дайте совет по НТВ+
    По умолчанию дайте совет по НТВ+
    Ребята собираюсь подключить НТВ+ подскажите (кто знает!!!) какой лучше ресивер,тарелку и т.д. приобрести?
    Получено: 7,466
    Отправлено: 9,454
    Я купил шаровский ресивер. поставил тарелку, подрубил к нету, зарегился на сайте csbilling.net и полчу за нтв+ 4,8$ в месяц. канолов около 140-150
    AXel_23, я рад за тебя прошу совета по оборудованию.
    Сергиев Посад
    Получено: 399
    Отправлено: 139
    а мне при покупке телека филипс подарили их же спутниковый ресивер. Он с чем нибудь работает? И нах он, если в телевизоре есть интерфейс для карт
    Получено: 355
    saratovec, на твой вопрос просто не ответить. Что ты хочешь получить от НТВ+? какой у тебя телек уже есть? У меня НТВ+ в кухне - там стоит самое дешевое оборудование, а вот в комнате у меня с ХД, плюс еще спутники на ресивер заведены. Два разных варианта - тебе какой советовать?
    VW Passat CC
    Получено: 574
    Отправлено: 388
    ну и какие карты туда тыкать? Мине очень интересно. Есть такие чтобы например тот же НТВплюс на шару смотреть?
    до недавней поры стоял триколор пару дней назад поломалась тарелка или сасулька упала или ещё что не важно ,планирую подключить НТВ+ тариф лайт,через офицеалов не хочу так как втюхивают всякую хрень,то штекера у них обычные закончились давайте вам пи...датые поставим,то провод давайте вам заморский проведём,то ресивер втюхают убогий а преподнесут как супер пупер.В основном интересует какой ресивер взять?
    Получено: 8,429
    BONIFAZI, Кредитные наверное сразу
    saratovec, Да реально любой, который работает с картами НТВ+
    Посмотри у них в списке рекомендуемого оборудования например http://ntvplus.ru/abonents/equipment.xl
    Это если не планируешь "хитрый" просмотр...
    Если планируешь, то берешь, что то на линуксе.
    Но насколько я понял, ты не планируешь, значит выбирай любой, который имеет слот для карт и понимает кодировку Виацесс
    завтра на савок заеду пообщаюсь сторговцами посуды(тарелок)
    Калевала - СПб
    Получено: 2,953
    Отправлено: 2,906
    на лайт один только ресивер существует, humax 4sd, у меня с лета стоит в Карелии, из минусов тарелка там то ли 55 то ли 60см, в дождь, снег сильный и т.д., сигнал который в mpeg4 пропадает, - а это основные каналы, в mpeg2 по-моему в любую погоду кажет, у знакомых под Питерам таже петрушка, я не привередливый меня устраивает, а так тарелку побольше надо, ну и ресивер каналы не сортирует , просто нет такой фишки, я сам в ауте был, вначале пару месяцев набирал какие-то космические цифры, с 961 по-моему нумерация начиналась, думал привыкну, всё-таки не вытерпел и как-то посидел пару часов путём настройки несколько раз, удаления ненужных, ну в общем отсортировал более менее, сравнивать не с чем, так доволен, кажет идеально, в mpeg2 чуть хуже.
    Россия, Наро-Фоминск
    О, расскажи попдробней,я совсем чайник в этом, форум почитал ихний, но так что-то и не понял пару моментов:
    1. зачем ресивер подключать к инету ?
    2. какой интернет канал должен быть для комфортного просмотра ?
    3. тарелку надо настраивать на какойто определенный спутник ?
    Получено: 574
    Отправлено: 388
    4. Надо ли подключать тарельку и ресивер если в ТВ есть слот под cam модуль и он может подключаться к нету через Ethernet-LAN RJ-45
    Сергиев Посад
    Получено: 399
    Отправлено: 139
    + тоже
    Получено: 7,466
    Отправлено: 9,454
    1. Для того что бы ресивер мог получать с сервера ключи (ключь получает каждые 5-8 сек. это вместо карточки)
    2. Любой. 256мб в полне. ему только клячики получать и все. картинку и звук он принемает по тарелке.
