ошибок.... странно
    Allman
    спасибо за инфу, завтра проверю.
    Vid
    реально...только достаточно геморройно...да и испортить легко...без навыка соответствующего...
    ..лучше доверить это специалистам....
    Россия, Кириши
    Я тоже так думаю.
    вчера попробовал. Нажав одновременно кнопки Рецирк. и ECON. дисплей выдал цифры 4F7 00 Что они означают я не смог найти. На этом мои попытки продиагностировать климат закончались, т.к. необладаю необходимыми навыками.
    Получено: 23
    Отправлено: 87
    toxin76, Ошибку удалил? Если нет Проделай тоже самое, только после нажми кнопку увеличения тампературы(с красн квадратиком) появятся 000 , затем зажми и подержи econ и сотри ошибку, после опять econ (выход из диагностики) Покатайся, и после опять сделай диагностику(либо через пару часов либо на след день)
    Если ошибка появится придется либо забить и ездить, либо ремонтироваться(выбор за тобой)
    проделал все эти манипуляции..... ничего неизменилось(циферки эти не стерлись)! климат работает без сбоев. поэтому забью и буду дальше наслаждаться машиной. И ЧЁ Я РАНЬШЕ НЕ КУПИЛ ПАССАТА???!!!
    Phaeton Аватар для Ровшан
    Получено: 316
    Отправлено: 76
    По умолчанию Re: странные звуки,щелчки в зоне климат.установки Passat 200
    Аналогичная херня прямо с новой машины... спросить долго стеснялся...
    Ровшан
    ну и у меня тоже самое - тоже с 0... я занудный - спросил в свое время...
  1. Ответов: 58
    Последнее сообщение: 21.10.2008, 12:20
  2. Ответов: 18
    Последнее сообщение: 29.07.2008, 13:50
  3. Странные звуки в торпеде
    от DreamLORD в разделе Архив 2008г.
    Последнее сообщение: 24.06.2008, 11:05
  4. странные звуки под капотом
    от Dima77 в разделе Архив 2007г.
    Последнее сообщение: 06.09.2007, 22:46
  5. {OFF} Появились странные звуки. Пустяк или проблема?!
    от Джек Самарский в разделе Архив 2006г.
    Последнее сообщение: 14.08.2006, 15:56