    3. Да. так же как и любую для НТВ+ . 3колор и НТВ+ сидят на 36 градусе. вот и тарелку настраиваешь на 36е
    НАДО...
    Объясню почему...
    Обычно для доступа используется карта. Как это работает. Раз в минуту (это грубо для примера, чтобы было ясно про то как часто нужна карта) меняются ключи для раскодировки канала. Если карта актуальна, то она без проблем работает. Правда на полном пакете стоит 70-80 баксов в месяц...
    Для чего нужен инет и линукс...
    Ресивер настраивается таким образом, что за ключами раз в минуту он лезет не на карту, а в интернет, на спец сервер (оплачиваемый сейчас примерно 5$ в месяц)...
    И раскодирует каналы...
    Теперь к телевизору. Если вы уверены, что ваш телевизор в состоянии лазить в инет за ключами и поддерживает стандарт DVB-S - то ресивер НЕ НУЖЕН, нужна только тарелЬка...
    Могу сказать, что лазит ьв инет за ключами - ЭТО ПИРАТСТВО и производитель САМ ставить такую фичу в телик не будет...
    Учитывая что ресиверы под линукс идут с открытым кодом, то есть куча добровольцев, пишушищ софт и эмуляторы для просмотра каналов НАШАРУ...
    Теоретически на телике можно смотреть тетю шару, но вероятность практически НУЛЕЕВАЯ, т.к. надо DVB-S (а не DVB-T/C) в телевизоре плюс ПИРАТСКАЯ прошивка для лазанья в инет...
    Получено: 7,466
    Отправлено: 9,454
    +10000
    вот я так подрубил и уже почти год не парю себе мозг.
    не. на шаре он лезит за ключами в 5-10 сек. Если нет пропадает то телек приблезительно через 10сек перестает показывать. тупо виснит картинка а чуть позже пишет что нет сигнала
    Я модем отключал. Максимум Телик продолжал показывать порядка минуты.
    Все зависит от того, в какой момент ты рубанешь карту. если на 55-й секунде интервала опроса - то 5 секунд, если на 3 секунде интервала - то 57 секунд. Опять же минута - тут для простоты восприятия, чтобы считать проще было... там интервал может и 68 секунд быть, для примера...
    Вообще все зависит от провайдера кодированного сигнала. Как он настроит время жизни ключа. Время может варьироваться от 3 сек до "бесконечности".
    Получено: 7,466
    Отправлено: 9,454
    У меня нету карты
    да и нет моного раз отрубал. 10 сек и все
    наверное
    Ты только на 36 спутнике смотришь, или еще руками кодировки пишешь?
    Ну и я много раз дергал и карту и модем... Замеченное максимальное время работы без ключа - порядка минуты. А так - как попадешь, можно и через 3 сек увидеть затык.
    Получено: 7,466
    Отправлено: 9,454
    тарелка на 36 настроена. руким мне друг че то прописывал в ресивер. хз. я не замарачивался даже.
    это точно
Страница 1 из 6 123 ... ПоследняяПоследняя
  1. Продал свой Пассат.Дайте совет!
    от V6 в разделе Архив 2006г.
    Последнее сообщение: 23.02.2006, 17:10
  2. Дизелисты, дайте совет!
    от Корефан в разделе Архив 2005г.
    Последнее сообщение: 24.10.2005, 14:28
  3. Други, дайте совет по подвеске.
    от Alex Dem в разделе Архив 2005г.
    Ответов: 22
    Последнее сообщение: 13.10.2005, 10:33
  4. Дайте совет!
    от imported_Лео в разделе Архив 2005г.
    Ответов: 26
    Последнее сообщение: 30.06.2005, 18:57
  5. Дайте совет новичку !
    от Elias в разделе Архив 2005г.
    Ответов: 60
    Последнее сообщение: 19.06.2005, 19:03
